Lessloss cable
Murgen
Hei, er der nogen der har erfaring med disse kabler?
http://www.lessloss.com
Også til tusind kroners spørsmålene:
Vis man vil prøve at lave et diy strøm kabel selv, hvor man vil priotere minimum skin effekt/flux, sjønner jeg at man skal vælge at belegge cu lederene men et materiale som har en høj Ohm modstand.-Nikkel/ Carbon + eventuel en skærm
Vil cu ledere belagt med Tin kunne gøre susen ? eller er modstanden for lille, så et bedre valg ville være Nikkel ell carbon.
Hvor kan man købe cu kabler belagt m. Carbon- Nikkel- (Tin/Supra)
Produksenten har et intersant signal kabel projekt pågang, som basere sig på Meisner: - se Tunnelbriedge.
Håber at nogle lidt teknisk insigt kan hjælpe mig her.
På forhånd Tak
Mvh.
Murgen
Murgen
Var måske lidt uklart vor jeg ville hen.
Det jeg ønsker er at lave en kabel hvor der bliver skabt en tunnel effekt til elektron vandringen, samt begrense flux udstråling (magnet udstråling rundt lederne)fra kablet mest mulig, jeg har en ide om at få dette til ved at belegge lederne med et materiale med høj modstand da elektronerne altid vil prøve at gå der hen hvor modstanden er lavest( altså holde elektron vandringen fra overflaten av lederen)
Jeg tror også at en side gevinst ved denne løsning, vil være at kablen vil blive mindre følsom for intregning av støj ute fra, ( den antenne effekten, som en hver leder har, vil blive nedsat) da en hver intrengning av støj til apparaterne før forsterkning er av det onde.
Det kan være jeg har misforstået noget, det skal jeg ikke utelukke.
Lidt teoretisk, men, men ;D
Mvh.
Murgen
L
larkus
En helt alminnelig skjermet strømkabel har de egenskapene du er ute etter :)
Murgen
hei Larkus,
Jeg synes du, du slap lidt for let fra det.
Det det drejer sig om, er at benytte sig av avanseret metal/materiale teknologi, altså en cu leder som inder kerne for derefter at kold valse ell med elektrolyse ect. at belegge cu lederen med et materiale som har så stor elektrisk modstand at elektronerne( strømmen tvinges til at gå så langt inde mod senter av cu kernen, med det formål at adskille elektron/bølge vandringe inde i lederen fuldstendig fra alle utefra kommende bølge vandringer( Radio/stråling/ magnetisme ect) som konstant omgiver os på denne planet og i universet.
For helt at forstå dette kreves det nok at man fri gør sig lidt fra sit vanlige tanke måtte.
Her er et par linker (se videoerne på siderne)som kansje kan belyse,
hvor jeg vil hen ad
Her er 3 linker:
let teoretisk http://www.lessloss.com/page.html?id=25
Og av nobel pris modtager Ricard Feynman
Teoretisk http://www.lessloss.com/page.html?id=60
Teoretisk avanseret http://www.vega.org.uk/video/subseries/8
Ta en tit på det så kan vi jo snakkes efterpå.
NYT TANKE SET-NYE IDEER-NYE LØSNINGER
sådan skabes fremtiden, og vores forståelse av hva som omgir os. ;D
Mvh.
Murgen
Nemlonif
Jeg har en Lessloss Signature til min integrerte forsterker, (og en Lessloss mini til cd-spilleren). Da jeg oktober 2009 byttet ut Furutech-kabelen til forsterkeren med Lessloss, skjedde det en dramatisk forbedring av hele lydbildet. :D Alt ble roligere, skarpe kanter på fiolin og sopraner forsvant, både mikrodynamikk, basskontroll og generell oppløsning ble bedre, og ikke minst rom-gjengivelsen ble langt rikere og dypere. Kabelen kostet ca. 6500,- inkl. toll, og er verdt hver eneste krone. Poenget er at kabelens konstruksjon renser strømmen uten elektronikk. Åsså ser den jævla tøff ut, da ... :p
lars_erik
Hades
Hiver meg på med TO
;D ;D
Lessloss så veldig interessant ut.
R.E.S.
Ifølge en mail jeg fikk, er ikke LessLoss-kablene lovlige, da tverrsnittet på de forskjellige lederne er ulike.
Bortsett fra det, så har jeg to stk av toppkabelene deres DFPC Signature og kjenner meg igjen i beskrivelsen fra Nemlom. Hos meg har de erstattet Shunyata Diamondback og FAT LMC.
Roy
Bjørn.H
Veeeldig pene de der. ::)
lars_erik
Hades
Om de låter like bra som de ser ut, skal de testes :D
R.E.S.
Dette skrev jeg i testen i Hjemmekino:
Der mine to egne kabler begge presenterte lyden av Bjørn Alterhaug sin kontrabass på Karin Krogs God Bless The Child som godt definert, dog litt tørt og blodfattig, så smalt DFPC Signature til med mer fylde, og en oppløsning og detaljering som de to andre var et stykke unna å matche.
Selv om disse baltiske flettede kablene har et havn som skulle tyde på filtrering (lest som demping) av dynamikken, så er realiteten det stikk motsatte. Den sorte bakgrunnen DFPC-kablene maler musikken på, gjør at dynamikken, enten vi snakker makrodynamikk eller mikrodynamikk blir enda et hakk bedre enn med mine egne kabler.
Roy
hvalross
Er det noen som har testet Nordost Magus kablene iforhold til Less Loss kablene. Less Loss kablene er vel en del dyrere kan jeg tenke meg .eller kanskje ikke. Hvor kjøpes disse hen ,er det forhandler her i Norge . Erling.
R.E.S.
Det er en som har sammenlignet med Nordost Valhalla strømkabler.
My initial impressions are that the DFPC Siganature is more transparent and show more microdynamics than the Valhalla PC and they show a less filtered sound.
Roy
slartibartfast
Aukra
"The Blackbody is a high-tech audio accessory which greatly enhances your audio playback experience by addressing the interaction of your audio gear's circuitry with ambient electromagnetic phenomena and modifying this interplay. The Blackbody takes advantage of the quantum nature of particle interaction, and is therefore able to permeate metal, plastic, wood, and other barriers to affect the circuitry inside your components. This altered electromagnetic influence results in profoundly improved sound quality."
uff, da, quantum particles igjen....
bra at jeg har mitt eget CERN i kjellern
Nemlonif
Nå har jeg kombinert LessLoss med Audience aR12 strømfilter. Foreløpig får filteret strøm gjennom Audiences originale strømkabel, fordi filteret er laget for Neutrik plugg. LessLoss-kablene har som kjent vanlig tre-pins apparatkontakt. Bruker Lessloss-kabler til komponentene. Det låter godt; filteret åpner rommet og skjerper instrumentdefinisjonen og dynamikken. Dette har jeg nylig beskrevet i et innlegg i tråden Hagens hifi.
Grubler på hvordan jeg kan bruke min Lessloss Signature til å levere strøm til aR12. Tenker å lage en adapter, bestående av en enkel metallboks fra Elfa med nettbrønn på den ene siden og stikkontakt på den andre. Har vondt for å "slakte" LessLoss-kabelen ved å sette på Neutrik-plugg. Og enda verre å skifte ut Neutrikbrønnen på filteret med en vanlig tre-pins nettbrønn. Noen som har bedre forslag?
Nemlonif
For dem som måtte være interessert: Jeg kjøpte en Furutech IEC-brønn, en fot Neotech 12 awg solid core og en Neutrik-stikker, skrudde det sammen til en nett, liten adapter, og vips! så mater jeg Audience aR12 med strøm fra Lessloss kraftkabel. Virkningen kom ganske øyeblikkelig, og satt seg etterhvert som anlegget vennet seg til de nye forholdene. Audience-filteret får renere strøm og bedre arbeidsforhold. Hele anlegget får strøm gjennom filteret, og det vant i tredimensjonalitet, oppløsning og dynamikk, over hele fjøla! :D
Jeg tok med adapteren og en Lessloss Original til min fetter. Han har et vesentlig raffere anlegg enn mitt, inkludert Audience aR12-TS, den oppgraderte utgaven av filteret mitt. Filteret hans får strøm fra Audience Au24 powerChord, som er bedre enn min powerChord e, så forskjellen ble mindre dramatisk, men han måtte innrømme at definisjonen i hele frekvensområdet ble styrket og dynamikken ble bedre. Vi merket ikke fullt så stor endring i tredimensjonaliteten, men fornemmelsen av celloens fysiske kropp i Vivaldis cellokonserter (på vinyl) ble bedre. I tillegg kom cembaloet langt tydeligere frem, fra å oppleves som litt tørr klimpring til å få en syngende utklingning som bidro til å styrke melodi-fornemmelsen.
For tre og et halvt år siden var vi begge milde kabelskeptikere, men i dag kan vi vanskelig forstå at folk med huet fullt av hifi hevder de ikke hører forskjell på strømkabler. Selv et strømfilter til nær 60 tusen kroner gir endret klangkarakter, dynamikk og tredimensjonalitet avhengig av kvaliteten på strømmen inn.
Nemlonif
Siste: Vi gjorde testen en gang til, med en kompis med lang erfaring med Audience-kabelens kvaliteter. Vi hørte et utvalg låter både fra CD og vinyl. Resultatet var det samme. På Hiram Bullocks "Plays the music of Jimi Hendrix" var live-kvaliteten rotete og uklar med Audience-kabelen, og vi mente opptaket var dårlig. Med Lessloss-kabelen fremstod derimot scene-kanten og publikums-dåmen mer velavgrenset og troverdig, og gjorde musikken mer interessant å høre på. Lessloss-kabelen åpner og lufter lydbildet, og det kan bli noe overveldende. Man kan føle anlegget blir for analytisk. Men man venner seg jo til det meste, og selv er jeg ikke i tvil om hvor ørene har begynt å peke. Men prisen man kan måtte betale, er at innspillinger man tidligere likte, nå fremstår med sine svakheter, og mister sin sjarm. Livet er herlig, dere!
Distinctive
Hvordan er LessLoss Signature kabelen mhp. fleksibilitet?
Jeg har problemer med at Audience Powerchord e krever god plass bak apparatene (rørtrinn) pga. stivhet/stor bøyediameter og denne plassen har jeg ikke.
Hvor kjøpte LessLoss eiere sin kabel m/Schuko - via webshop? (det finnes vel ingen norsk importør).
Nemlonif
Lessloss selger sine produkter direkte fra Litauen. Leveres med UPS i løpet av et døgn eller to! Se vev-siden
High end power cables | Audiophile power cords | Audio power cables by LessLoss .
Kablene er litt plasskrevende, men ikke veldig tung. De trenger litt snuplass og liker ikke knekk. Dessuten anbefaler produsenten kabellengde på minst 2 meter, for at den passive filtreringen skal tre inn med ønsket effekt. Man kødder ikke med Lessloss-kablene, og de gir mye tilbake. :)
Distinctive
Takk for svar.
Virkelig overraskende med tanke på enkelte bilder som viser dem kveilet opp med en diameter omtrent på størrelse med en god knytteneve....
Da er nok ikke dette særlig aktuelt allikevel, dessverre.
Nemlonif
Takk for svar.
Jeg iler til med å si at jeg ikke har provosert kablene. Min materialintuisjon kan være pysete, så det kan godt hende de tåler hardere kveilig. Jeg mener kablene er så gode at du bør se om det er andre forhold du kan tilpasse for å prøve. F.eks. kan du forsøke en kabel til forsterker, - har du integrert forsterker, vil du få forholdsvis mye større virkning enn om du bruker Lessloss bare i pre eller i kraft. Som du ser av mine beskrivelser over, har jeg stort utbytte av å fore strømfilter med Lessloss, og Lessloss videre til apparatene. Men uansett hvor du setter inn en LL-kabel, vil du merke forskjell. Jeg er ganske sikker på at du vil oppleve det som en forbedring.
R.E.S.
Jeg opplever kablene som veldig fleksible i forhold til både Oyaide Tunami, Shunyata og stort sett alt av High end nettkabler, så jeg ville ikke vært bekymret.
Roy
Distinctive
Joda, jeg fikk dem innen 24t fra Litauen med UPS!
Bruker den foreløpig på DAC og har ikke fått testet den skikkelig - tar det om en stund.
Den var stivere enn forventet, ja.
En annen kar jeg kjenner sier at det er som å sette inn et helt nytt monotrinn når disse brukes - helt umulig å leve uten.....
Distinctive
Roy
Med det samme jeg har deg her, Roysen;
Når skal du prøve HighFidelityCables CT-1 Ultimate mot Midas Reference Emo?
High Fidelity Cables - Technology
Anerkjente skribenter går jo helt av skaftene nå, mhp. disse......
'Harry Pearson Of HP soundings (formerly of Absolute Sound) just heard standard CT-1 last night and from what I heard he simply loves it, he would have compared it to his Nordost Odin he could not believe the detail and low noise floor. I hope to see something on his website soon about them. He has now requested a system of Ultimate for his main listening room.'
NB! ref. bilde under; Mu-Metal leder vist i Wave stabilizer holderen er fra prototypen.
R.E.S.
Er det Roysen som i nicket "Roysen" du spør?
Roy
R.E.S.
Regnet med det, men bare for å rydde eventuelle misforståelser av veien.
Jeg går aldri av veien for å teste kabler jeg, men da bør de helst ha norsk importør og ha lyst til å bli testet. Det er ikke alltid det slår til.
Roy
KnockKnock
Fersking
Lessloss
Jeg har købt deres Reference strømkabel, og det er fantastisk! Det er bedre end ALLE andre kabler som jeg har prøvet (Nordost, Ansuz), og hos en ven (som nu også har købt det samme kabel) faldt han næsten af sofaén, så meget bedre var LessLoss end alle de andre han har prøvet.
Vi kan begge kun anbefale det. Og de har en 30 dages returret, men jeg tror ikke at du får brug for den ;=)
De bedste hilsener
KnockKnock
Zerostat
Strømmen
Er det noen som har testet forskjellene mellom de forskjellige lessloss power kablene?
Distinctive
Jeg har fått tilbud om innbyttepris og vil få den nye referansen til prøve i en måneds tid for sammenligning.
Synes allikevel at prisen for skiftet blir litt for stiv, selv om verstingmodellen skal være et solid steg opp.
Tross alt så er ikke mine særlig gamle.
Jeg har ikke gjordt dype AB tester, men min høyttalerdesigner mener LessLoss blåser alt av banen med klar margin.
Zerostat
Strømmen
Hva med de andre kablene? Eks interconnects og HT-kabler...
Distinctive
Min ht designer var svært fornøyd med Anchorwave helt til han sammenlignet dem med highfidelitycables.
Jeg har ikke fått sammenlignet direkte selv, men har heller ingen planer om å bytte ut mine hfc ht kabler.
Zerostat
Strømmen
Alle mener så mye rart hele tiden. :) Tenkte jeg skulle utnytte balansert drift mellom dac - pre - sluttrinn. HTC er svindyr og ikke har dem ballansert. Så tilbake til den første setningen igjen.
plinius
Drammen
Lessloss signature og reference har to ledere for live og en for nøytral.
spørsmålet blir da, hva om dette er gjort motsatt inne i elektronikken fra nettbrønnen. Da vil jo live ha én leder og nøytral to ledere.
For at kabelen skal ha effekt må jo nettbrønnen være koblet riktig. Er det en standard for dette? I og med at spenningen er AC tror jeg at dette ikke er standardisert og da vil vel hele vitsen være borte.
Er det noen som har formening om dette? Kanskje det ikke betyr noe uansett fordi spenningen er AC.
plinius
Drammen
Jeg stilte spørsmålet til Lessloss og fikk dette svaret:
Thanks for your question. 6moons has investigated a lot of equipment over the years and they agree with your statement that some manufacturers don't pay any attention to the proper Live and Neutral connections (the theory being that after a transformer, there is "no difference anyway". But maybe they never listened. In any case, we have delved very deeply into these issues and actually engineered not only the double L line for maximum dynamic performance, but also the cable's directionality of each line. (Again, many argue that Alternating Current has no direction, but we are left with a mysterious phenomenon when we actually hear this difference. Because we hear it, we use it in our engineering.)
It is easy to change around the two wires inside the equipment's IEC inlet, if they are wired incorrectly. All of the LessLoss power cables are wired correctly. There is a small "L" on the IEC plug of the LessLoss power cable. That is the one where the L line should come out of. Wire your equipment's IEC accordingly. Often times there is no soldering required. See picture of how it can often look. Or sometimes it is with screws.
Lambretta
Er det noen her som har testet Lessloss DFPC Reference strømkabel sammen med Nordost Odin 2?
