Maling og sparkel...
Thomas_Lutro
...kan du skjule mye råtten ved under.
Etter å ha satt bort arbeidet med forsenking til elementene kan jeg konstatere følgende:
Dette hadde jeg fått til å gjøre like stygt selv, på frihånd. Han burde ganske enkelt skamme seg dypt og inderlig over å ta seg betalt for et utrolig slett utført arbeid. Warbergs snekkeri på Grünerløkka anbefales ikke!!
Jeg har nå omsider klart å rette opp etter snekkerens likegyldige slurv.. Det innebærer bl.a. sparkelfuger som er ca. 3 mm på det bredeste. Disse fugene sitter mot chassiet på elementene, så jeg antar at de ikke har noen praktisk betydning lydmessig sett, men jeg vil naturligvis at de skal se bra ut også.
Derfor lurer jeg på om det er noen som har gode tips i denne forbindelse. Jeg skal male kassene med silkematt svart Lady oljemaling. Greia er at MDF absorberer maling i større grad enn sparkel. Derfor er det vanskelig å få til en slett finish. Finnes det andre løsninger enn den klassiske slipemaleslipemaleslipemale?
Psyklisten
Det er vanskelig med skjøter mellom mdf og sparkel. Har et problem selv av denne art. Jeg har rettet opp kanter med epoxy sparkel og deretter finnert. Etter en måneds tid har mdfèn krympet litt slik at sparkel kantene synes som forhøyninger gjennom finneren. Det er til å grine av.
En løsning er å sparkle hele kassa før du maler.
Vapor
Her er ett bilde av mine kasser før finering...ikke mye som mangler på helsparkling her
TEK
Er ikke dekkgrunning den typiske løsningen på dette problemet ???
Bx
Nemlig. Sparkel suger maling på en annen måte enn MDF.
Grunne hele kassa. Grunne grunne grunne. Så mange strøk at det er grunning overalt etter at man har pusset det så glatt somman vil ha det. Deretter pusse pusse pusse. Ikke grunne-pusse-grunne-pusse.
Og så på med finstasen til slutt.
Obs: Det må være oljebasert grunning som er slipbar.
TEK
Hvorfor må den være oljebasert?
(skal til å grunne en kasse nå, men hadde håpet jeg kunne bruke vannbasert hele veien)
Bx
Jeg prøvde med vannbasert. På en-to-tre så var det sånne små steinharde klumper i sandpapiret som lagde stygge riper i malingen. Det var ikke mulig å få det bra og forårsaket masse problemer og bortkastet tid.
Ble anbefalt "Nordsjø heftgrunn" som fungerte glimrende. Jeg stoppet på 1200u sandpapir. Da var det godt nok for meg. Men kunne sikkert gjort den enda glattere. Det var bare et helt suverent underlag å jobbe med.
Edit: Sparkel som jeg brukte her og der på forhånd var helt vanlig type. Og etterfølgende billakk på boks var akrylbasert så det er ingen problemer å blande litt her.
Vapor
Beckers Snickerislip er vannbasert og kan slipes,men det er også forskjell på sandpapir...ikke alle som "gegger" igjen. Jeg er maler og har vært det i 24 år,av og til er det en fordel...
TEK
"Beckers Snickerislip"
Selges dette på vanlige byggeforetninger som Obs, Byggmakker og slike, eller må en på egne malerforretninger?
Vapor
Det selges i hvertfall på Beckers egne yrkes butikker,den jeg har erfaring fra,i Bergen kan alle handle, så det er sikkert det samme i Oslo og de andre yrkesbutikkene.
Jeg vil tro at fargehandlere som fører Beckers har Snickerislip i sortimentet
roviva
Jeg har benytet meg av et annet alternativ. Forsenkningene på frontplata til elementene ble gjort på frihånd og etterpå brukte jeg noen runder med tape rundt elementene og plaserte de på platen, så dryppet jeg trelim rundt hele fugen og tok ut elementene etter tre fire dager. Brukte vaselin på tapen rundt elementene først, så det gikk bra. Etter at elementene var tatt ut pusset jeg slik at limfugen ble plan med mdf fronten. Ble lekkert. Bruker lær til å kle høytalerne unntatt på sidene bruker jeg ekte eik.
Krymping av mdf vises ikke på mine høytalere, kjenner det ikke engang. Sikkert siden lær biten er litt tykk.
TEK
Har et par oppfølgningsspørsmål rundt dette:
1) Når grunningen er utført og finish'en perfekt ;)
Ser at mange refererer til male-pusse-male-pusse osv, svært mange lag. (spesielt dersom det er snakk om piano finish)
Hvorfor så mange lag med maling? Grunnlaget blir jo ikke bedre for hver gang. Å male ett nytt lag maling på maling blir jo stort sett det samme som å male ett lag maling på grunning, eller?
Må selvsagt være nok mange lag til at det dekker, men flere enn det?
2) I går kveld malte jeg sub'en min sort med rulle.
Nå kjennes den helt tørr ut, men da 3-åringen min "tegnet" på den med hånden ble det massevis av riper i den.
Så det jeg lurer på er: Hvordan få en hard og motstandsdyktig finish? For eks. blir det jo omtrent aldri riper i bord som er lakkert, det må i alle fall ganske mye til.
Det er vel ikke kun tørketid som gjelder?
3) Hvordan få en "fin" finish. Har sett en del som refererer til å pusse ned lakken for deretter å polere.
Stemmer dette?
