Ønsker anbefaling Lyd i forsamlingslokale
havardm
Fersking
Hei, håper eg kan få litt hjelp her. Har eit forsamlingslokale med eit enkelt lydanlegg som må utvidast litt for å få lyd i alle kriker og krokar.
Pr i dag står der ein forsterkar (Mistral 900) og to høgtalera (QSC AD-S82)
Eg må minimum inn med ein høgtalar til, usikker på korleis det blir med skeiv last på ein av kanalene, så om eg må sett eg opp to.
Det eg er på utkikk etter er forhandlar av desse, eller tilsvarende høgtalera (anbefalingar (tenk tale/andakt/salmesang))
Tankar rundt last av forsterkar?
På førehand takk, de vil gjere dei gamle og tunghørte ein stor tjeneste ved å hjelpe meg her :)
Håkon_Rognlien
Det er innen PA (pro-lyd) du skal lete. Du har allerede et pro-lyd anlegg, men det er ikke fornuftig å bare sette inn et høyere antall høyttalere i dette oppsettet. Det du ikke sier noe om er hvilken kilde du benytter, om det er mic'er via mixer, eller om det er "hermetisk musikk" fra et eller annen lagret utgangspunkt. QSC lager mye fint, men dette med å benytte en liten allværshøyttaler i et forsamlingslokale, virker noe underlig. Du behøver noe mer potent enn det som står der i dag. Du bør se etter 2 nye høyttalere som erstatter nåværende noe feilaktige enheter.
Du gir ikke noe budsjett, ei heller noen kilde, som nevnt. Jeg er rimelig sikker på at lokalet ville komme skikkelig til liv med et par JBL EON 615 for eksempel, men som nevnt blir aldri resultatet bedre enn det kilden leverer. Styr unna bluetooth og lavoppløst lyd, støyende kilder eller umake amatørenheter. Gi meg litt mer info om hva det skal spilles fra (mic'er eller andre kilder), og hvilket budsjett du har, så kan vi sikkert komme opp med mer tydelig info.
Håkon Rognlien
Aurora
Ytterst i havgapet...
Kommer vel også an på budsjett og formål. Ingenting galt med Eon, men dersom formålet er taleforsterkning og evt enkel bakgrunnsmusikk, blir det både betydelig enklere og billigere med 100V-teknikk
trex
Se etter noen aktive Alto TS/TX kasser. De er rimelige, spiller ok (så lenge du ikke skal spille bælhøyt) på både sang og musikk og finnes i alt fra små 8"-kasser til 15"-kasser med tilhørende subber. Disse kan du linke sammen så mange du har behov for.
Da trenger du kun en liten mikser i tillegg med det antall kanaler det maks er bruk for samtidig, så kan du koble til alt fra livemusikk til mobiltelefoner.
OleLyttøye
Mistralforsterkeren har oppgitt relativt lav effekt, så ved å koble på fleire HT kan du oppleve bedre spredning på bekostning av vesentlig lydforverring/ skarp lyd.
Høyttalerne ser ok ut, og det beste er sikkert å bestille 2 små satelitter ekstra fra samme leverandør.
Ville kjøpt en amp til + 2 satelitter, så kan du sende til 2 anlegg via bus eller monitor e.a. fra mikser. Alto går sikkert fint, men det fins mye bedre saker å få fatt i.
Hvis budsjett setter grenser, ville jeg gått for en ALTO amp ekstra, samt 2 mindre høyttalere.
Ellers oppgis HT til å kutte på 55 HZ, som ikke hjelper på spredningen i rommet. 2xSub'er kan vurderes, evt. kun 1, det vil bære lyden lenger ut i rommet, og hvis du har delefilter eller høyttalerprosessor vil det frata forsterkeren som skal drive toppene mye av belastningen, som igjen fører til kraftigere lyd i mid/topp.
OleLyttøye
Til tale, andakt og salmesang så tviler jeg sterkt på at sub er spesielt nødvendig, med mindre en skal ha et elektrisk kirkeorgel.
Jeg ville sett på noen aktive høyttalere til proffbruk - f.eks. noe a la disse: AVshop.no / LD Systems LD Høyttaler Vegg 50W Aktiv 6.5" 2-veis Hvit (1 Stk)
Johan-Kr
Å det er rart med det. Det er bassregistrert som reiser lengst.
Men sjølsagt, jeg nevnte det i tilfelle han trenger litt mer enn den minste formen for tillegg. Er ikke oppgitt hvor mye mer som trengs, rommets form eller størrelse. Hvis han skulle trenge tillegg av små monitorer kan han vel høre med de som har levert det han har?
