Lenco J-581
Torgeir T
Har en Lenco J-581 fra 1959 (?), en fin liten platespiller jeg håper å få gjort noe med i løpet av året.
Vet ikke mye om denne spilleren alt annet enn at den også gikk under navnet «Rockespiller'n» her til lands. Har til og med et klistremerke med dette på. Noen som sitter på noe fakta om denne?
Auditor
Torgeir T: Den der er vel verd å ta vare på. Sjekk Lencoheaven for fakta og specs..Steinkakene låt faktisk ganske så skapelig på 581...og den passer i enhver Lencotråd.
lyntoft!
Kløfta
Artig at du har personlig erfaring med denne..
Auditor
Lyntoftj: Min foreldregenerasjon tok vare på det meste...Jeg har lyttet litt til denne, ja:cool:
Auditor
Torgeir T: Problemene med denne er egentlig klassisk Lenco:
-Sjekk mellomhjulet. Gummien har nok blitt ganske så knallhard. Sjekk med Audiosilente i Roma om et nytt. De har kanskje lageret/andre gummideler også.
- Ringing i tallerkenen er vanlig- løsninger og svar er å finne på Lencoheaven
- Ny pickup? Prøv her
ELEKTRONISK BUREAU- ALT AV TILBEHØR FOR ANALOG MUSIKKGJENGIVELSE
Torgeir T
Spilleren på det bildet er helt lik spilleren jeg har stående på loftet, lyntoft|. Skal nok ikke bruke denne som min hovedspiller (hehe!), men håper likevel den kan bli i god nok stand til å spille noen vinylsingler som jeg har liggende. Flere av disse har nok blitt spilt på Lenco-en utover 60-tallet.
Får sjekke ut Lencoheaven, Auditor. Fint å kunne finne mer info om J-581. Ikke vært mye å finne om denne så langt.
Takk forresten for tips ang. mulig problematikk. Nå er denne i såpass forfatning at den ikke "spinner" - for å si det enkelt. Har ikke fått sett så veldig nøye på den utover det. Er der mulig å skaffe tonearmer til slike? "Håndtaket" som stikker ut på den er delvis brukket, så om det er mulig å skaffe en å bytte ut med, er det veldig fint.
En evt. reparasjon vil jeg nok ikke gjøre på egen hånd, da jeg ikke er såpass teknisk anlagt. Alle tips tas uansett imot med takk!
lyntoft!
Kløfta
Hei igjen.
I og med at denne platespilleren er i Nasjonalmuseets samlinger, og her er det Brødrene Jørgensen referansen altså designet rundt mekanikken som er interessant, så far med med nensom hånd som man sier.
Den har en verdi utover platespillerfunksjonen :)
Torgeir T
Stusset litt over dette, lyntoft|, vet du hvilken tilknytning Brødrene Jørgensen har med Lenco i og med at de begge står nevnt som produsent?
Auditor
Torgeir T: Var Lencoimportøren på den tida, det-etter det jeg husker. Deler henter du via Lencoheaven, Audiosilente og Ebay. Norsk Radiohistorisk Forening og EB kan nok hjelpe , de også. Den der fortjener å komme opp i topp stand- da blir den det audiohistoriske dokument den fortjener å være. Bruk de ressurser som finnes på merket- det er der svarene finnes.
Torgeir T
Det høres ut som en god plan, Auditor!
En bruker på Lencoheaven nevnte samme problem som du nevnte over, ang. gummien på mellomhjulet (om min teknisk engelsk ikke er helt feil tror jeg det stemmer).
Her vises det til et bilde hvor (sitat): «The idler wheel has been modificated by a company, normally that copper coloured part is made of white plastic and the rubber part has been replaced by an O-ring».
Forts:
«In most cases the rubber was hardened by time, preventing the wheel to drive the platter smooth. To find a supplier for the rubber is very difficult, I personally know only one that claims to make the 'best' replacement on the market but you still need skills to make it to work properly...»
Du nevnte Audiosilente i Roma; Er gummideler såpass vanskelige skaffe/få laget erstatning til at man må såpass langt utenfor landegrensene for å kunne erstatte de? Spør bare fordi jeg er helt blank på slikt.
Auditor
Eieren bak Audiosilente er verdenskjent for løsningene sine på Lenco, delene er billige og han har- eller lager- absolutt ALT. Får du kontakt med ham redder han Lencoen din for femti til hundre Euro:cool: Hele LP-verden går god for den mannen på disse sveitserne. Det er MASSE L75 og L78 i Norge som har fått nytt liv fra Italia.
Torgeir T
Noterer meg det, Auditor! Fikk god hjelp med Tandberg-settet mitt for en tid tilbake, og får helt sikkert hjelp til å finne ut hva som må skiftes ut på Lencoen også, når jeg får sendt den til service. Kjempeflott at dere tipser om hvor man evt. kan finne erstatningsdeler med tanke på service!
Legger ved noen bilder jeg tok av Lenco-en for litt siden. Her ser man spilleren med/uten gummiplaten, «Rockespiller'n»-merket, og den slitte tonearmen. Tonearmen er som tidligere nevnt, brukket i "håndtaket", og har en sprekk - såvidt synlig i høyre hjørne øverst på bilde nr. 2. Mulig den må skiftes ut om det finnes råd for å skaffe en lignende.
Auditor
Torgeir T: Pickupen er iallefall ikke noe problem. Det der er et standard halvtomsfeste. Så det du gjør er å kontakte EB, fortelle hva du har og så finner Thomas en passende, rimelig pickup til deg. Under 500 kroner burde være mulig. Selve tonearmskroppen er nok bakelitt der- en tidlig plasttype, notorisk følsom for å sprekke ettersom alderen tørker den ut. Reimene kan du eventuelt få fra Origin Live i England.. Mark Baker lager reimer på bestilling.
Torgeir T
Takk for info, Auditor! Bakelitt høres kjent ut, ja. Har sikkert blitt nevnt i en eller annen sammenheng her på forumet. Vet du hvordan det er å få tak i en slik tonearmskropp? Har sett få platespillere fra samme periode selv - foruten bilder, så vet ikke om dette er et typisk "tonearm-design".
Auditor
Det kan du høre med Italia- eller Kråkerøy- om...
Torgeir T
Får gjøre det, Auditor! Noterer meg alle tipsene herfra, slik at utgangspunktet blir enklere når denne skal til service. Krysser fingrene for at Lenco-en kan bli grei igjen!
Auditor
Det blir den, Torgeir. Mer enn grei. Husk på at det må være en pickup med rom for steinkaker-eller 78 RPM plater, om du vil. Hvis hovedstrømmen har en skade på kabel, skift den. Og ta resten med Audiosilente, EB og Lencoheaven. Vær klar over at EB også restaurerer- via Retro Hi-Fi...Men denne tar vanlig LP også, så hvis du kun skal bruke den til 33 og 45, prøv gjerne en Audio Technica AT95e. Thomas har flere alternativer.
Rolf_Zetterberg
Det verkar vara en pickup som inte kan växlas mellan 78 och 33/45 Micro.Så det gäller det ena eller det andra-inte bägge två.
Fästet är troligen den lilla skruven ovanpå-inget 1/2" fäste.Monopickuper såg ut så i början på 50-talet.Se t.ex på tidiga Ronette.
Auditor
Det gjorde de, Rolf! Men altså..Elektronisk Bureau kan mest sannsynlig skaffe en som passer.
Torgeir T
Takk for ytterligere kommentarer, Auditor og Rolf_Zetterberg!
Hørte med min mor i dag, som brukte Lenco-en når hun var yngre. Hun kan ikke huske å ha spilt 78-plater på denne. Har mest sannsynlig kun blitt brukt til singler (det man stort sett kunne ta seg råd til å skaffe som ung tidlig på 60-tallet). Nå glemte jeg selvsagt å sjekke hatighet-valg når jeg tok bilder, men fant denne linken da jeg googlet «Rockespiller'n» (uten «Lenco») nå nettopp:
Radiohandleren nr. 9/1959, side 29
Sitat:
«Lenco Rockespiller'n i kasett, 2 speed for 45 og 33 o/m grammofonplater. Usedvanlig sterk og stillegående asynkron-motor. Lett tonearm med safirstift-element. Nettspenning 220 volt 50 perioder vekselstrøm. 1/2 års skriftlig garanti. Veil. pris kr. 98,-»
Kanskje dette er relevant info for at alt skal bli mest mulig korrekt for denne? Mye info jeg ikke har kunnskap om her. Asynkron-motor, safirstift-element etc.
Torgeir T
I morgen sendes Lenco-en til service. Krysser fingrene på at det går bra!
Før pakking har jeg tørket støv og vasket av litt rundt enkelte deler. Kom underveis til å tenke på at det kanskje hadde vært noe – om mulig, å friske opp fargen på den rødbrune plasten. Er det noe man kan ha på for å få den litt "freshere"?
Gummimatten kunne trengt en runde med noe, også.
Auditor
Føttene bruker du gummirens på..Er det EB som skal overhale?
Torgeir T
Gummirens er notert! Noen merker/produkter å være på utkikk etter? Og finnes det noe tilsvarende for plast, tro?
Sender Lenco-en til min "faste" service-kontakt i første omgang. Har videresendt all relevant info fra denne tråden, samt Lencoheaven – så får vi se hva som evt. må gjøres. :)
Auditor
Torgeir T: Nagaoka HC800 II fra EB. Egentlig laget til kassettspillere, men settet har både gummirens og capstanrens, så hvis du en gang begynner med kassetter igjen...Evt bør din lokale bilpleie ha. Forklar det med bakelitten også for dem, så kan det hende de greier å løse det. Flere eldre biler filkk støpt rattet som et kompositt- med bakelitt over metallramme..feks Citroën Traction Avant:rolleyes:
Torgeir T
Fikk etterhvert sendt Lenco-en til service. Ny arm var ikke mulig å få tak i derfra, men det ble gjort en midlertidig løsning med sprekken i armen som gjør at den kan spille. Stift ser ut til å være i spillbar stand, men må vel skiftes ut ved første anledning – i likhet med armen.
Etter service er det nå mulig å spille plater, men platetallerken gir fra seg en merkbar lyd når den spiller (resonans er vel riktig ord å bruke?). Er det noen smarte måter å få Lenco-en mer stillegående? Legger ved video som viser hvordan det høres ut:
Auditor
Kommer an på HVOR resonansen ligger , Torgeir T. Er det tallerkenen? Sjekka lageret?
Rolf_Zetterberg
Eftersom det låter flera gånger per varv så kan det vara mellanhjulet.
Hårt eller slitet.
Auditor
Det henter du hos Audiosilente, Torgeir. Sjekk Ebay. Mellomhjulet er en kjent svakhet på absolutt alle Lencoer, som jeg har nevnt tidligere.
saltbuvik
Fersking
Denne har kun 33 og 45 hastighet og den har IKKE halvtoms-feste for pick-up. Holder på å restaurere maken selv akkurat nå
