Leif´s kinder-egg; 2 i 1 !
LMC
Drøbak
Hei folkens
EUREKA!
Jeg fikk nettopp en sykt god ide, tror jeg……
Man tager et stykk 300Hz Iwata horn og legger inn mellom øvre og nedre basskasse
Så monterer man 350Hz Marchand line lvl lowpass filter(som ligger hos Grelv 8)) på inngang 2(som allerede er der) på bassampen
Deretter mekker man til et passende ca 350Hz høypassfilter på inngangen av Iwata- drivern.
Da mangler kun switch for distribusjon av høypass signal fra 300B amp til enten AG eller Iwata satellitt, som begge har korrekt hp på ht-nivå ferdig installert.
VIPS, så har jeg 2 ganske ulike systemer i stuen, som jeg kan veksle mellom ved hjelp av kun 2 switcher per kanal!
jeg kan dessuten fortsatt jobbe med utvikling av trio satelittene
trenger jeg tweeter på Iwata systemet, kan jeg jo bruke mine ny-erhvervede Gauss 8)
GENIALT? Hva tror dere?
Leif “Einstein” Christensen
VegardW
Kolsås
"Hva tror dere..."
At vi har lyst til å besøke deg når det er koplet opp.... ;D
LMC
Drøbak
håper bare jeg har igjen nok på takhøyden :eek:
Leif
LMC
Drøbak
hmmmm
snekkern sier at hornet er ca 315mm høyt
tårna med hjul er ca 206-207cm
240cm std takhøyde
MEN
jeg har lagt 22mm furuplank på gulvspon-platene
2400mm-(22+315)mm= 2063mm ::)
Leif
N
nb
Det er vel mulig å finne hjul som bygger litt mindre enn de som er tenkt brukt?
Standard takhøyde er vel for øvrig 242 og ikke 240?
LMC skrev:
hmmmm
240cm std takhøyde
MEN
Leif
Hos meg er det kun en - 1 cm. igjen til taket fra baflene, hvorfor skal du ha det noe dårligere?
BTW, har du noensinne prøvd å hente signalet til bassampene via passiv linjedeling rett fra pre og ikke fra 300B?? Er redd for at den største tweaken og potensialet KAN ligge i en slik eksersis.
LMC
Drøbak
nei har ikke prøvd, men er åpen for ALT
Leif
Hu sa så, brura.... Men dette er jo relativt enkelt, noen få velvalgte komponenter så sitter'n.
LMC
Drøbak
ja
Marchand filterne kan switches for HP eller LP duty ved flytting av to jumpere
Leif
Da er det vel ikke noe å vente med, da? Kokossmakroner til forslagsstiller når du oppdager forbedringen. Kaffe også.
LMC
Drøbak
du har en pose til gode uansett...... 8)
Leif
Da er det blitt til tre, med renter etc. Cola faller desverre bort. :'( :'(
LMC
Drøbak
jeg kan kjøpe en glass-Cola slik at du kan få sniffe på den
da varer den lenger også ;D
Leif
Hornlyd
Musikkglad
Artig idee. Har lurt på noe lignende selv. 2 stk 15 tommere over og 2 under Fe203 i en OB.
First Watt OB delefilteret fungerer meget bra, det er nesten plugn play.
Men si meg, en slik over og under løsning, får det noen konsekvenser for delefilteret?
Husker BTW de kokosmakronene den gangen hifiguru digget jazz ;D
De var gode de, var det fruen som hadde laget dem?
Sniffe Cola, hehe... har prøvd, du tar en slik liten sprayflaske fra Sogsti Plantesenter og fyller den med nevnte væske; så sprayer du rundt i lufta (slik kvinnfolk gjør med parfyme på en" atomizer") og puster i vei!
Hva veier de basskassene? Jeg ville vel vært litt engstelige for belastningen på horna.
LMC
Drøbak
kødder du?
horna er jo så massive det går an
må bare ha avstivere i hjørnene bak der hornet svinger inn mot halsen
det gidder jeg ikke engang tenke over
koppen er halvfull, ikke halvtom.... ::)
Leif
Må riste litt i buret ditt, vet du!! Kvalitetssikre prosjektet!
LMC
Drøbak
jeg var ihvertfall hjemme i motsetning til en del andre tomme bur ::)
Leif
Gær-tidlig oppe idag?
Rune S
Blir spennende å følge dette Leif! Er inspirerende og lærerikt å se både deg og mannen som sluker penger ;) ta ting ganske langt! 8)
Tror ideen om et D'Appolito oppsett kan bli veldig bra!!
Alternativet er vel å ha hornet på toppen og da vinkle de litt nedover.Eventuellt kun en basskasse,eller sette basskassene ved siden av hverandre. Er vel dette som er litt av det kjekke med DIY,man står ganske fritt til å prøve seg frem.
Det hornet ser foresten veldig flott ut,jeg digger treverk! Dessuten tror jeg treverk bidrar med en viss form for naturlig treverk-farging av lyden.Alle materialer bidrar uansett i mer eller mindre grad,og da ser jeg heller at en fiolin får et visst treverk-tillegg istedet for å låte some ei plastfjøl :D
LMC
Drøbak
hei R
jo det er spennende så det holder!
Iwata på toppen går ikke, for det blir helt oppunder taket
en bass-kasse per side er uaktuelt, fordi hele ideen med bass-linesource er å få med kobling fra både gulv og tak
dessuten vil tårna virke (omtrent ? )like bra med "Trio-satellittene", selv om Iwata øker avstanden mellom de to midterste elementene med 31,5cm.
noen som kan tegne dette i cad e.l.
to kasser a BxH=520x985mm med et BxH=840x315mm horn sentrert i mellom
kun sett rett forfra
pls?
Leif
LMC
Drøbak
ja den hadde sikkert funket greit, men nå kommer jeg trolig til å bestille fra HK i messing lik den Grelv har på sine TAD kloner
når hele hornet inkl adaptere og frakt koster usd 1.499 kan jo ikke bare adapterene koste all verden?
Leif
Det er fornuftig. Bare sjekk at det er samsvar mellom åpningene, eller har du sjekket alt?
Forøvrig er messing meget enkelt å frese/bearbeide lokalt også, dersom du må ta bort noe gods.
LMC
Drøbak
de går vel begge fra 2 tommer rundt til 2x2 tommer kvadratisk?
skal seff sjekke en gang til
takk
Leif
