Leverer 45 amps
ketped
Fredrikstad
Heisan.
Jeg har ett teknisk spørsmål her.
Ser at noen oppgir at: " Kan levere hele 45A pr. kanal".
Den er oppgitt til 250 watt pr kanal.
Hvordan kan dette stemme og hva betyr egentlig det?
Sånn er vel vel effektformelen P (effekt) = U (spenning) x I (ampere)
Da får jeg at det er bare en spenning på ca 6 volt.
Hvis en da oppgir at den leverer 30 amp virker jo det mindre men er det med 12 volt så er jo effekten mer.
Er det da kunn ett solgstriks?
Noen som kan forklare meg dette?
Ulf-B
Av formelen din: P (effekt) = U (spenning) x I (ampere), får man også: P (effekt) = R (impedans) x I (ampere) x I (ampere)
Den oppgitte effekten for forsterkeren er såkalt kontinuerlig effekt, d.v.s. den effekten som den er i stand til å levere over tid.
Kjører du 250 Watt inn på en 8 ohms høyttaler, sier formelen at forsterkeren leverer sånn cirka 5,5 Ampere - og det er altså disse 5,5 Amperene forsterkeren kan levere over tid.
Ved hjelp av kondensatorer koblet til forsterkerutgangene, kan man bygge opp ekstra strømreserver som kan slippes løs i veldig korte perioder - typisk små brøkdeler av et sekund - og da er det fullt mulig å tenke seg at forsterkeren kan levere 45 Ampere i korte, lykkelige øyeblikk. Men når dette er gjort, må kondensatorene lades opp igjen, og mens dette skjer, er det begrenset hvilken peak-strøm forsterkeren kan levere.
Så på en måte er det reelt - men i og med at det ikke sies noe om hvor lenge denne peak-strømmen på 45 Ampere kan leveres, er det sånn sett også et slags salgstriks, som ikke sier veldig mye om hva forsterkeren er god for.
Audiomix
250W i 8 ohm betyr ca 45V eller 5.5A.
Impedansen må droppe ganske langt ned før det kan gå 45A. Bare dårlige høyttalere som er slik.
ketped
Fredrikstad
Takk igjen Ulf:)
Er det derfor det er bedre med en klasse A-drift for den kan levere maks ampere hele tiden?
Audiomix
Det spiller ingen rolle.
I ditt tilfelle må impedansen ned får at forsterkeren skal levere mer strøm.
Den eneste faktoren som varierer er impedansen. Den vil variere med frekvensen. Noen høyttalere er ganske flate, mens andre er mildt sagt stygge. De "stygge" egner seg best sammen med transistorforsterkere, mens rørforsterkere trives best med konstant impedans.
ketped
Fredrikstad
Ok. Så det er egentli ikke noe som burde fokusere på når jeg skal handle. Jeg ser den andre effektforsterkeren jeg ser på ikke har oppgitt det heller.
Har du noen eksempler på stygge høytalere? Skal prøve meg med ett egent rørsett til vinteren tenker jeg.
Audiomix
Hvis produsenten ikke har oppgitt impedansrespons, så bør en være obs.
