Lurer på å kjøpe Rega RP1
opptatt
Tredje sten vest av Sola
Lurer på å kjøpe Rega RP1 performance pack og Ortofon M2 Black
Prisen vil bli ca. 8500,-
Er dette et godt valg eller er det andre spillere jeg burde vurdere.
Vil ikke over denne prisen da budsjette er sprengt allerede.
C2h5oh
motoren
Flekkefjord
Det finnes mye som er langt bedre til den prisen hvis du kjøper brukt :)
gevve
Hei,
Jeg har Rega RP1 med Ortofon 2M Red, en ganske vanlig kombinasjon. Dette er et nybegynner oppsett med bra og billig platespiller og stift. Tror ikke RP1 har stiv nok arm til å rettferdiggjøre bedre stift enn Ortofon 2M RED/BLUE. Når det er sagt synes jeg denne kombinasjonen er helt knall!
lyntoft!
Kløfta
Disse billige Rega spillerene er ganske rudimentære.
Låter ikke noe videre heller.
Dobble prisen, eller kjøp nestsen hva som helst annet brukt.
Dette er faktisk helt sant.
Jørgen L
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei !
Se på Project sine spillere.Mye for pengene og særlig om du kan tenke deg kjøpe brukt.
Project er meget universale spillere og de spiller også bra på det meste av pick-up i den prisklasse som du har valgt og følge.
Lykke til.
Mvh Kenneth
borglein
Hva med Rp3 med ortofon 2m bronze? Har selv denne kombinasjonen og er godt fornøyd. Armen på Rp3 er etter det jeg vet rimelig overlegen den på rp1, noe resten av konstruksjonen også er har jeg hørt. F.eks glasstallerken kontra den kjipe som er på Rp1. Da ender du på 7700-8000kr alt etter hvor mye de tar for pickupen. Du må jo også ha en spacer til ca 200kr, men det gjelder også for ditt utgangspunkt.
borglein
PålK
Fredrikstad
Startet selv med RP3 og 2m bronze, og det fungerte bra nok til å gi mersmak til å utforske videre innen denne fantastiske hobbyen vår. Tror nok det er viktig at opplevelsen din blir som du forventer når du først skal gå til anskaffelse av spiller og PU slik at du ikke blir skuffet. Dra en tur inn til nærmeste hifi-butikk å hør på greiene før du bestemmer deg, evt. søk på bruktbørsen her da du vil få bedre utstyr for kronene investert. Lykke til :)
Z
Zomby_Woof
Er ikke performance pack inkludert en litt mer påkostet Rega pickup? Jeg er tilbøyelig til å være (nesten) enig med de som anbefaler å sjekke bruktmarkedet. Da gjerne med en ny 2M Black som pu. Jeg har ikke hørt den selv, men ryktet, tester, og folk jeg stoler på tilsier at det er en svært god pu. I tillegg skulle den være grei å få til også i rimelige armer (samme compliance som de andre i serien om jeg ikke husker feil). Pass bare på at den har en for prisklassen veldig skarp slipning. Dermed må du ta en runde med justering av VTA/SRA for å utnytte potensialet. Hvis du lander på en Rega inne bærer det avstandsringer under armbasen. Dette skal de klare hjelpe deg der du kjøper pickupen.
Crusty
Horten
Er enig med de som anbefaler RP3. Eventuelt med en 2M Blue, så har du penger til overs til plater (eller en kurant riaa).
Har hatt 2M Blue på en P3-24, og det spiller musikk som bare fy.
gujo
Hörde nedanstående ihop med Hegel H80, Dynaudio Focus 160 och Project Riaa ( för ca 1 500 sek ) :
- grammofon Music Hall MMF 2.2 . Pris beroende på finish ca 3 800 - 4 100 sek
- pick up Sumiko Pearl pris ca 1 300 sek
Dvs totalt ca 5 200 sek.
Lät fint och såg trevligt ut.
Liggger ju väl inom din tänkta budget så det blir plats för en Riaa också t ex Project eller Musical Fidelity V90 .
Eftetsom detta är en spelare baserad på Project fungerar säkert också Ortofon pick up bra. Där man ju kan vara lite observant på hur de olika färgerna på pick up är kopplade till hur de låter om jag förstått det rätt.
Dvs blå lär vara friska/ lite analytiska , röd varmare och svart neutral. Dvs man kan styra valet av pick up lite beroende på övrig utrustning och hur man vill det skall låta.
ChrisAndre
Fredrikstad
Sjekk Soundgarden nå. De selger RP3 med oppgradert rem og matte pluss påmontert Exact pickup til under prisen du oppgir! Røverkjøp spør du meg!!!
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Ingen respons fra trådstarter her, men i fall det fremdeles er interessant:
RP 1 er det rimeligste som i det hele tatt er brukbart når det gjelder platespillere.
Ortofon 2M Black er en av de beste MM pickupene på markedet, og fortjener en bedre spiller.
Se etter en brukt bedre spiller og kjøp ny 2M Black.
(Med forbehold om sammensetting av anlegget)
Z
Zomby_Woof
Helt klart fronuftige tanker her. 2M er 'for god' til RP1. Jeg er ikke sikker på om det er noe som virkelig er for godt i absolutt forstand, og jeg kan ikke se noen kompatibilitetsproblemer så lenge man tar den runden på VTA/SRA. En fordel med å holde seg til MM også i denne prisklassen er at de som regel fungerer bedre med rimeligere phonotrinn (ved at de krever mindre forsterking, og dermed får mindre trøbbel med støy).
Men en uhensiktsmessig fordeling av budsjettmidler er det helt klart.
yngvejos
Ville styrt unna rp1. Jeg har selv en rp1 med Ortofon red. Lyden er bra, men kvalitetsfølelsen er veldig dårlig. Tallerkenen bølger opp og ned under avspilling og jeg måtte lodde inn jordingsledning på armen for å bli kvitt jordstøy.
Legg heller litt mer penger i selve spilleren og oppgrader pickup etter hvert.
opptatt
Hvilket annet utstyr tenker du å kjøre på, riaa etc?
Jeg har en RIAA men har ikke peiling på fabeikat. Har snudd den i alle rettniinger men finner ingen form for info.
Kjøpte den brukt på HIFI klubben i stavanger for flere år siden, var mening at butik(selger) ville hatt den selv men jeg fikk nå denne for en grei pris den gang.
Ellers har jeg Music Angel KT88 2010 modell, B&W 704 og CD-spiller Usher CD-7
Gramofon er en Teckniks ( husker ikke betegnelsen) men billig, kjøpte ny Ortofon stif som da kosta NOK. ca 750,- ( idag 2000,-+-)
Gramofoner som er nevn i alle svarene her virker for avansert for meg.
Jeg vil ha en spiller jeg kan legg lp nedpå talerken og spille. Ferdig med det.
ptb
Både:
Rega RP 3 jub. modell til (tilbudspris) 6.400,-
Pro-Ject 1-Xpression til 7.500,-
Pro-Ject 2-Xpression til 9.000,-
... ligger innenfor den angitte prisrange . Jeg ville nok valgt en av disse fremfor den løsningen du (trådstarter) skisserer.
Ingen av de spillerne som hittil er anbefalt (inkludert de jeg nevner her) er mer "avanserte" å sette opp, eller bruke enn RP1 - bare så mye, mye bedre.
Alternativt kan du jo se på hva som tilbys på bruktmarkedet. Hva med en litt tilårskommen helautomatisk/halvautomatisk B&O? Enklere blir det ihvertfall ikke:)
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Ingen av de spillerne som er nevnt er mer avanserte å bruke enn RP 1.
Nå er det også slik, at det finnes andre ting brukt enn rega og pro-ject...
Jeg har en rpm 1 i anlegg nr 2 på "arkivet". Den er grei, men kvalitetsfølelsen er knapp.
Dog får man det man betaler for. Jeg bruker den med medfølgende p.u. ,-Ortofon OM -et eller annet.
Den brukes til å teste nykjøpte brukte plater, spille singler og "rask", før det evt får slippe til, -eller ikke, på hovedriggen.
Det er den OK til, men jeg hadde ikke satsa på den i et seriøst anlegg, og å sette på 2M Black er etter min mening "overkill" og egentlig bare tull.
RP 1 har ikke skalert motvektslodd fordi den er beregnet for plug & play med medfølgende OM pick-up, og er ferdig innstilt med denne.
Å sette opp en RP 1 med en 2 M Black er en dårlig idè på mer enn en måte altså.
Den blir vanskeligere og sette opp med noe annet enn den medfølgende p.u., enn andre spillere som har innstillinger for stifttrykk m.v.
Jeg lurer på om man i det hele tatt får kjøpt RP1 med annet enn Carbon eller OM pick-up?
opptatt
b
Hei og beklagger for liten respons
Takker for alle forslag og sitter igjen med valg av brukt spiller Pro-Ject eller en Teckniks. Får se rundt omkring om det skulle dukke en opp. Har iallefall slått ifra meg Rega så får vi se videre. Ha en fin kveld og god helg til dere alle :)
Bentebent
Stemshaug, 6690 Aure
Enig med yngvejos. Har samme opplevelsen, hørbar bråk fra drivreim, tallerken er ikke bein, strøm støy, ikke jording. Ligg unna. Min er parkert, og har tatt fram JVC vintage spilleren igjen.
hifi4everdude
Hadde personlig strukket budsjettet litt å kjøpt meg en NY RP3 Fra Rega. Flott arm til prisen, som fungerer med en mengde PU.
Pro-Ject armene på de rimligere spillerene er ikke i nærheten av RB303.
