Look av ubehandlet treverk
Tytte71
Hordaland
En hornstack er under bygging og i den forbindelse har jeg fått laget meg noen kasser og fundament av møbelkryssfiner i bjørk som er limt i mange lag.
Jeg liker veldig godt den matte diskrete overflaten av bjørk i kombinasjon med laminatendene som dekker store deler av flatene.
Jo mer jeg ser på dette, dess bedre liker jeg det. Det er en rolig look men gir allikevel liv til konstruksjonen, samtidig som det ikke føles Beito på noen måte.
Jeg har derfor lyst til å beholde treverkets utseende som det er, men overflatebehandle det for å beskytte det mot UV og smuss. Ønsker hverken fargetoning, wet-look eller glans. Er det noen som vet hva jeg kan bruke av produkt/metoder for å få treverket til å se helt ubehandlet ut?
Nightpuma
Agder
Lakk og olje er ut. Hva med en eller annen type voks? Eller så har du selvsagt såpebehandlig. Da kommer du veldig tett på ubehandlet utseende.
Tytte71
Hordaland
Lakk og olje er trolig ut ja, iallfall ut fra min ringe kunnskap om faget. Beskytter voks mot guling av veden?
crosswind
Svartskog
Hej Tytte71
Vi har ett såpebehandlat Dinesen golv (douglas-gran) hemma och det är först behandlat med lut, därefter såpebehandlas det och tvättas/rengjöres med densamme såpan. Lutbehandlingen görs en gång när golvet lagts och skyddar mot att träet gulnar/solbleks med tiden och såpan innehåller en slags vax som skyddar träytan mot smuts och slitage mellan vask. Du kan välja mellan naturlig såpe och såpe med vitpigment i som ger en lys ton till träet. Vaskes med vitsåpe var 14e dag, men det pga att det är ett golv som naturligt slits mycket av daglig bruk. Till trots för att detta är ett golv och används varje dag så håller det extremt bra mot smuts/söl och blir som nytt efter en omgång med såpe.
Kanske det kan vara något för dig?
Douglas plankegulve - Dinesen
Med vänlig hälsning, Per
Tytte71
Hordaland
Takk Crosswind. Mulig det kan være en løsning, uten at jeg klarer å se hvordan treverket ser ut før og etter luting/såpebehandling. Har du navnet på den naturlige såpen som er anbefalt?
Guit
Sunndalsøra
Du kan prøve Liberon Atikkvoks. Tror det finnes en uten farge, slik at du beholder den lyse fargen. Ellers kan du rådføre deg med folka på http://www.alanor.no eller http://www.leathermaster.no Jeg har brukt en voks med farge på noen JBL vintage høttalere. Skaper en naturlig glød i treverket:) Hvis du vil ha en helt matt overflate, så kan du pusse litt med stålull eller fint sandpapir. mvh.guit
crosswind
Svartskog
På grangolv (douglas-gran) får golvet ett matt, lyst och naturligt utseende utan att det ser direkt behandlat ut. Vet inte om Björk reagerar likt, men vi behandlar och vasker ett ekgolv och en furutrapp med samma goda resultat. Men, det essensiella här är nog lutbehandlingen först för att skydda träverket mot sol och åldrande. Naturlig såpa finner du i linken nedan. Där finns också lut och såpa med vitpigment som vi beställer när vi har behov för mer.
Dinesen sæbe natur 5 L
HiFi_Martin
Husk for all del at ved luting av bjørk, MÅ du bruke lut for løvtre, ellers for du et svart resultat. Gjør prøve på matrialkapp først!
For øvrig er luting eneste behandling som motvirker gulning i noen utstrekning. Men hvitpigmentert mattlakk viker som en solbrille på treet, men vil også selv gulne ved årenes løp.
crosswind
Svartskog
Tack för preciserande om lut för lövträ, det visste jag inte så det var fint du kommenterade :)
Tytte71
Hordaland
Jeg er sikker på at en velutstyrt malebutikk har prøver så du kan se hvordan resultatet blir.
du kan også se her https://www.bolius.dk/hvilken-behandling-skal-du-give-dit-traegulv-11256/
S?bebehandling - m?bler af tr?
Det sitter en god del erfaring og kompetanse og erfaring her på HFS som man ikke nødvendigvis finner i den gjengse malebutikk. Malebutikker med rikelig utvalg i møbelprodukt, og ikke minst erfaring på området, gror ikke så fryktelig tett her på berget.
Lynvingen
Vanlig grønnsepe er også helt kurant.
Det må selvfølgelig være av den tykke typen.
Har brukt det på et ubehandlet furubord med godt resultat.
Like lyst og fint etter 30-40 år.
Nightpuma
Agder
Nei det har du vel rett i. Jeg glemte at det jo ikke er alle som bor i nærheten av byer.
Men det er grunnen ganske enkelt. Det som kommer tettest på naturlig trelook er såpebehandling, og hvis du vil beholde det lyst lenger luter du først. Hvis du luter kan det bli litt kunstig lyst.
Lynvingen
Grønnsepe inneholder lut, så det skal ikke være nødvendig å lute først.
Dog ikke så sterk som trelut eller kaustik soda.
Tytte71
Hordaland
Mange gode innspill, la det bare fortsette :)
Mulig lut er veien å gå. Det som gjør det litt ekstra krevende er vekslingen mellom mørk og lys ved i finerlaminatene. Det kan fort bli at den lyse bjørkefargen bevares, mens de mørke lagene får en fargeboost. Det er iallfall dette jeg ønsker å unngå. En nedtoning med lut (og såpe) vil derfor være å foretrekke fremfor en fargefremheving, men altså aller helst en helt nøytral look.
Kun såpe kan også være en løsning, da en nøytral variant som nevnt tidligere i tråden.
Pink_Panther
Det som gjør mye av misfargingen er at trefiblene er skjeformet. Lysstråler brytes og konsentrerer varme nede i "skålen" og brenner treet. Lut inneholdende kalk gjør at fibrene får ett beskyttende lag. Men så var det dette med lut på løvtre og lut på bartre da. Garvesyrene i løvtre reagerer med lut og da blir treet mørkt.
Ble meg fortalt av en konsulent fra Faxe
Tytte71
Hordaland
Hifi Martin nevnte dette tidligere i tråden og at man må bruke lut for løvtre. Må bare finne et egnet produkt og gjøre en test før jeg går løs på kassene.
Nightpuma
Agder
Jeg har bod lenge i Danmark, og der er de begeistret for såpebehandling. Man bruger mest det som henter sæbespåner. Det finnes i alle kolonialforretniger og malebutikker. Den er i motsetning til grønnsåpe, som er kokt på en gul planteolje, kokt på kokosolje. Det gør at den er helt hvit og grønnsåpe er brun.
Men siden vi liker diy, hvorfor ikke lage sin egen såpe;-)
Hjemmelavet sæbe – sådan gør du – Kvindetrends.dk – Trends og Livsstil
Tytte71
Hordaland
Såpebehandling gir nok nærmest det resultatet jeg er ute etter, men det krever hyppig vedlikehold og er ikke like motstandsdyktig mot mørkning som det lut er.
Egen såpeproduksjon overlater jeg til de fornemme fruer :)
Et annet alternativ jeg har vurdert er tynntynn tapefolie. Gjorde et forsøk med matt pakketape, en litt mer transperent utgave vil gitt enda mindre synlig resultat. Plasten endrer ikke fargetone og beskytter mot sollys, men jeg er usikker på om treverket mørkner uavhengig av UV.
berxter
Hvis du ikke får tak i Liberons Antikkvoks, er faktisk... wait for it... Kiwi Nøytral Skokrem et godt alternativ. Masse carnauba der.
B
