Lenco L85
Leggen
Datt inn en gammel platespiller av type Lenco L85 her om dagen. Er dette noe og ha? Eller er det bare og hive?
Den har stått i et skap på en låve i mange år, og ser ihvertfall grei ut.
'Mvh
Leggen
Audiomix
Du må ikke kaste slikt! Ikke vinyl heller.
Jeg har ikke direkte link, men søk på Lenco eller Lencoheaven(?).
Fikk nylig en L75.
Behold den original eller spander nytt plint, ny arm, ny pu osv. Nesten ingen grense.
Bra kan bli enda bedre:)
Steinkare
L 85 er en reimdreven sak. Ikke samme kvalitet som L 70-75-78, osv. Fikk tak i en for noen år siden, og der var lageret slitt ut, slik at tallerkenen lå nede på sjassiet. Ikke lag nytt plint til denne, det trenger den ikke. Smør opp lager, bytt reim. Sett på en ok pu og du har en bra spiller. Armen på denne spilleren likner på P77 armen fra Lenco, som er veldig ettertraktet, men det er altså ikke en sånn! Lykke til!
Leggen
Takker for info. Den er nå prøvd, men plutselig går armen opp og tilbake! Hva kan det være a??
lyntoft!
Kløfta
Hei.
Løft armen manuelt, flytt inn på plata til slutten av siste sang/låt på platesiden, senk ned, spill sangen ferdig.
Om denne nå blir ferdig avspilt er det mye mulig at også neste plateside blir korrekt avspillt, det kan tenkes at du kommer til et punkt på veien inn hvor ting går tregt. Flytt armen i så fall veldig forsiktig videre. Butter det kraftig i mot lar du vær, setter arm tilbake i hvileposisjon og meld tilbake.
Jørgen
Barbaresco
Absolutt noe å ta vare på! Jeg kjøpte nettopp ny reim til min, etter ca 43 år. Min mening er at den er vesentlig bedre enn traktoren L75/L78, dette er limousin i sammenlikning. L75 var billigmodellen, L85 var eksklusiv.
L85 har en induktiv sensor som føler når armen går inn til innerste rille, kontakt- og kraftløst, en kjerne som går inn i en spole, meget elegant. Hvis denne er ute av justering kan avspillingen slutte for tidlig. Det er ingen mekanikk som kan bli treg, bare posisjonen til spole/kjerne.
Barbaresco
Den har også innebygd stroboskop og muligheten for å velge elektronisk finjustering av hastighet. I av-posisjon går går synkronmotoren på lysnettfrekvensen, da ser du på stroboskopet om den sakker eller går ujevnt. Det var slik jeg så symptomer på at reima burde skiftes. Fikk tilsendt ny fra Lundamo, anbefales.
Leggen
Takker nok engang, og skal følge rådene deres. Har flere pappesker med lp-plater, så hadde vært morro og fått den til.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Dette er spillere som i utgangspunktet er bra.Med noen modifikasjoner så er det duket for fest.Dette er det litt uenighet om men da har de
fleste skeptikere ikke fått dette til.
Med stell og noen modifikasjoner er dette spillere som ikke står noe som helst tilbake for det som betegnes som billigspillere i dag.
Da kan vi jo bare begynne å ramse opp: Rega,Project,Thorens,Clearaudio osv.
Og dessuten tåler de å bli tatt i.
Mvh Kenneth
