Mac mini som mediaspiller
Hi-rex
Etne
Smeiden, jeg har sansen for høytaler valget dit,- er du tilfreds med lydgengivelsen?
smeiden
Ja jeg er veldig fornøyd, hadde Sonus Faber Venere 3.0 i hjemmekino oppsett før dette...til jeg bestemte meg for å kjøre kun stereo oppsett.
Disse høytalerne spiller helt fantastisk i mine ører:)
Tand
Har nå fått spilt endel musikk og dette er virkelig moro. Modifisert mini spiller virkelig i en helt annen klasse enn som standard. Forholdsvis lett å gjøre selv og kostnaden behøver ikke å bli stor. Testet også CAD OSX Optimization Script (Computer Audio Design � Computer setup) for å redusere antall prosesser min musikk mini kjører og det spiller hakket bedre, mer uanstrengt - gjenstår å se om det er stabilt på min mini som brukes kun til musikk, har spilt dønn stabilt siden imorgen ihvertfall.
Oppsettet er nå som følger:
Mac mini 2010 intern 1 tb SSD med Yosemite 10.10.4 > Synergistic Research active Ethernet cable > Mac mini Server 2011 i7 OSX med Amarra 3 bootet med 32 gb Sandisk Extreme SD kort, CAD v1.3, begge HDD koblet av fysisk og Yosemite 10.10.4, MMK og JS-2 Lineær strømforsyning > Straightwire USBF > Regen Amber
Bruker Skjermstyring fra bærbar MacBook Pro eller jeg slår på Wifi på 2011 minien og bruker Apples Remote med iPad. Helt strøkent!
Class
Vestfold
Da vil du lett plukke ut din modifiserte Mini i en blindtest?
Tand
Ja. Helt klart! Har hørt store forskjeller på alt jeg har gjort hittils og hører lett forskjell mellom mine 2 - 2010 (umodisfisert, men SSD) og 2011 modeller (fult modifisert). Om jeg ikke hadde hørt det så hadde jeg vært døv vil jeg si! Den modifiserte løsningen jeg har nå med dac overgår lett min Linn Kimax DS/2 med god margin.
Har du modifisert din 2012?
Kanutus
Kristiansand
Kan du ikke lage en mini-tutorial på hvordan du har gjort det? Lenke til butikker du har kjøpt komponenter osv? Skulle vært et eget forumområde egentlig; tutorials ... :) Jeg klarte ikke engang å innstallere en SSD-disk i min gamle mac-mini; og har fortsatt ikke helt skjønt hvorfor. Trodde det kanskje var noe med innstallering av OS på disken, men jeg ser jo at du har fått til det også ...
Tand
Hei Kanutus
Det står mye man kan gjøre med en Mac mini særlig på Computer Audiophile - CA - Where HiFi and High Tech Converge men det er greit å skille ut det som har verdi og det som er i overkant. Dette er jo selvsagt opp til hver enkelt. Det fine med miniene er at særig Unibody versjonene fra 2010-2013 modellene er billige å kjøpe brukt og enkle å selge igjen uten særlig tap om man ikke ønsker å holde på med dette.. At den spiller overraskende bra når man gjør noen grep er jo selvsagt bonusen!
Det er igrunn bare å følge www.ifixit.com sin beskrivelser når det gjelde å bytte HD. F.eks som på min 2010 mini https://www.ifixit.com/Guide/Mac+Mini+Mid+2010+Hard+Drive+Replacement/3113.
Å boote med bruk av et SD kort er også ganske enkelt. Jeg vil anbefale ett 32 GB kort, gjerne så raskt som mulig. Kjøpte først et Transcend 32 GB 45 mbit kort og det fungerte greit men maskinen ble noe treg. Det hjalp å bruke ett Sandisk Extreme 32 GB 95 mbit kort, maskinen ble litt mer "snappy" da. Hos meg så booter da min musikk mini (2011) på ca 30 sekunder, noe som er akseptabelt. En boot av Yosemite er også ganske enkelt. Du må først starte en nedlasting av Yosemite på nytt, dvs du går inn på App store og setter igang nedlastingen på minien. Når dette er gjort så følger du oppskriften til han karen her og lager en bootable Yosemite på SD kortet med samme navn på disken "Untitled". Du må åpne Terminal og så er det Copy/paste av kommandoen. Når du har fått startet maskinen så går du inn på "Systemvalg" og velger "Startdisk", velg SD kortet så vil minien starte på dette neste gang.
SD kortet med Yosemite og Amarra gjorde ett stort løft hos meg. I tillegg så kan du slå av HD om man har musikken på NAS elle ekstern disk (USB, Thunderbolt, Firewire). Gå inn på "Diskverktøy" og slå av HD - dette gjør du da ikke fysisk, noe som gjør at de fortsatt er aktive men det følger den røde tråden om å forenkle og redusere alt som kan kreve resurser. Etter installasjonen av ekstern strømforsyning hos meg så koblet jeg av SATA koblingen på begge diskene på min musikk mini.
Jeg har også kjøpt JS-2 lineær strømforsyning, MMK og REGEN fra UpTone Audio UpTone Audio — Expertly engineered audio upgrades that deliver results. Jeg koblet alt opp samlet og har ikke fått testet REGEN / JS-2 for seg selv enda men jeg er veldig fornøyd med lyden nå!
I tillegg så har jeg tested CAD skript. Dette gjør at musikk minien gikk fra ca 170 aktive prosesser til 114 men her må man nok være litt forsiktig så man ikke kutter program man bruker. Dette var ikke noe problem hos meg da 2011 mini kun brukes til musikkavspilling. Jeg har Yosemite 10.10.4, Amarra 3 og iTunes. Apples Remote kan fortsatt brukes da jeg valgte å ikke slå av Wifi i skriptet. Computer Audio Design � Computer setup
Alt i alt, billige oppgraderinger som kan reverseres om man ikke ønsker å holde på med dette. Men, jeg må si at med en god DAC så spiller minien virkelig bra!
Kanutus
Kristiansand
Hei Kanutus
Å boote med bruk av et SD kort er også ganske enkelt. Jeg vil anbefale ett 32 GB kort, gjerne så raskt som mulig. Kjøpte først et Transcend 32 GB 45 mbit kort og det fungerte greit men maskinen ble noe treg. Det hjalp å bruke ett Sandisk Extreme 32 GB 95 mbit kort, maskinen ble litt mer "snappy" da. [.......]
Hei! Tusen takk for et svært utfyllende svar! Jeg tror, hvis jeg har forstått dette riktig, problemet mitt ligger i at jeg ikke har minnekortleser på min mac mini, noe som da tyder på at den er for gammel (den er av plastikk-typen, og ikke alu-body). For det du sier er at du må boote fra minnekort, og ikke SSD, ikke sant? Og det betyr da igjen at SSD ikke lar seg bruke som oppstart-disk på disse maskinene? Jeg prøvde å starte opp fra eksterne disker koblet til med USB; noe jeg har klart tidligere på andre maskiner (dvs; det var muligens FW-disker); men hadde heller ikke hell med det. Jeg brukte en god del tid på dette, og gav til slutt opp. Jeg hadde faktisk en SSD i bruk på jobb-maskinen min også; en MacBook Pro, men den måtte vi ganske raskt ta ut igjen da maskinen hang mer og mer og til slutt sluttet å virke ... Så SSD har jeg dessverre hatt lite suksess med.
Tand
Hei Kanutus
Minnekortleseren kom på 2010 modellen så hvis du har pre 2010 modell så har du ikke det dessverre.
Joda, du kan godt bruke SSD disk på din mini - det krever litt mer å få den opp, dvs du trenger en type sparkel (bred og flat) for å dele den. Jeg har også en 2009 modell og har gjort dette på den da jeg skulle sette inn mer minne. Går ganske greit det også. https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+Model+A1283+Hard+Drive+Replacement/1063.
Kanutus
Kristiansand
Hei Kanutus
OK, flott å høre at det fortsatt er håp for SSD. Jeg har fysisk satt den inn i macen, men det er formateringen som skorter. Mulig det er selve fabrikatet som er feil, da, og derfor jeg aldri har klart å formatere disken slik at jeg fikk lagt inn OS-et på den? Det er forøvrig en Samsung 850 EVO 500 gb jeg har ...
slartibartfast
Aukra
Hei Kanutus
Hei Tand,
Kan godt tenke meg å teste UpTone sin MMk, men budsjettet strekker ikke helt til JS-2 akkurat nå. Har du (eller noen andre) noe info hvilken specs en linear PSU burde ha ?
Takk for hjelpen!
D.
Tand
Tand
Hei Kanutus
Jeg bruker også Samsung 850 Evo på 1 tb i 2010 mini. Har du prøv å resete PRAMen? https://support.apple.com/kb/PH14222?locale=en_US&viewlocale=en_US
Dette fungerte hos meg. Etter det så startet minien i Recovery modus (Command + R). Prøv det.
Tommy
Kanutus
Kristiansand
Tommy
Hei! Tusen takk for tips Tommy, men jeg prøvde nok dessverre det også, pluss et par andre metoder som ikke gikk! :) Jeg har en dock jeg prøvde å koble den til med, men det gikk heller ikke. Jeg prøver på nytt igjen i dag, siden jeg ser at dere andre får det til. Det gir meg håp! :)
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Hei.
Trenger litt hjelp. Jeg har en mac mini og Audio Research dac 8. Bruker å spille over usb. Men nå finner ikke mac mini dacen min lengre. Tror det skjedde etter en oppgradering av macen. Crap??????
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Pram reset? Har lite peiling på mac. Er vanligvis pc bruker. Er det bedre å kanskje installere windows på den? Bruker macen kun til musikkaspiller
