Måle sekundærsiden på en trafo
Heimdall
Jeg har en trafo fra en defekt forsterker som jeg håper å kunne bruke i et diy prosjekt.
Men jeg har ikke data på denne.
Kan jeg koble på 240v på primærsiden og måle på sekundærsiden uten tilkoblet last?
RM
Ja.
Avhengig av hva du skal bruke trafoen til, skal du huske på at det vil være en viss regulering av spenningen i tomgang. En E-kjerne trafo har mye høyere tomgangsspenning uten last. I kontrast vil en ringkjerne ha en reguleringsfaktor i området 4% for kjernestørrelser på 500VA.
R
Heimdall
Det er en ringkjerne, og hvis avviket er ca 4% så får jeg en pekepinn.
Jeg kan koble til psu for sikkerhetsskyld, men jeg har ikke tenkt å bruke det eksisterende og jeg må i tilfelle sette meg inn i kretsen uten skjema...
RM
Er det en ringkjerne, er allting mye enklere. Har du behov for mindre spenning, tar du ganske enkelt og fjerner noen viklinger til du har den spenningen du trenger.
R
Heimdall
Den er dessverre innstøpt...
Jeg får fyre den opp og måle, og ta det derfra.
Det er noen år siden jeg har drevet med dette, men jeg kan vel, hvis spenningen er for høy, bruke en zenerdiode etter likeretter?
Eller er jeg helt på bærtur nå??
Planen er å prøve meg på en Firstwatt F5. Jeg har loddet PSU og forsterkerkortene ferdig, men mangler altså trafo og likeretter.
Nevnte trafo er fra en integrert Sony som en kamerat skulle kassere.
Du kan jo evt. kjøre en crc eller rc PSU dersom ikke spenningsfallet må være for stort. Samme med evt. en spole i serie med psu..
Kjører akkurat nå en crc i min effekttrinn. Reduserer spenningen med omlag 5v.. (bruker en 100W motstand) skrudd i chassis. Man får også en anelse lavere rippel av det. Men spoler i PSU blir det enda bedre.
Heimdall
Det er kanskje en bedre idé med crc ja. Vet ikke helt hvordan jeg beregner dette, men det kan vi ta når jeg kommer så langt.
Spole (drossel?) kommer da i tillegg og er bare for å jevne ut rippel?
Audiomix
Hvis du er sikker på at primærsiden er for 230/240V, er det bare å koble opp. Antar det er lav-spenning (<100V) på sekundæren.
Fortell hva du måler og si litt om størrelsen på trafoen.
Sjekk ut psu designer II.. psudII..
PSUD2
Lek endel med den og du lærer mye :)
Heimdall
Fikk målt litt i går kveld, men jeg er litt usikker på resultatet.
Det er fire ledere ut av sekundærsiden, to svarte og to brune.
Mellom de to første svart og brun er det 51,3v. Samme mellom de to siste.
Mellom leder og jord er det hhv 3,9v, 6v, 3,9v og 6v.
jane
Høres du som du har to sekundærviklinger på 50V.
Jord? Trafoviklinger har normalt ingen referanse til jord, så å måle i forhold til jord blir temmelig bingo..
Heimdall
Ja det virket ikke logisk da det ikke var noen form for jordleder fra trafo.
Lederne er heller ikke merket noe men det er en retningsbestemt plugg.
Men da er altså spenningen for høy for mitt prosjekt.
