Lydhimling møter limtredrager.. Noen tips?
ardilla
OSLO
Lager lydhimling i en kjellerstue med hengende himling og dobbelt lag med Fermacell fibergips.
Problemet er at det går en bjelke på tvers av rommet, og denne støtter direkte på bjelkelaget til gulvet i etasjen over. Limterdrageren står på søyler rett på betonggulvet, så det er også en utfordring.
Jeg regner jo ikke med at dette blir på langt 100% lydtett - men ønsker at det skal bli så godt som mulig uten at det blir helt omfattende med rom i rom osv. Tenkte å kle drageren og søylene med gips i det minste, men er på jakt etter innspill og mulige alternativer.
Noen tips?
Quisten
Kjør lydhimlingen inntil drageren (5mm klaring som fuges), monter så lydbøyler under den nye himlingen og monter lekter på dette slik at du kan legge et lag gips som smyger seg uten fysisk kontakt under drageren. Fyll hele "kassen" godt opp med isolajson, rockwool er klart å foretekke. Da vil jo "kassen" rundt drageren henge på det flytende taket.
Har vært tømrer i 13 år, å ville nok løst den oppgaven slik.
calaf
Sulis
Bygg et "skjørt" på hver side av drageren i samme materiale som himlingen. Avslutt litt under drageren slik at det blir mellomrom også mellom drager og himlinga umder drager. Søylene går også fint å kasse inn. Bruk vinkelblikk (feks 50x50mm)i alle hjørnene for å feste gips i.
mvh calaf
edit: skjørt må selvfølgelig kun festes i den lydhimlinga ved siden av drager
ardilla
OSLO
Ok, takk for innspill. Hvor stor forskjell vil det utgjøre å kasse inn fremfor bare å kle med gips?
Quisten
Taket vil nok stå seg litt bedre mot de mekaniske vibrasjonene fra gulvet ovenfor enn om du bare gipser rett på. Skal du gipse rett på ville jeg nok kjørt både 3 og 4 lag med gips for å være litt på pluss siden.
ardilla
OSLO
Ok, så det vil primært gjøre en forskjell hvis man spiller høy bass?
Vil bassen uabsett gå via gulvet og opp i søylene - eller gjør det stor forskjell å kasse inn både søyler og drager?
Dette rommet blir en kjellerstue med i første runde mye barnestøy, et piano og på sikt kanskje et lytterom eller en hybel - så isoalsjon mot rop og skrål er vel så viktig som fra musikkspilling.
