Mac til DAC, hvilken tilkobling ?
ryttern
Har tenkt å benytte MAC´en som musikkavspiller i anlegget. Hvilken tilkobling er å anbefale dersom jeg skal koble en Macbook 13" 2,4 GHz til en ekstern DA konverter (Electrocompaniet ECD-1) via kabel ? DAC´en har kun ordinære RCA innganger + optisk. Lar en USB inngang seg evt ettermontere eller er andre løsninger veien å gå?
G
Gjestemedlem
Hva har du bak på macen da? Det spiller forsåvid liten rolle om du bruker optisk eller coax. Har du en optisk ut på Macen så bruk denne. Hvis du ikke har noen digitale utganger for lyd på macen så ekisterer det eksterne omformere fra USB - S/PDIF som kan brukes. Så det er ikke nødvendig å modifisere DACen, selvom det sikkert også kan gjøres av kyndige.
otare
Macen har jo optisk lydutgang (kombiplugg i hodetelefonuttaket), så det vil vel være naturlig å bruke det?
Eller du kan bruke trådløst - Kjøp en Airport Express og koble den optiske utgangen på den til DACen. Så slipper du at maskinen henger fysisk oppkoblet mot anlegget.
ryttern
Visste ikke at hodetelefonuttaket også kan fungere optisk. Da er vel det smarteste å benytte dette. Forslag til kabel, finnes det noen gode som er å anbefale ?
ivarlo
Prøv Chord Optichord, fåes hos Maxwell i Kr.sand. Pass på å få med de riktige termineringer, bruk av adapter toslink til minijack er en dårlig ide.
KW
Her er det du trenger ;)
Kun kabel dersom den rekker frem til dac (fra macbook)
AE til trådløst.
iPodTouch/iPhone for fjernstyring/kontroll.
Etter min mening (avhengig av dackvalitet) får du ikke bedre lyd (på redbookformatet) med andre alternative og ofte langt dyrere systemer for HDbasert musikavspilling.
Mvh.KW
authentic
Jeg har tilsvarende Macbook som deg, og bruker løsningen som KW skisserer ovenfor.
En utmerket løsning, lettvint og enkelt på alle måter og ikke minst stabil.Jeg har ikke hatt en dropouts siden jeg koplet systemet opp.
MVH Johnny
