Målbar forskjell før og etter...
TAS
Norge
Noen som vet om det er målbar forskjell før og etter rens på ''Audio'' kontakter...kan det målbare relateres i så fall mot det vi hører?
Syns dette er en meget interessant vinkling med tanke på alle de som opplever en slik rens som en forbedring av lyden i sitt anlegg... det enn stusser på blir som følgende…De som ikke opplever forskjeller på Audio kabler, signalkabler, strømkabler osv opplever altså en reel forbedreing av lyden når de renser sine strømførende Audio kontakter tiltross for det de hører ikke kan relateres til målinger….eller kan man det?
mvh,
tas
timc
Ja det er lett målbart.
Spørsmålet er om det er hørbart, da vi snakker om veldig små forskjeller.
-Tim
TAS
Norge
-Tim
Kan du fremvise grafer med hvilke målinger som bygger opp din påstand og hvordan målingene er utført?
mvh,
tas
timc
-Tim
mvh,
tas
Har ikke noe for hånden, men eksempel er når vi kalibrerte Nettverksanalysator på skolen. Da skulle kalibreringen kompensere for impedans i kabelen. Det var utrolig nøye at plugger var godt tilskrudd (BNC) og apparatet ga utslag på den minste berøring av kabelen.
Det blir ikke heeeelt samme situasjon, men det illustrerer at det er greit store forskjeller ute å går. Men som sagt så gjelder dette spesielt ved høyere frekvenser.
Så spørsmålet er fortsatt: Er det hørbart ved hi-fi frekvenser.
-Tim
Barbaresco
Nå må du ikke være slem og ta alle illusjoner fra dem som tror at de hører ting som ikke kan måles ;D
timc
Min holdning er at alt kan måles. Man må bare vite de tre H'er. Hva, hvordan og hvorfor.
-Tim
L
larkus
Jeg har hørt om noe som kalles halvledereffekt i skitne kontakter. Dvs. at ledningsevnen ikke er lik i begge retninger.
R
Ronny_D
-Tim
Nesten som tuch of magic hands. På den annen side er det sliketing som øker usikkerhetsfaktoren ved A/B testing.
pkpk
DET er en viss forskjell på å hanskes med 50 GHz i forhold til 20 kHz ...
Mye mindre "magic touch" ved slike lavfrekvente signaler.
timc
Nå var det "bare" 2.4Ghz da ;)
Barbaresco
Har du så mye dritt på en kontakt at det kan høres, kan det soleklart måles. Men du må være kapabel i måling. Holder ikke med en gul Fluke-etterlikning fra Biltema.
For eksempel en Solartron 1260A vil gjøre jobben, koster omtrent det samme som et sluttrinn fra Goldmund!
Audiomix
-Tim
Fulgte du godt med i timen?
Alfa & Omega i det du henviser til er impedans. Alle avvik fra Zo bør unngås og best mulig kompenseres. Det samme gjelder gain, fase og frekvensrespons.
Hvis det ikke tilfeldigvis var en audio analysator du jobbet med (lite sannsynlig), har det du opplevde ingen relevans til audiokabler og -plugger.
Dersom analysatoren ga utslag ved berøring av kabelen, var det en elendig kabel. Eller en kabel som ikke var egnet for de frekvensene dere benyttet.
En kan måle det meste, men "HiFi" egenskaper i en kabel er nesten umulig å måle.
Synsing er mye bedre og helt gratis ;)
Milenko
Steinkjer
Hvorfor må alt absolutt måles, holder det ikke med å stole på egne ører?
Er vel bare å kjøpe en boks med elektronikk rens evt. spesial middel fra cardas eller Nordost, rense kontaktene og sette seg ned å lytte, har lyden blitt bedre? jippi, et billig å superbra tweak i forhold til hva det meste koster i denne hobbyen.
Har det ingen effekt? kastet bort penger på en boks elektronikk rens og 10 minutters arbeid...
timc
-Tim
Nå var vel det hele poenget.
Kabelen var en helt vanlig standard 75ohms coax med BNC.
-Tim
frans
-Tim
Om det blir rett, dvs. om de kvantitative dataene samsverer med virkeligheten er jo en helt annen sak og en helt annen diskusjon ;)
timc
frans skrev:
-Tim
Har du noen indikasjoner på det ikke samsvarer?
Linkwitz, Geddes og Toole blant annet har gjort en del forskning på dette området.
ansepe74
Bodø
Kan vel konkludere at man garantert IKKE får bedre lyd med skitne kontakter ;)
timc
Det er helt sikkert. Det har blitt gjort eksperimenter og målinger på dette.
100 påfølgende loddeskjøter på printkort gav mindre forvrengning enn èn mekanisk plugg!
Litt på siden av topic, Stereophile målte Halcro DM38 (trur eg det var) og kom opp med noen måleresultater (bl.a. forvregning vs effekt) som produsenten mente ikke var representative. Nytt eksemplar hade samme problemet. Dvs etter litt om og men fant Stereophile ut at det ikke var Halcroen som var problemet, men koblingen mellom kontakt og kabel som ble brukt i testoppsettet mot HT-utgangen.
TAS
Norge
Interessant tema KJ…ikke ukjent problem måleutstyr kalibrert feil, defekt eller feil bruk gir misvisende eller unøyaktige verdier… viser hvor lett det egentlig er å la seg villede med ukritisk bruk av måleresultater.
Moral...bruk øra å lytt. ;D
Mvh,
TAS
Mvh,
TAS
Jeg tviler på at problemet hadde blitt oppdaget med bare ørene til hjelp. Feilsøking pr øre kan være en svært tidkrevende og omstendelig prosess. «Moralen» i historien til Stereophile er likevel at det kan være viktig å ha kontroll på at kontakter og overganger holder høy elektrisk kvalitet (uten at dette nødvendig vis behøver å være spesielt «vanskelig» eller dyrt).
2kk
Dette er vel egentlig en enkel match.
Impedanse består jo som kjent av fire deler. R opphøyd i minus første (Kalt ledningsevne), Ohmsk motstand R (kalt likestrømsmotstand), Kapasitet C (kondensatoreffekten i kablen) og sist Induktans L (kabelens spoleeffekt). Når plugger er skitne av korrodering, fett og liknende øker overgangsmotstanden. Med andre ord når den ohmske motstanden R øker så endres også kabelens impedanse og dermed endres lyden.
Vidar Øierås
Bare se på hvor mye det lyser opp i kontaktpunktet mellom strømkabelen og elektriske lokmotiver nå på vinteren. Ising gir dårlig kontaktflate. Strømmen ledes ikke bedre i den ene retningen enn den andre, det som skjer er at når strømstyrken øker vil en dårlig kontakt varme opp kontaktflaten omtrent eksponensiellt med strømstyrken, den varmeutviklingen som da oppstår kan i værste fall gjøre at man mister kontakt fullstendig i korte øyeblikk - det er egentlig helt uavhengig av hvilken vei strømmen går. På svært induktive laster vil en etter et brått strømbrudd tillate den induktive lasten å lade ut magnetfeltet så hurtig at det oppstår en lysbue mellom kontaktflatene. Heldigvis er ikke dette så vanlig ifm. hifi-utstyr, selv om noen aldri kan få nok effekt ;D
Det at det kalles diodeeffekt er at halvledermaterialer leder ikke strøm før det hviler en viss spenning mellom kontaktene. Nokså typisk er 0,4V - 0,6V på "vanlige" dioder. En dårlig kontakt gir motsatte effekten - at den reduserer evnen til å lede strøm når strømmen blir for høy - og dermed blir det også spennings- og effektfall. En diode kan også slutte å lede strøm når strømmen blir for høy, men da må du kjøpe ny diode :)
Rensing av kontakter er uansett ikke så dumt.
Vidar
Hear-say er at halvledereffekter kan oppstå ved oksidering av kontaktpunktene, evt også i overganger mellom ulike metaller (muligens avhengig av hvordan disse reagerer på hverandre, dvs mht korrosjon og liknende).
