Må koble fra effektforsterker for å få lyd i hodetelefonene
affen
Jeg har et problem med at jeg må koble fra effektforsterkeren for å få signal i hodetelefonene. Dette forstår jeg ikke. Jeg benytter en Graham Slee solo head amp som er koblet til pre out på forforsrekeren. Dette gir så vidt hørbart signal dersom jeg skrur både headamp og pre på full guffe. Hvis jeg derimot kobler fra effektforsterekeren ved å ta ut signalkablene blir det lyd. Hva er feil, og hva kan jeg eventuelt gjøre? Det er for upraktisk å måtte koble fra effekttrinnet for å benytte hodetelefonene. Er det noen som kan gi meg råd om hva jeg bør forsøke?
affen
Dazed
"Pre out" er vel regulert av volumkontrollen, og egner seg sånn sett kanskje dårlig som linjeutgang.
At du må koble av effektforsterkeren for å få lyd til pre out-utgangen er kanskje heller ikke så rart? Forsterkeren er kanskje designet for å sende lyd enten til den innebyggde eller til et eksternt effekttrinn. Når du splitter signalet, blir det naturlig nok i beste fall svakere.
Det hørtes vel litt logisk ut, i alle fall. ;)
affen
Du har sikkert rett . Men jeg trodde det fungerte på samme måte som når du kobler en sub til pre out. Har du forøvrig noen forslag til hva jeg kan gjøre?
Dazed
Ja, det gjør jo det. Hvis det kommer lyd fra både forsterkeren og subben når den er koblet til pre out, burde det funke med headampen også.
Men når du bruker pre out, trenger du ikke volumkontroll i headampen, så den (burde egentlig ikke være der i det hele tatt..) kan du i så fall skru helt opp, og justere volumet med forforsterkeren din.
Jeg har koblet headampen min til de ubalanserte utgangene på dac-en, der de balanserte går til forforsterkeren, så jeg kan bare høre på kidler som går via dac-en på hodetelefoner.
Det beste hadde nok vært en tape out-utgang på forforsterkeren, eller en utgang fra en kilde, til headamp-en.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg er enig i konklusjonene så langt. Du må / bør nok benytte en anna utgang enn "pre out" for å få dette til og funke hensiktsmessig. Jeg bruker en av "Line out"- utgangene på min forsterker. Det funker helt "etter boka". Kan vel variere litt fra fabrikant til fabrikant hva de kaller utgangene, kanskje?
Du får det nok til, skal du se... ;)
affen
På min pre amp er det kun tre utganger og alle er pre out. en xlr og to rca. Kjører effekt på xlr og sub på den ene rca utgangen. Etter mitt hode burde derfor den siste pre out fungere med headampen. Har hverken line out eller tape out men det er vel det samme bare med forskjellig benevnelse. Kobler den nå via dacen som ble forslått, men kan da ikke høre på vinyl. Takk i allefall for gode svar.
affen
