Luxman forsterkersett
SigSlater
Hei, jeg er en musikkelsker med liten teknisk innsikt som trenger råd. For mange år siden kjøpte jeg et Luxman forsterkersett som heter 5C50/M-12. Jeg tror de er bygget på slutten av 70-tallet. Problemet er at de er bygget for japansk spenning(110V?). Jeg har i alle år brukt en separat omformer som bråker mye, og nå vurderer jeg å få den ombygget. Er det noen som har synspunkter på dette? Blir dette vellykket? Hvem er de rette til å utføre slikt? Hva vil det koste og er utstyret verdt en slik oppgradering?
Jeg planlegger for øvrig å kjøpe et sett høyttalere, B&W 805S. Vil disse passe med forsterkersettet?
Alle innspill mottas med takk!
Jan-Helge
Jeg mener at du har ett spennende forsterkersett der som det finnes mye musikalitet i og som definitivt ikke er utgått på dato, særlig teknisk er jeg ikke men slik jeg kjenner luxman fra den tiden ditt sett kom (du har forøvrig en annen pre enn den som egentlig hører til M-12, men det betyr jo ikke noe), i alle fall... Jeg har hørt mindre komprimissløse Luxman fra samme tid og i samme utførelse, L10 bl.a., og det er noe av det beste Luxman laget... Er ikke så sikker på at det dem laget noen år senere er noe bedre, snakker da om flaggskip som L-550 etc. da knøtten (om jeg skal kalle den det) L10 satt spor i meg (noe forøvrig L550 også gjorde men jeg hadde dog forventet at den var ett større løft fra L10'en enn hva den reelt var, mulig ditt sett som jo skal være bedre enn L10'en - aldri hørt ditt sett - er vell så bra som L550 og muligens også bedre (?!?)...
Så ikke skifte den ut med det første, er mitt tips... Skal du derimot selge den så ikke gjøre dette uten å ha nevnt pris for meg, jeg er kanskje interessert og om ikke så vet jeg i alle fall om en del andre som ka være det da jeg har flere venner som er like fascinert av Luxman og hva man får for pengene som det jeg er - dem selges jo forholdsvis billig så slik sett får man veldig mye for lite...
Audiomix
Ser du spurte om muligheten for å bytte nett trafo...................uten å få svar ;)
Det meste er mulig, men i dette tilfellet er jeg neimen ikke sikker. Finner du en riktig trafo, er det relativt greit. Hvis du må lage en, er det ikke sikkert at den vil passe. Den vil helt sikkert bli dyr. Har du data for trafoen?
Er du helt sikker på at den originale ikke kan kobles om?
SigSlater
Takk for svar og interesse! Det finnes ikke noen omkoplingsmulighet på selve forsterkeren. Jeg forhørte meg på Hifi-klubben, og ble fortalt at det kanskje blir vanskelig å få dette vellykket med en ekstern trafo, men at forsterkeren kanskje kunne bygges om. Hva som ligger i dette, vet jeg egentlig ikke. Vet noen om hvem som eventuelt skulle kunne gjøre slikt?
Kjell_Kranzberg
Vad är det egentliga problemet?
Kan det vara så att omformarens kapaciet in räcker till.
Jag har sett omformare med maximalt effektuttag på 300 W.
För ett par år sedan hade jag en SAE-kombination med transformator för 110 V. Det var lite during ("brum" på svenska) från omformaren, men det löste jag genom att flytta den till ett annat rum.
M v h
Erland
Nå tenker dere unødvendig komplisert i utgangspunktet!
Jeg vil tro det er stor sannsynlighet for at når man åpner og sjekker koblingen på selve trafo, vil man finne at det er mulig å koble om.
Kansje jeg tar feil, men det er i alle fall det første som bør kontrolleres!
Kjell_Kranzberg
Jag trodde att ägaren redan gjort det, men inte funnit något sådant...
SigSlater
Takk for innspill! Jeg har egentlig ikke innsikt nok til å åpne og diagnostisere selv. Jeg tror jeg først og fremst trenger en anbefaling mht. hvor jeg kan gå med forsterkeren min for å se hva som kan gjøres :) Jeg har en ekstern trafo allerede som bråker altfor mye. Jeg lurer først og fremst på om selve forsterkeren kan bygges om til å ta 230 V, og om dette eventuelt er verdt kostnaden. Vet noen hvem i Oslo eller omegn som kan være de rette til å se på noe slikt uten at det blir uforholdsmessig dyrt?
Kjell_Kranzberg
Nu har jag tittat på kretsschemat till M 12. Det finns i min lista över Fria Vintagemanualer. Länken är "vintage-restauration".
Vad jag kan se har förstärkaren två nätdelar; alltså två transformatorer. Det verkar inte som att dessa skulle vara omkopplingsbara till 230 V.
Det finns tvärtom en tabell som anger fabrikationsnummer på olika transformatorer. Där kan man se att transformatorn för 120 V heter "2233" och ska vara säkrad med 5 A. Motsvarande transformator för 220/240 V heter "2234" och är säkrad med 3,15 A. Det finns dessutom en trafo för 100 V.
Även om du får fram en trafo för 240 V är det inte alls säkert att det bara är att byta. Det kan mycket väl vara så att vissa komponenter i nätdelen behöver bytas samtidigt.
Teoretiskt går det naturligtvis att byta trafo. Man behöver till att börja med veta alla spänningar på sekundärsidan på de olika lindningarna och man behöver veta transformatorns VA-tal. Därefter kanske man kan låta specialtillverka en passande trafo. Jag gissar att en specialtillverkad trafo kommer att kosta minst 2500 kr.
SigSlater
Takk! Det var nyttig informasjon! :D Hvis noen Oslo-boere har erfaring med hvem som kan utføre slikt, er jeg takknemlig....
Kjell_Kranzberg
Vad menar du med att omformaren "bråker"?
Räcker inte kapaciteten till?
De kraftigaste jag sett ger 300 W ut. En sådan passar alltså till en förstärkare vars EFFEKTFÖRBRUKNING är max 300 W, inte en uteffekt på 300 W.
Kan det vara där felet ligger? M 12 har en rätt hög effektförbrukning. Se denna länk:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Luxman_M-12
Effektförbrukningen är 320 W.
Uteffekten 80 W/kanal.
Kan det vara så att din omvandlare inte räcker till, att den är för liten?
OBS! Vid låga effektuttag, om du spelar lavt, kommer en mindre omformare att fungera, men du kommer att få problem när du spiller höyt och vid kraftiga toppar i musiken.
SigSlater
Omformeren bråker mye uansett, like mye når man spiller svakt som sterkt. Den har en tendens til å bråke mer når den blir varm. Det er en gammel omformer som kom med forsterkeren da jeg kjøpte den privat for snart 20 år siden, og ser litt hjemmelaget ut. Det kan godt være at den er for liten. Vanskelig for meg å si...
VortexSurfer
Henningsvær, Lofoten...
Heisann, sliter litt med nesten samme problem da jeg har kjøpt meg en Pioneer SA-9500 fra Statene med 120v spenning.
Etter litt leiting fant jeg denne omformeren med justerbar spenning :)
http://www.world-import.com/800d.htm
Er dette noe for deg og kanskje?
Hvis ikke, så lykke til med en kjempeflott forsterker :)
Ha ei fortsatt god helg 8)
Kjell_Kranzberg
Hos en svensk butikskedja som heter "Kjell & Company" finns omformare på 300 W.
www.kjell.com
OBS! JAG HAR INGET SAMRÖRE MED BUTIKSKEDJAN!
M v h
Erland
ClaesmOhlson pleide å ha omformere på opp til 600W.
(men det var vel ikke det du var ute etter?)
Noratel på Hamar -www.noratel.no , eller Sowter i England -www.sowter.co.uk er kan nok lage trafoer til deg.
Men bruk litt tid på nettet først. Luxmann laget mange veldig god produkter, og det skulle ikke forundre meg om det finnes en "fanklubb" eller forum et sted i verden. Finnes en slik klub, finnes det nok også et nettverk for reservedeler.
SigSlater
Takk for gode tips, alle sammen! :)
Jeg får prøve med en ny omformer....
SigSlater
Hei igjen
Ett siste spørsmål når det gjelder mitt Luxman forsterkersett; Vil forskjellige omformere påvirke forsterkeren på ulike måter? Henger dette i så fall sammen med pris? Noen tips angående dette?
Kjell_Kranzberg
Jag tror att det viktigaste är att omformaren har tillräcklig kapacitet.
Om jag förstått dig rätt, har du ett effektsteg och ett försteg. Jag tror att det är bra att du köper två omformare.
M v h
ssm
Hvis det hjelper noe,kan jeg åpne den for deg,ta en tiitt oppi,å se om det mulig å flytte ledninger fra 120/til 230volt.......,det skal være greit å få greie på,jeg vil ikke gi noe som helst garanti for noen ting,men er det bare å flytte kablen på trafo er dette en grei match......du treffer meg på:957 364 15......skal gjøre dette gratis for deg uansett.......derimot må du til meg andre trafo,kabler og en hel masse greier,takker jeg for meg,innen da har du sikkert fått tatt en prat med audiomix ;) ;)Espen
SigSlater
Tusen takk for det! Er bortreist, men ringer når jeg er tilbake :D
