Mangler tapeout
madshaa
Hallo
Det gikk litt kjapt i svingene da jeg investerte i hodetelefoner (AKG Q701) og hodetelefonforsterker (Rega InEar). Da dette skulle kobles opp hjemme oppdaget jeg at min forsterker (YBA YA201) mangler tape out.
Nå lurer jeg på hvilke muligheter jeg nå har. Evt. dersom jeg må kjøpe en ny forsterker, hvilke krav stilles til den for at det ikke skal bli det svake leddet.
MH
Ulf-B
Det lar seg løse - om enn kan hende ikke med maksimal eleganse.
Det forutsetter at kildene dine har RCA-utganger. Da kobler du fra RCA-utgangene via en RCA-inngangsvelger - noe slikt, bare for å gi deg et bilde av hva vi snakker om:RCA-veksler | Clas Ohlson - og derfra videre til hodetelefonforsterkeren din.
Hvis du bruker RCA-utgangene på kildene for å koble deg til forsterkeren din, splitter du bare signalene med et Y-ledd - slik at du får signal til både forsterker og til RCA-inngangsvelgeren din.
madshaa
Takk for svar. Forstod ikkje helt tegningen, men skal nok finne ut av det. Har jo også en SB duet og en hegel dac, og hadde forsåvidt et håp om å slippe flere enheter. Men dersom en ny forsterker et et alternativ lurer jeg litt på i hvilken klasse den bør være for å få "utnyttet" utstyret?
Ulf-B
Her er tegningen:
Disse RCA-inngangsvelgerne kan fås med fjernkontroll og i mer forseggjorte utgaver. Jeg brukte en billig sak som jeg kjøpete på Elkjøp i mange år - og det fungerte helt utmerket.
Ulf-B
Takk for det. Det er en løsning jeg vil forsøke.
Bare hyggelig hvis jeg kan bidra. Men ikke glem at det blir dobbelt sett med Y-ledd - du skal ha til både høyre- og venstre-kablene.
madshaa
Er ikke helt med på teknologien her, men så lenge det fungerer betyr det lite. Men før jeg handler vil jeg bara forsikre meg om at jeg har forstått rett. Jeg har altså ingen linjer ut, og ønsker et oppsett med sb, dac, cd, hodetelefonforsterker skal fungere med overnevnte løsning.
Ulf-B
Dette går bra.
Linje ut - det er fra kildene dine, det. Venstre-signalet ut fra kilden kobler du inn på et Y-ledd. Fra den ene enden av Y-leddet kobler du videre inn på den venstre-inngangen du pleier å bruke på YBA'en din. Fra den andre enden av dette Y-leddet kobler du inn på en av venstre-inngangene på RCA-inngangsvelgeren. Fra venstre-utgangen på RCA-inngangsvelgeren kobler du til venstre-inngangen på hodetelefonforsterkeren. Fra utgang til inngang hele veien. Så gjør du tilsvarende med høyre-signalet - og gjør dette for alle kildene du vil ha tilkoblet hodetelefonforsterkeren.
PS. Legger inn enda en tegning:
L
Labbis
Bruker tilsvarende opplegg selv, men det kan gjøres enklere med to svitsjer (unngår masse kabler og y-koblinger) 3 kilder inn på svitsj 1. Utgangen kobles inn på UTGANGEN på svitsj 2 (fungerer begge veier ) Man får da 3 nye utganger. En til YBA, en til hodetelefonforsterker osv. Forskjellen er at man må bytte mellom kilder med velgeren.
Ulf-B
Litt googling avslører at det kan gjøres ENDA enklere enn det både du og jeg har beskrevet. Regaen har nemlig en utgang som er en viderekobling av inngangssignalet - benevnt "Link". Denne utgangen sender det signalet som kommer inn på hodetelefonforsterkeren videre. Da kan man koble alle kildene inn på RCA-inngangsvelgeren - derfra til Rega - og endelig fra Link-utgangen videre til YBA. To ulemper med denne varianten: 1) Man må bruke RCA-inngangsvelgeren til å velge kilde både når man bruker YBA og når man bruker Rega, og 2) Jeg gjetter på at vidrekoblingen er avhengig av at Rega er slått på - d.v.s. at man må slå på Rega også når man bare skal bruke YBA.
Hva som er mest hensiktsmessig, er også litt avhengig av hvor boksene står i forhold til hverandre. Har man f.eks. hodetelefonforsterkeren stående veldig avsides i forhold til resten av utstyret, kan man risikere å få et langt kabelstrekk inn - og et tilsvarende langt kabelstrekk ut - hvis man skulle velge denne siste løsningen.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
"Pass through" med avslått hodetelefonforsterker
Jeg kjenner ikke Rega Ear (i ulike utgaver), men det er langtfra alle hodetelefonforsterkere med "pass through" som må skrus på for at denne funksjonen skal virke. På en del er dette kun to sett sammenkoblede tilkoblinger der man bruker den ene som inn og den andre som ut.
Hvis jeg husker rett, fungerer bl.a. SPL Phonitor og diverse STAX på denne (passive/avskrudde) måten.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Svitsjebokser med flere inn- og utganger
Jeg tror også det finnes svitsjebokser med både flere innganger og utganger. Dette er altså Labbis' løsning samlet i én svitsjeboks.
Jeg tror f.eks. at Mapletree Audio Design LR 1 Line Router (nederst på vevsiden) kan konfigureres slik om man ønsker.
madshaa
Hallo
Nok engang takk for hjelpen. Jeg gikk for link løsningen din. Fungerer flott fra SB, men ingen lyd fra CD spilleren. Denne er plugget inn fra seg selv til switch'en. Noen tips til hvorfor det ikke skulle fungere? Yba er ikke tilkoblet høyttalere enda, og jeg kan dermed ikke si om linken fungerer, men jeg burde jo ikke være avhengig av at Yba'en står på for at det skal virke.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hva har du koblet sammen og hvordan?
Det er mulig jeg er treg i oppfatningen, men:
  • Hvilke bokser har du koblet sammen?
  • Hvilke utganger på boks x er koblet til hvilke innganger på boks y?
  • Hva/hvilke remedier koblet du dem sammen ved hjelp av?
  • Kan du lage tegninger á la Ulf-B?
Rein
Noe sier meg at Hegel DAC her ikke er HD2, dvs HD10/11/20/25.
Hvis CD-spiller har digital ut, og ikke flere kilder uten digital ut dukker opp, så kan jo løsningen ligge i å bruke DAC'en til å sende til begge forsterkerne?
Kjør f.eks. balansert-til-RCA-kabel fra DAC til Rega, og vanlig RCA til YBA.
Ønsker du å sende analogt til YBA fra kilde(SB/CD/?), så kan du jo gjøre det, selvom du også sender digitalt fra samme kilde til DAC (kan gi enklere fjernkontroll på kildevalg med YBA, da HDXX er plundrete fjernkontrolerbar, men det er noe som ikke pleier bety stort med hørelurer).
- Rein
CDWMcInSpots
Bergensregionen
[Tegning]
Slik er det koblet. SB virker, men ikke cd.
Det ser fornuftig ut hvis jeg ikke overser noe. Har du forsøkt å bytte om DAK og CD-spillers svitsjinnganger? Det kan jo være noe galt med en svitsjinngang. Ditto for kabler.
Hvilken svitsj benytter du?
Se forøvrig Reins forslag.
madshaa
CD fungerer kun når jeg kjører den digitalt ut gjennom DAC. Dette er jo en løsning som fungerer, men jeg forstår ikke hvorfor mitt opprinnelige oppsett ikke fungerer. Har forsøkt å bytte både kabler og innganger. Switchen er kjøpt hos CA.
Har som sagt funnet en løsning som fungerer, men hadde vært litt gøy å vite om jeg overser noe selvsagt som gjør at første oppsett ikke fungere.
Rein
Får du ikke lyd om du kjører analogt rett fra CD til YBA heller?
I så fall kan det virke som DAC i CD-spilleren ikke er med.
Switchen synes jeg ikke du trenger :)
Jeg kom forøvrig til å tenke på at HDXX har 2,5V både på RCA og balansert, så da tror jeg en Balansert-til-RCA-kabel vil gi lavere gain enn RCA-utgangen, noe som du bør ha i bakhodet når du velger hva du sender i fra til hvilken forsterker. Kan jo være praktisk også, å ha valgmulighet på gain. Jeg har en rimelig Cordial XLR-RCA-overgangskabel fra Prolyd.no, og den funker helt fint.
-Rein
madshaa
Cd spilleren tålte ikke frakten fra kjeller til loft. Virker ikke analogt fra CD til forsterker lenger. Irriterende, men nå vet jeg iallfall hvorfor det ikke fungerte. Der er i grunnen en ganske dyr spiller, men min Denon karusell som har fått øl, vin, hb, tobakk osv over seg på både nach- og vorspiel fra midten av 80-tallet, og gjennom 90 tallet. Ja den snurrer som alltid :)
