Diverse Lengre tid uten bruk av anlegget
H
Hifibasillen
Jeg har nå vært vekk fra hjembyen en god halvannen mnd nå, spørsmålet er om forsterker og høyttalere samt sub burde "spilles inn" mer igjen siden oppsettet ikke har blitt brukt i denne perioden? veit dette ikke har ekstremt mye og si og at dette lar seg ordne ved og ta i bruk systemet mitt igjen men ville bare ha erfaringer/meninger?
Eventuelt hvor ofte åpner dere forsterker,pre, effekttrinn for og rengjøre?
Hifibasillen
janfrt
Pt. Høvik
1. Det er bare å fyre opp. Du har ikke noe valg. Kanskje å sette strøm på forsterkere, DAC, RIAA m.m. først (hvis forsterkeren tåler det uten motstand) og så koble til HT.
2. Jeg har mange komponenter og de må ha strøm nå og da. Elektronikk elsker elektroner og omvendt. :) Platespillere som benyttes med rem må snurres en gang i blandt så ikke remmen fester/klistrer seg til tallerkenen.
3. I det hele tatt er det beste å ha strøm på kontinuerlig. Det gjelder også rør når de ikke er aktive; da fyker det ikke elektroner mellom anode og katode, kun en hvilespenning.
Jeg åpner aldri elektronikk for å fjerne støv. Jeg har Devialet i hovedanlegget og de er jo tette som, ja, badevekter. Rørutstyret bare blåser jeg hardt på i ny og ne. Da spruter det ofte litt støv.
Ellers lar jeg alt av elektronikk stå på 24/7, men sjekk sannsynligheten for brannfare. Elektronikken tar ikke skade av å brukes hele døgnet.
H
Hifibasillen
Takker for utfyllende svar =)
Husker jeg var i samtale med Stereofil tror jeg det var om at det er best og ikke la transistor forsterker stå på 24/7 da kondensatorene lettere tørker med da snakker vi vel i ekstremt lange perioder, har på standby strøm så får jeg fyre opp forsiktig når jeg har fått kommet hjem til godlyden igjen =)
MarkusH
Har aldri tørka støv av hverken subber, høyttalere eller elektronikk så lenge jeg har hatt det .... åpna opp den forsterkeren jeg har hatt lengst også, ikke antydning til støv på de 5 åra jeg har hatt den .... ikke nevneverdig redd for støv .... samtidig har anlegget mitt stått ubrukt i opptil 2 måneder av gangen, aldri hatt noen problemer ved "første" oppstart igjen eller hva man skal kalle det. ;)
H
Hifibasillen
Hehe stemmer =) har fått litt støv på hjernen etter at jeg flyttet meg opp i en vesentlig dyrere prisklasse nå en før, alt må skinne hehe, neida ville bare høre da alt omtrent er nytt og jeg av og til er vekk i lengre perioder så har blitt minimalt med bruk
Drossel
Hifibasillen
1 til 2 uger.
The Shy
Langesund
Hifibasillen
Hvis elektronikken står lagret i normalt innerkima skal det være helt problemfritt å starte opp igjen ette noen måneder.
Det vil antagelig spille akkurat som før og hvis det er noe du synes spiller annerledes er det nok bare en tilvenningsperiode.
Hvis en må åpne opp apraturene en gang i uken for renhold, så minner det sterkt om en bokstav diagnose - det er ikke nødvendig. Vil tro en gang i året holder i masse vis.
Audiophile-Arve
Anlegg som ein gong er innspelt, treng berre oppvarming for å vere klar til innsats, uansett kor lenge det har vore avslått.
Støv er noko svineri, men normale forsterkarar treng nok ikkje støvsugast kvart år innvendig. Utvendig er det veldig greitt med ei fin støvbørste etter estetiske behov.
Reaksjoner: 666
Dazed
IKKE bruk støvsuger inni elektronikk.
Munnstykket til støvsugeren er gjerne ladet med tusenvis av volt med statisk elektrisitet.
borglein
Sånn "Luft på boks" er vel en fin ting til dette formålet.
The Shy
Langesund
Har luft på kompressortanken jeg, og bruker den...med forsiktighet. Har også antistatisk renseveske på sprayboks, beregnet for elektronikk.
H
Hifibasillen
Takker for gode forklaringer og svar, viste det meste allerede og greit og få en påminnelse at det ikke er noe stress over dette uavhengig av perioden oppsettet ikke har vært i bruk.
Ja får bruke Karcher K7 jeg kjøpte ifjor, det fulgte med terassevask samt at jeg har no impregnering jeg kan smøre over kontakter 😆
Balle Clorin
Hifi bør være av når det ikke brukes. Spesielt ikke rør så punkt 3 er feil
Audiomix
Ja får bruke Karcher K7 jeg kjøpte ifjor, det fulgte med terassevask samt at jeg har no impregnering jeg kan smøre over kontakter ������
Her var det jammen mye du ikke bør takke for eller ta som gode råd.
1: Alt vil før eller siden feile. For elektronikk har de fleste statistikk som forteller hvor lang tid det vil gå før feil oppstår. Det dreier seg altså om driftstid. Er anlegget i kontinuerlig drift kommer du til tiden da feil oppstår på raskeste måte.
Er det ønskelig? Neppe.
2: Støv er ikke bra og bør fjernes. Trykkluft er fint. Du trenger ganske mye. En boks blir bare som en kortvarig bris. Kompressor gjør susen. Støv er også brannfarlig.
3: Innspilling på nytt etter et par måneder i hvilemodus? Ville jeg ikke ofret en tanke. Hør på musikken!
H
Hifibasillen
Var det det jeg trodde også, da fikk jeg de svarene jeg også trodde var riktige og det er jo godt, ville bare spørre da det år etter år har blitt kjøpt inn dyrere komponenter her i heimen samt at hver komponent ikke akkurat blir billigere snarere tvert imot, men det er morro og prøve seg fram til nye ting/metoder og også finne nye/brukte komponenter en kanskje kan ha i mange år etterhvert =)
ThomasO
Skien
Kobler alltid fra anlegget når jeg skal være borte mer en 3-4 netter. Kan ikke si jeg merker noe særlig når jeg har vært borte 5-7 uker heller. Første jeg gjør når jeg kommer meg hjem er å koble til og få opp varmen igjen.
Leverandørene anbefaler gjerne frakobling og at man slår av elektronikken, men ofte er dette også for sikkerhets skyld pga brannfare osv. Det er ikke så ofte jeg slår av annet enn TVen her hjemme.
MartinSandvik
Napper alltid ut stikkontaktene om jeg skal være borte mer enn ett par dager. Gir ro i sjelen.
Elektrostatene tildekkes med egnet trekk. Legger også ett klede over rørforsterkeren (slipper å tørke støv så ofte).
Aldri gitt anlegget en tanke ved oppstart etter lengre "av" periode (unntatt å sjekke bias gjevnlig etter timeteller i anlegget).
Ta av trekk, sett i stikk, skru på kilde før forsterker for å unngå knepp.
Så er det bare å kose seg med musikken igjen.
Martin
janfrt
Pt. Høvik
Ad pkt. 1: La anlegget stå på og spill så mye du vil. Man kan ikke skru av forsterkeren, slutte og høre på musikk og gå og legge seg p.g.a. at man skal forlenge levetiden (på forsterkeren :)).
Det er min erfaring at eksempelvis rørforsterkere får redusert levetid med kanskje 3 år, fra ca. 10 til ca. 7 år. Varierer mye. Da er det bare å anskaffe nye rør. Dette høres sikkert blærete ut, men et skifte av rør hvert 7. år er "peanuts". De fleste skifter rør oftere uten at de er defekte.
Kondensatorer (det er mange varianter) bør ha strøm nesten kontinuerlig. Spesielt elektrolyttkondensatorer.
Jeg har en god del Tandberg, Radionette m.m. og de må ha strøm.
Devialetene mine skrur seg av når jeg ikke bruker dem i.l.a. ca et kvarter (p.g.a. varmen).
DK Design-forsterkeren min settes i "Stand-by"-modus når den ikke brukes. Der er det rør i forforsterkerdelen. Men, Stand-by bruker noe strøm og funksjonen kalles av noen for idioti. Men, det er for å holde rørene varme.
Pkt. 2 o3: Der er vi alle enige.
