Magnetisme
el_mariachi
Påvirkes elektroniske komponenter som for eksempel cd-spiller, dac, pre osv. av magnetfeltet som er rundt en høytaler?
Hvis vi sier avstand mellom høytaler og f.eks cd-spiller er under 30cm, vil dette få noen konsekvenser for komponentens funksjon?
Snickers-is
I utgangspunktet kan det betraktes litt på samme måte som et gravitasjonsfelt, bare mye svakere. Man får ikke større problemer enn om spilleren står et par grader på skrå. Har man derimot et kraftig vekslende magnetfelt blir saken en annen.
OldBoy
I teorien kan det sikkert være en viss påvirkning.
De fleste hi-fi-boksene har et metallskall som til en viss grad beskytter, og inni boksene har ofte den mest utsatte elektronikken ytterligere skjerming. Dessuten er høyttalere flest også magnetisk skjermet.
Så i praksis bør dette være problemfritt. Antar at det ville ha stått noe om dette i en og annen brukermanual hvis dette hadde vært en høyaktuell problemstilling. Man er jo så flinke til å advare om alt mulig annet.
Hvis du har en god, gammeldags TV med katoderør, kan du jo prøve å sette høyttalerne helt inntil den. Hvis det går bra, tror jeg at du kan slappe helt av med hensyn til hi-fi'en.
Diy Duke
Langt større problem med Dvd afspilleres Switch Mode forsyninger eller Classe D forstærkeres do.
Rhesus
Det skal svært kraftige magnetfelt til før det skaper problemer for elektronikk. Hvis feltene er kraftige nok, så kan magnetiske komponenter påvirkes. Spoler med kjerne kan gå i metning eller påvirkes slik at verdien blir mindre.
Har selv vært ute for at magnetiske komponenter har vært påvirket, men da i svært kraftige magnetfelt inne i et aluminiumsverk. Der er det strømmer på 135kA som lagde så sterkt magnetfelt at coilen i et bensinaggregat gikk i metning. :eek:
lomt
Jeg vil tro at CD spillerens egen trafo gir mye større magnetfelt enn høyttalerene (siden sistnevnte normalt står et stykke unna).
Tåler den sin egen trafo-magnetfelt, så tåler den nok både en forsterker (med stor trafo, hvis den er på mange watt) og annet utstyr.
TV derimot er mer påvirkelig. Her kan du oppleve misfarging av bildet om høyttalere står for nært.
I tilegg til at trafoene har et vekslende magnet felt, mens en ht. i sammenlikningen har et statisk magnetfelt.
L
laban
Hvordan skjerme trafo i forsterker?,da den missfarger bilde på tv.Jeg er ikke villig til å flytte forsterker.HJELP :-[
jane
Det høres nesten usannsynlig ut. Fargene i et CRT påvirkes mest av statiske magnetfelt, dvs permanentmagneter. 50Hz innstråling kan gjøre bildet uskarpt/urolig.
Hvis du er sikker på at det er trafoen i forsterkeren som er synderen, flytt forsterkeren lenger unna skjermen.
Jan E Veiset
Delle
CRT-apparater er utstyrt med en avmagnetiseringskrets for billedrøret. Denne er i funksjon et lite øyeblikk idèt app. slås på i kald tilstand. I praksis vil det si at magnetisme fjernes hver gang du skrur på TV med bryteren. Bruk fjernkontrollen mellom programmene og bryteren når du tar kvelden.... ;D
Lykke til.
Vidar Øierås
Det sitter jo en magnetisk servo inni spilleren som tar seg av de raske variasjonene i plata (Ugjevnheter, kast etc.). Dette er en såkalt aktivator som drives av et lukket magnetisk system og en spole - akkurat slik et høyttalerelement fungerer. Dette gjør at laserstrålen til enhver tid er "limt" fast til sporet, og det skal MYE til for at denne servioen fusker pga. viberasjoner eller eksterne magnetfelt. Høyttalermagnetene vil påvirke denne servoen, men så lenge høyttalerne står stille, vil magnetfeltet være konstant - med unntak av noen promille variasjon under spilling. De mekaniske/akustiske påvirkningene har her mye større påvirkning, men som allerede indikert ikke nok til å sette servoen ut av spill.
Vidar
Sleiven
Du kan sjekke (statiske) magnetfelt rundt komponenten med et kompass. Alt jern påvirker kompassnålen. Jeg ser i tillegg tydelig forskjell når anlegget er på vs av!!
På toppen av det er feltet ikke likt vrd hver monoblokk. Alt påvirker alt??
Sleiven
el_mariachi
Nå har det gått vel 2 måneder siden jeg startet denne tråden, bakgrunn er som følger: På grunn av vibrasjoner i rack'et plasserte jeg cdspilleren på en platespillervegghylle ved siden av rack'et, denne kom da ganske nær den ene høyttaleren (30-35cm). Etter en stund begynte cdspilleren å slå seg av, for deretter å slå seg på igjen lese av platen og vente på at jeg skulle trykke på start. Dette kunne skje et par ganger på en plate, men noen ganger 4 - 5 ganger på en melodi.
Ettersom jeg ikke hadde noen forklaring på dette flyttet jeg cdspilleren tilbake til toppen av rack'et, etter dette ble det lengre mellom hver gang den gjennomførte av/på rutinen. Og de siste to månedene har ikke dette forkommet i det hele tatt.
Kan det være noen komponenter i spilleren som har blitt magnetisk ladet? Det er snakk om en Rega Planet I som har kropp av støpt aluminium og transporten sitter festet rett i kroppen uten noen form for vibrasjonsdemping eller annen isolasjon.
OldBoy
Jeg skjønner...
Det innlegget du startet tråden din med, fikk meg bare til å tenke på magnetisk påvirkning av SIGNALENE og dermed av LYDEN, men ut fra det du skriver nå, høres det mer ut som om CD-spillerens mekanikk er blitt påvirket. Det kan for eksempel være et relé som har fått magnetisk hikke. Vanlige elektriske reléer har jo spoler og magneter som skal reagere når det går strøm i dem, og hvis du har et veldig sterkt ytre magnetfelt, KAN jo det ha forstyrrets funksjonen til ett eller flere reléer.
I tillegg inneholder Cd-spillere også en mengde små elektromotorer som skal drive de forskjellige mekanismene i spilleren. Hvis magnetfeltene inni disse motorene er blitt forstyrret, kan det muligens ha forårsaket det du har opplevd.
Du må jo ha vært maksimalt uheldig, men jeg kommer ikke på noe annet i farten.
