Måler spenning mellom chassis i kilde og jord
LydMekk
Lurte bare på en ting: måler 100-110V vekselstrøm mellom chassis i en DVD-spiller og jord (i veggkontakt).
Er dette normalt? Spilleren har bare de to fasepluggene i apparatkontakten, dvs. den er ikke tilsluttet jord (midtpinnen er ikke der).
Litt ukvalifisert gjettning: Inntil de to potensialene (chassis og nettjord) kobles sammen, så er det antagelig ikke noe problem. Det kan muligens tyde på et isolasjonsproblem i DVD-spilleren - dvs isolasjon mellom nettspenning og chassis. Ved sammenkobling avhenger "problemet" litt av "impedansen" fra chassis.
Svein_B
Lillestrøm
Jeg antar at dette er målt med et høyohmig måleinstrument, og at DVD spilleren ikke er koblet til annet enn stikkontakten.
Dette kan skyldes litt intern kapasitans mellom strømforsyning og / eller induktiv kobling i apparatet.
Selv målte jeg 30-50V AC på et par CD spillere og forsterkere, men dette synker til bare noen få volt bare jeg tar på apparatet og jord.
Dersom du ikke kjenner tydelig spenning når du tar på apparatet og jord er det neppe noen feil eller fare.
Om du er litt skvetten så tar du bare med to fingre på samme hånd mellom appratet og jord, så går ikke strømmen gjennm kroppen om det mot formodning skulle være en feil i apparatet.
Dersom et apparat derimot er beregnet på kobling til jordet kontakt, og har støykondensatorer på inngangen vil man kjenne det sterkt ubehagelig å ta på apparatet og jord.
Svein.
Sleiven
Svein_B skrev:
...Dersom et apparat derimot er beregnet på kobling til jordet kontakt, og har støykondensatorer på inngangen vil man kjenne det sterkt ubehagelig å ta på apparatet og jord.
Svein.
Kan du forklare det siste?. Jeg har et prosjekt hvor jeg kan velge å bruke
et støyfilter på power-inn. Har imidlertid ikke jordet kontakt i veggen. Er det farlig/ et problem ,bortsett fra at støyfilteret muligens ikke virker som tiltenkt?
6EF1F
http://sigma.octopart.com/15367/datasheet/Tyco-Electronics-6EF1F.pdf
Sleiven
Svein_B
Lillestrøm
Sleiven skrev:
Svein.
Sleiven
Jeg ble selv litt overrasket første gang jeg fant ut at jeg fikk ganske ubehagelig støt når jeg tok på en stasjonær PC tilkoblet ujordet kontakt og en jordet antennekabel el.lign.
Filter med Y-kondensatorer anbfales ikke for slikt bruk. Farlig for liv og helse er det neppe siden du bare kan få ca. 1mA strøm, men det kan være skadelig for utstyr du kobler sammen..
Svein.
Sleiven
Hei,
Takk for oppklaringen!.Det var i siste liten, jeg skulle begynne å montere i dag..
Nå blir det standard inn-kontakt i stedet...
Sleiven
