Lydproblemer ved avspilling av blu ray
Rallyket
Fersking
Ikke helt sikker på om jeg poster på riktig forum.
Forsterker: Denon avr 3313
Blu ray spiller: Panasonic dmp bdt230
Høytallere:
Front: Dali Concept 8
Center: Dali Concept Center
Bak\Side: Dali Concept 1
Subwoofere: Dali Concept Sub og Dali Ikon Sub MK2
Koblet til hverandre via hdmi
Problemet er som følger at når man skal se på blu ray film så er dialog volumet veldig lavt og action lydene sinnsykt høyt.
Har prøvd flere forskjellige innstillinger på blu ray spilleren uten hell.
Så F.eks på Independence Day - 20th Anniversary Edition (Blu-ray) i går og lyden var helt ekstrem høy på action scener og veldig lav ved dialog.
På denne filmen så var det DTS-HD Master Audio som sto på forsterkeren men prøvde også secondary Audio DTS Surround uten hell.
Når jeg spiller av filmer fra PCen vida HDMI så er det ikke sånn, bruker MPC-HC som avspiller med riktige innstillinger etter å ha fulgt guide.
Forsterkeren viser da DTS Surround.
For øyeblikket så er innstillingene på Blu Ray Spilleren som følger:
Dialogue Enhancer:On
Dynamic Range Compression:Automatic
PCM Down Conversion:Off
Downmix:Surround encoded
DTS Neo:6:Off
Digital Audio Output:
Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD:Bitstream (Har prøvd både PCM og Bitstream)
DTS/DTS-HD:Bitstream (Har prøvd både PCM og Bitstream)
BD-Video Secondary Audio:On (Har Prøvd både on og off)
HDMI Audio Output:On
Innstillinger på Forsterkeren er som Følger:
Audio Meny:
Surround Parameter
Cinema EQ:Off
Tone
Tone Control:Off
Dialogue Level
Dialogue:+ 4.0dB
Subwoofer Level
Subwoofer:On
Subwoofer Level:+ 5.0dB
Restorer
Mode:Off
Audio Delay:0ms
Audyssey
MultEQ XT:Audyssey
Dynamic EQ:Off
Reference Level Offset:0dB
Dynamic Volume:Off
Audyssey DSX:Off
Stage Width:0
Stage Height:0
Input Meny:
Input Assign
Blu-ray:HDMI3
Source Level
Analog Inputs:0dB
Digital Inputs:0dB
Input Select
Input Mode:Auto
Decode Mode:Auto
Speakers:
Manual Setup
Speaker Config
Front:Small
Center:Small
Subwoofer:Yes
Surround:Small
Surr. Back:None
Front Height:None
Front Wide:None
Bass
Subwoofer Mode:LFE
LPF for LFE:120Hz
Distances er stilt inn med Audyssey Mic
Crossovers
Crossover:Individual
Front:80Hz
Center:80Hz
Surround:80Hz
Surr. Back:80Hz
Front Height:80Hz
Front Wide:80Hz
Lurer da på om hvilke innstillinger jeg burde ha ?
Tråd flyttet fra hifi generelt til surround delen
Hb 52
Dialog level bør vel være stillt høyere ....
skinnyboy
Ser på side 115 i manualen at du kan justere dialog-volumet.
Du bør nok justere det opp en god del, selv om du har aktivert "dialog enhancer".
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Prøv også med DRC ON! Jeg bruker denne selv på det lille 2 kanals TV oppsettet for å "flate" ut lyden litt og slippe de voldsomme svingningene. (Gammal vettu) ;)
Edit: altså på Blu Ray spilleren din
nma
No offense, men ignorer hva andre her har skrevet.
Sett dialog level og subwoofer level tilbake til 0, gå inn i speaker setup og sett relativ volum for alle høyttalerne manuelt. Så kan du sette opp dialog level et hakk eller to i etterkant hvis det er dette du liker.
AndersR
DTS Neo:6:Off
Skru av alt her. Spesielt downmixen kan lage trøbbel, dersom den faktisk downmixer det digitale signalet til en virtual surround også prøver recieveren din å dekode det som et faktisk surroundsignal. (vanligvis vil disse menyalternativene bare påvirke den innebygde DACen i spilleren, men basert på dokumentasjonen på spilleren jeg fant ble jeg usikker nok til å ville nevne dette, spesielt siden den ikke later til å faktisk ha noen analoge utganger)
Men skru av alt sammen her, og la recieveren få lov til å styre eventuelle spesialkonfigurasjoner.
Så kjører du autosetup med mikrofonen. Om det ikke gir noe forbedret resultat fortsetter du videre med å følge rådene til NMA, da det han skriver ganske enkelt er sunn fornuft når man har slike problemer.
