Lenco L 75 - lydkvalitet
knuba
Larvik
Har fått en Lenco L 75 som det er noe galt med i drivverket. Platen går ikke fritt rundt. Jeg er usikker på om spilleren er verd å bruke reparasjonspenger på. Det jeg lurer på er:
* hvor bra er lydkvaliteten på denne spilleren
* hvor henvender jeg meg for å få spilleren reparert
* kan man få tak i reservedeler her i Norge?
Spilleren er i Teak, og det er helt glimrende da høyttalere og stereobenk er i samme materiale.
knuba
Larvik
Lenco L 75 - gammel plugg
Fikk løsnet tallerkenen nå. Skrudde til et par skruer, og vips, så løp tallerkenen fritt igjen. Har et lite problem nå. Det er en gammel plugg på denne her, ikke RCA/phono. Jeg får derfor ikke hørt på den. Noen som har løst dette på en elegant måte? Adapter/bytte?
trondkj
Du får kjøpt overganger flere steder, men det kan være like enkelt å sette på nye plugger.
Du kan også lese denne tråden på Alternativ Audio, der har jeg skrevet en del tips om justering av Lenco drivverk.
Lenco L75 er et knakende godt drivverk med store oppgraderingsmuligheter, så det er absolutt verd å ta vare på :D
mvh Trond Kjetil
knuba
Larvik
mvh Trond Kjetil
Takk skal du ha! Monterer jeg pluggene på den måten jeg har skissert i mitt forrige innlegg? Vet du hvor jeg får kjøpt overganger?
Mvh Knuba
knuba
Larvik
Da fikk jeg tak i overgangsledning. Spilleren rusler avgårde, og formidler varm, åpen og detaljert lyd gjennom høyttalerne ;D Dette ble bra, fornøyd gutt nå! Takk til Trond Kjetil og Pink Panther for gode tips.
Knuba
mferkingstad
Fikset nettop opp ein L75 jeg også, fant den i kjelleren hos far min, plukket den fra hverandre og renset og smurte den opp. Samme greia på denne, feil type plugg.
Jeg byttet hele kabelen, hadde ein grei RCA kabel som jeg loddet inn istedet. Dette var veldig enkelt og jeg vil våge å påstå at dette er bedre lydmessig enn å bruke adapter på den gamle kabelen. Et ledd mindre og kabel av bedre kvalitet. Vet ikke hvilken kabel som står på din, men på min var det noe tynn dårlig skjermet spagetti greier.
knuba
Larvik
Får nok gjøre dette på sikt. Takk for tipset.
Mvh Knuba
