lyddemping av tak mellom lytterom og opp til stue
belia
I det nye huset er det utrolig lytt fra lytterommet og opp til stua.
Det er siste sortering panel i taket, og jeg ønsker å legge ny panel eller aller helst noe lyddempende i taket. Det kan ikke bygge for mye ned da takhøyden er ca 210.
Hvilke muligheter har jeg?
Takareal: ca 30 kvm.
Billa
Dumt at du har lav takhøyde da de fleste lydtransmisjonsproblemer løses med tykkere og eller sammensatte konstruksjoner. Den beste måten å redusere direktetransmisjon gjennom etasjeskiller er å legge hengende himling med dobbel gips på bøyler. Da må du fjerne eksisterende panel for å skaffe en luftspalte. Denne løsninger er i praksis så bra at det ikke er direkte transmisjon som legger er dimensjonerende, men flanke transmisjon. En annen mindre byggende løsning er å skru dobbelt lag gips eller annen tung plate rett på gulvbjelkene. Uansett, sørg for å tette skikkelig mellom ny himling og vegg med f.eks akryl fugemasse.
Det å skru gips i taket er forresten svært slitsomt.
belia
Takker for gode nyttige tilbakemeldinger.
Litt usikker på hvilken løsning det blir, men gips kan være en løsning.
Tror det skal gå greit å få det opp.
Bill.merk: "Har skruepistol" 8)
Billa
ja, men de er svære og tunge. Husk legg de annenhver slik at skjøtene dekkes av neste plate. Det må være helt tett...
toref
Man får leid spesielle heiser til dette arbeidet. Fungerer som en slags jekk der plata ligger oppå. Jeg brukte det når jeg la dobbelt lag gips med lydbøyler. Mye jobb er det uansett.
Bx
- tette og isolere så mye som mulig.
Men jeg regner med at vi snakker om bjelkelag etasjeskiller her, og da er det vanskelig å isolere bassen. Jeg er redd man må ha betong for å komme helt i mål.
Jeg ser ikke bort fra at kombinasjonen av plastikk, lydtrinnplater og parkett i overetasjen også vil hjelpe betydelig.
Billa
Tunge materialer må til for de lave frekvensene. En optimal vegg / etasjeskiller består av en kombinasjon av tungt og lett samt luftspalte mellom. Skal man ta bass så kan man selvsagt også velge en tyngre gips, Robust f.eks. Likevel vil en hengende himling på bøyler være det beste praktisker alternativet i et trehus.
Vær lur, bygg i mur.....
kasper
Jeg hadde også ekstremt lytt mellom kjeller og stue. Har anlegg i kjellerstue.
Brukte glava bøyler, takess og 5 cm rockwoll. Festet bøylene rett på gammel tak panel. Dette senket taket ca 7 cm. Det ble utrolig bra!!!!! ;D
hifiguru
Porsgrunn
Denne formelen kopierer jeg ;)
EngelholmAudio
Tanke-hjälp:
Du kan antingen sänka taket eller höja golvet, dvs ta smällen i ena eller andra rummet.
