Luxor Professional 1979
Ljungis
Mariestad, Sverige
Jag köpte en komplett Luxor Professional anläggning på vanlig auktion för 500kr.
Med en passande möbel och instruktionsböckerna.
7082A, 7082T, skivspelare 9391, kassettdäck 9284-C.
Högtalarna är Luxor 6092 är dessa rätt till denna kombination?
Eller är de nyare?
Skivspelarens manual är tryckt 1979.
baluba
Kopervik og Bergen
Kjenner ikke anlegget, men det gjør nok Kjell. Veldig fin pris hvis alt fungerer, fulgte møbelet også med?
Kjell_Kranzberg
Det var ju riktigt billigt; grattis!
Det gick att köpa den här kombinationen i skiftet mellan 70-tal och 80-tal.
De som hade plats (och råd) köpte kanske transmissionlinehögtalarna "8071" i stället.
Är basarna original?
M v h
keiserkosti
Bodø
Wow, riktig så nice. Liker utseendet veldig godt (uten at jeg kan noe mere om anlegget). Gratulerer! :D
Ljungis
Mariestad, Sverige
M v h
Öppnade högtalarna igår. Tyvärr sitter det MGR-basar i båda lådorna.
Jag har ett par Expert 4-70 (Olle Mirsch) som jag skall A-B testa med.
Fronterna var bara mjöl. Var kan man köpa material?
Kjell_Kranzberg
Kolla Speakerworks i USA eller Audiofriends i Holland.
m v h
geirendre
Bodø
Luxor holdt på med mye forskjellig på den tiden.
Selv satt jeg da på videregående skole og lærte programmering på en slik:
Luxor ABC80
Er det anlegget også produsert i Motala?
Mvh: Geir
Auditor
Ljungis: Veldig bra! Det systemet fortjener videre liv. Hvis kassettspilleren fungerer gir du den en rens og et reimskift. Platespilleren kan du redde med noen små grep. Og så kan du gi høyttalerne open-frame stativer, evt føtter for parkett. Av typen som festes med dobbelsidig tape. Det er et ekte nordisk vintageanlegg- et meget sjeldent et. Made In Motala...??
X
X186841
Stereo Hifihandboken 1980
Luxor 7082A
Pris 2200 kr
Tillverkare: L&G Inc, Japan
Märkeffekt IEC 80W i 4 Ohm / 60W i 8 Ohm
Luxor gikk over til å kjøpe inn forsterkere fra fabrikker i Japan og Taiwan mot slutten av 70 tallet.
Kjell_Kranzberg
Varken förstärkaren, tunern eller kassettdäcket är tillverkat vid Luxorfabriken här i Motala. Det är "japantillverkning".
När det gäller platespilleren är jag osäker. Den är helt säkert monterad här, men jag vill minnas att komponenterna, som t ex motor, elektronik och tonarm kommer från Asien.
Högtalarna däremot är helt svenska.
Luxors fabriksbyggnad finns kvar, men i delar av den är det nu fagskole. Jag arbetade där tidigare. Nu arbetar jag på en videregående skole.
baluba
Kopervik og Bergen
Luxman produserte noe for dem, kan dette være en av de forsterkerne? Isåfall kan det være et direkte røverkjøp mht ytelse.
Kjell_Kranzberg
Nej, det är inte korrekt.
Luxman gjorde inte dessa apparater till Luxor.
Däremot producerades förstärkaren och tunern på samma OEM-fabriker som Luxman anlitade. Detta har jag helt klart, eftersom jag fått det från folk som på den tiden arbetade på Luxors audioavdelning.
Kassettdäcket kom från Sankyo om jag inte minns fel.
Auditor
Kjell: Av og til husker man feil..Men tøft, det er det!
Auditor
Baluba: Kan tilogmed være potensial til å drive ei lita, konbestykka Pylonsøyle der....
baluba
Kopervik og Bergen
Det hadde sikkert funket meget godt for lydens del. Men tror du ikke de høyttalerne låter ok da, hvis det er Swintage-anlegg han ønsker seg? Jeg har ingen anelse selv, for jeg har aldri hørt vintage Luxor. :)
Auditor
Baluba: De er greie, de..men det gjelder å se litt framover også:rolleyes:
baluba
Kopervik og Bergen
Sant nok, hvis dette er hans eneste anlegg. Håper for hans del at han har en seriøs moderne rigg som skal være framtiden, og at dette er en gøyal vintagerigg av svensk opprinnelse, akkurat som ham selv. Akkurat som mange nordmenn liker å ha komplette Tandberg-anlegg fra syttitallet i en tesalong, kjøkkenet eller på gjesterommet. Jeg skiller i alle fall mellom mine vintage-anlegg og det jeg bruker til finlytting til musikk. Men folk er forskjellige, og vi har nok mange som liker å kun ha en vintagerigg i huset, enten de er musikkelskere eller hipstere.
Jeg synes det er fascinerende med helt rendyrka vintagerigger, gjerne med en diskret streamer gjemt bort. Det har sin egen sjarm. Men du har helt rett i at hvis en vintagefan ønsker moderne høyttalere av forskjellige årsaker så gjør vedkommende ikke noe dumt å se i retning av polakkenes Pylon. De som spiller uforskammet høyt gjør lurt i å bruke høyttalere som det er lett å få tak i nye elementer til når de sprenges. Med andre ord bør en del metallhuer satse på Pylon istedenfor original vintage på høyttalersiden. :)
Auditor
Baluba: Jeg syns egentlig metalhuer ikke bør bruke vintage av det kaliberet i det hele tatt..det er for de mer modne av oss. Den som ikke trenger å vri opp til klokka ett for å - ved vrengens hjelp- få blåst voksen ut av øra. Med alle tidstypisk idiosynkratiske lydsvakheter beholdt i anlegget. Fordi det låter som det skal: Typisk for sin tid. Noe vi litt eldre har lært å sette pris på. Jeg skiller også anleggene mine, som du vet..og jeg har en god del klassisk metal på tape. Alt fra Sadus og Sepultura til det deiligste album som imo er utgitt i genren: Iron Maidens "Seventh Son Of A Seventh Son"...Legg da merke til at jeg ikke legger Jethro Tull i samme genre- Aqualung er og blir prog.
Men det merket som i det hele tatt tør å bruke noe så frekvensbegrensa som en kon i toppen på dagens nyere konstruksjoner fra egen portefølje er iallefall sikre på egne preferanser. Og de gir også den som ikke kan finne det vedkommende søker i vintagemarkedet en stekt forbedret , moderne ekvivalent. Som passer til utstyret som var gjengs da alle høyttalere hadde kon i toppen. Pluss en god del av det mer nymotens. det som trenger å "tas tilbake i tid" for å virkelig våkne. Som Pioneer fra 80-tallet. All ære til Pylon av den grunn. Neo Classic vs Neo Vintage, det..
baluba
Kopervik og Bergen
Dette er riktig bruk av ordet neo, med unntak av at det ikke ser ut som vintage, men siden det låter vintage så er du på trygg grunn med ditt neo-begrep denne gang. Nye modeller i JBLs klassiske monitorserie kan også kalles neo classic, og nye L100 er utvilsomt neo vintage. Når det kommer til designsiden så kan vi vel hevde at baffel som er breiere enn høyttalerens dybde er et tegn på at vi har med neo vintage å gjøre. Der fikk vi endelig anvendt ditt begrep på en korrekt måte. Ut over det er vi fortsatt på jakt etter et uttrykk som beskriver yngre vintage, jeg vil fortsatt bruke semi fordi de i alle fall er semantisk korrekt. Folk kan i alle fall ikke påstå at vi ikke er kreative og bedriver språkrøkt her inne. ;)
Men la oss ikke kvele hyggen her inne, og være litt forsiktige med å kaste blår i folks øyne. En svært stor andel av oss er opprinnelig metallhuer. De ser så snille ut med sine ølmager og hårløse klinkekuler, men bak den fasaden lurer det en skikkelig Beelzebub. Så vi skal være litt forsiktige med å be dem holde seg unna vintage, da blir det bare noen få igjen her inne i denne delen av forumet. Unge larvunger som spiller høy musikk bør ikke ha vintage høyttalere av den enkle grunn at de ikke kan høre forvrengning selv om den biter dem i nesen.
Når det kommer til classic rock, gammel heavy og hardrock så låter det fantastisk over typiske apekister med 8" i bunn. Musikken ble skrudd for denslags anlegg den gangen de spilte den inn på syttitallet. Problemet er at erstatning for sprengte basser og diskanter fra syttitallet kan være vanskelig å oppdrive, så alle vi som spiller på vintage må passe på at vi ikke presser systemene for mye. Hvis man ønsker en lignende lyd uten å være paranoid når VU-metrene danser som strippere like før de skal avslutte skiftet sitt så er nok Pylon et av de beste alternativene. Har man ræva full av penger så er nye L100 det mest optimale jeg kan forestille meg, da er det full sammenheng mellom design og lyd i en nyprodusert høyttaler. Merker jeg får et begjær etter nye L100, selve legemliggjøringen av ditt neo vintage-begrep.
For de som kommer etter i denne tråden, jeg tror ikke det er skalla gamle metallhuer Auditor sikter til lenger oppe, det nok helst de langhåra slåpene du finner bak Narvesen-kiosken med sekspakninger i Rema-poser og Converse på føttene i 10 grader minus. Spør du meg så fortjener de ikke å potensielt ødelegge L100 heller, så de får aller nådigst bruke masseproduserte Klipsch som ikke er fra Heritage-serien. Aller helst billige og nye Cerwin Vega, for de er best egnet til å sprenges av ungdommer uten at verden taper noe på det.
Men tilbake til det anlegget vi faktisk diskuterer. Jeg tror det anlegget er best tjent med å ikke forandres på. En ting er merkesynergien, en annen sak er at det ikke akkurat er high end så da er merkesynergi og komplettering bedre argumenter enn rene lydargumenter. Et slikt anlegg fortjener å spille slik det er til evig tid istedenfor å splitte det opp. Møbel, komponenter og høyttalere bør tas vare på og brukes sammen av konservatoriske årsaker. Har eier ikke plass til hele greia bør han av hensyn til historiens dom heller selge det til noen som har plass og vilje til å gjøre det rette, men i det tilfellet her er det heldigvis en som har til hensikt å bevare det for framtiden.
Det er derfor jeg nok vil spøke med tanken om komplett Radionette basert på mine TK600 også i framtiden. Eneste problem for meg er at jeg neppe har plass til fire anlegg, som er det jeg ender opp med hvis alle planene jeg jobber med nå realiseres. Da er det mer sannsynlig med en Malaysia-Tandberg/Radionette-rigg som tredje anlegg i tillegg til røranlegget og Nakamichi-riggen. Jeg begynner å få såpass mange alternativer etterhvert at jeg bør gjøre som TT, flytte til et sted der jeg har råd til å bo alene i en passe stor enebolig. ;) TT er jo et forbilde for oss vintagenisser som den av oss som tar samling mest på alvor innenfor kongerikets grenser, til stor glede for andre vintagenisser med mindre kompetanse og dedikasjon.
Vel vel, nok mas om meg og mine vidløftige planer. Hvordan går det med vår svenske venn med japansk Luxor nå?
Auditor
Baluba: Språkrøkt har jeg bestandig bedrevet- endatil på fem språk. Med svært gode resultater. Så jeg kjenner til både riktig og "gal" bruk derav. Språk skal og må fornyes for å forbli levende...og se deg om på nett, så ser du at hele verden bruker samme aldersdefinisjoner som meg.. Dessuten er det altså også en måte å rekruttere nytt til hobbyen våres på- jeg bruker definisjoner og begreper som også den yngre garde kan forstå.. Men noen nisse har jeg aldri vært, takk..ikke hipster heller;D Jeg anser de begrepene som skjelllsord, hvis du lurte...
baluba
Kopervik og Bergen
Selvfølgelig er de det, men så er nå engang saken slik at vi er noen seriøse nisser alle sammen her inne, med unntak av de stakkars normale personene som stikker hodet innom i et håp om å få svar på noen spørsmål. Det største problemet med forumvirksomhet i denne hobbyen er at folk tar seg selv for alvorlig. De blir but hurt over døde tekniske gjenstander som "fornærmes", eller når tekniske gjenstander de ikke liker hylles av andre. Uten humor dør denne hobbyen, normale deltakere trekker seg bort og vi blir sett på som noen sære hifinisser, og det er faktisk helt fortjent. Vi er ikke riddere på hvit hest med skinnende rustning, det er bare noe vi innbiller oss selv. Vi er de teite ridderne som krangler om hvilken gud som er riktig, andeguden eller hareguden.
Vi tar oss selv for alvorlig, vi tror på fasiter som ikke eksisterer, og vi er villig til å gå over lik for å fortelle de gærningene som tror på feil gud hvor feil de tar. En av grunnene til at jeg driver med vintage er for å slippe unna religionskrigene som herjer i andre underfora. Her er tradisjonen å ikke ta seg selv så alvorlig. Er det en oppgave jeg har i livet utenfor vintage-avdelingen så er det å skape kvalme rundt religiøse korstog. Uten det minste snev av dårlig samvittighet vil jeg alltid ironisere over "sannhetens" budbringere. Det gjør jeg aldri her inne, for her likestilles teknologiske løsninger på en annen måte.
Når det kommer til språkrøkt så er jeg like streng eller likegyldig som ellers, avhengig av hvor enkelt det er å løse diskusjonen. Akkurat vår diskusjon om neo er løst, det finnes ingen annen definisjon på neo enn noe som blir utført i våre dager. Å forandre et prefiks betydning over tid har aldri vært en god idé, og er alt annet enn kreativt når alternativet er å konstruere et nytt ord. Hadde nynazismen som fenomen og ideologi blitt gravlagt for tyve år siden så ville ikke neo nazi vært et uttrykk som kunne blitt brukt i dag som annet enn henvisning til en gruppering som eksisterte under den betegnelsen før i tiden. Da er ikke neo et prefiks lenger, men en del av et egennavn på en død politisk ideologi. Men siden ideologier sjelden dør helt ut så finnes det nazister i dag, så neo nazi er fortsatt et prefiks foran et egennavn.
Jeg synes det er fint at vi kan diskutere begrepsbruken vår, for andre steder på forumet snakkes det forbi hverandre i mangel på felles språk. Men en lengre diskusjon om begrepsverdenen vår bør vi lage en egen tråd om, for denne tråden har en trådeier som ikke heter hverken Auditor eller baluba. På fora er det viktig å respektere trådeiere og deres valg av tema. :)
Auditor
Baluba: Det er blant annet den respekten som gjør at jeg i det hele tatt gidder å være med her inne...
