Lappverk. Vincent Sv226-Celestion3-nadC555-dl-304-pro-ject
Skink_123
Jeg drepte min forsterker og kom over en Vincent SV-226 billig på finn.no.
Har et par Celestion 3 høyttalere. De har flate regakabler uten kontakter(kabelsko? plugger, eller hva det kalles?) som jeg kjøpte samtidig med høyttalerene en gang på tidlig 90 tall.
Og er det noen som har databladet til de høyttalerne? Finner det ikke på nett!
Planen er å kjøpe en Pro-ject Phono box II, pluss gode kabler, fått et fint tilbud på kabler og box.
Har en nad C555 platespiller som jeg har bestillt en rega glassplate til. Skal og montere en denon DL-304 pappa hadde til overs.
Noen som har en formening hvordan dette lappverket kommer til å låte? Har enda ikke fått satt sammen utstyret. Tar gjerne i mot tips. Også lurer jeg på om rør kan bli "slitt" eller om de er gode til de ryker.
Hadde en NAD 302 forsterker, og platespilleren var utstyrt med en enkel goldring MM pickup, var fornøyd med lyden ut av det, men nå er jo det historie.
Hjertelig takk for alle svar. Bare husk jeg er en student på budsjett! Jeg tar iallefall vinylspilling seriøst! Ingen CD spiller her i gården ;o)
R.S.
Lappverket kan funke det, men de der Rega-kablene horte jeg en gang hos en kompis pa et lite Rega-anlegg. Da han bytta dem ut kom dynamikken tilbake i bassen.
Mvh. RS
Skink_123
Hvilke kabler ville du anbefale som en god oppgradering til de kablene?
mell22
Kan gå 100% go for amp'en ihverfall!
Hatt min et par-tre år nå, og spec'sa, som du sikkert har lett deg fram til, lyver ikke.
Har etterhvert annskaffet en liten samling rør også, for rørbytte fra de originale kinesiske er et must!
Sovtek og Mullard låter spesiellt bra, men med tre rør i serie er alternativene mange!
Klangkarakteren med sovtekrør kan dog bli noe "mørk", for en "renere" sound prøv ElectroHarmonix.
Levetid på småsignalsrør er ikke noe du bør bruke energi på å bekymre deg for nei.
R.S.
Kan jeg (?) svare annet enn 6kv massiv kobber fra el-installator ::)
- eller PFSP blant fagfolk. Ultimat forbindelse ;)
Mvh. RS
Skink_123
Takker!
Jeg tror jeg har hakket eldre vincent enn deg, siden det kun står vincent sv-226 uten hverken mk eller mkII på min. Dessuten ser det ut for meg som om det står 4 rør inne i min.
Hvor får en kjøpt slike smårør her i norge/olso/trondheim?
Skink_123
Mvh. RS
Altså, tuller du nå? ;P
Bør man ikke handle kabler ment til bruk av stereo?
Og er det ikke slik at forskjellige frekvenser har forskjellig fart i forskjellig medier?
mell22
Skink_123 skrev:
Takker!
http://thetubestore.com/
draapen
Mvh. RS
Når det gjelder kabler kan du gjerne begynne med en instalasjon kabel som du bruker en periode som referanse,så kan du begynne å se etter andre ting...noen foretrekker instalasjonskabel andre ikke,det avhenger selvsagt på din lommebok også...
Dropper du denne så ville jeg tatt en titt på Chord,Kimber,Vdh men det finnes så mye der ute...
Konsentrer deg om elektronikken først du,kabler er ting du bruker tid på til slutt,så ikke heng deg for mye opp i det nå...
Skink_123
Takker for alle svar, skal skru sammen alt i løpet av dagen! Er spent på hvordan den vil låte :)
Skink_123
Ja faktisk! Lyden ble knall! Kontant og fin :) Men det er et par småting som jeg må ordne på! Også hører jeg at enkelte av platene mine er for slitte for å spilles på denne PU'en, de knitrer mer enn de gjorde før ;o) Men de perfekte skivene er knall! :D
Når jeg justerte armen på platespilleren etter den nye platteren så kom vekta borti lokket, så jeg må få kjøpt en ny vekt som henger, og ikke er rund, men det skal jo gi bedre stabilitet uansett :)
Klarte å ta sikringen med å slå av og på forsterkeren etter å ha spillt en del, men det er kun 10 ampær som er i stua+2soverom, så kan være jeg burde få en elektriker til å legge inn 16A... :) Men sikringen skal da ikke gå? Burde det være jorda stikkontakter?
Moro å se at rørene ble glødende! Men har visstnok skjønt at det er slik det blir :)
Det suser litt i høyttalerene når det ikke er musikk på, men hadde kansje hjulpet med noen skikkelige rør? Disse som er i kom fra fabrikken etter hva jeg har skjønt, og burde byttes. Jeg driver å leser for å se hva jeg skal kjøpe. Hørt det er billigere fra utlandet, en av de i kollektivet skal uansett bestille seg nye rør til gitar ampen sin. Må bare finne ut hvilke, skal iallefall ha 4!
draapen
Grattis :)
Moro å høre at det låter bra,har nok mange fine stunder forran deg nå tenker jeg ;)
Skink_123
Takker! Ja, sitter å koser meg med ei skive av National Health, har lånt et par flatliner kabler av en kompis jeg skal teste, straks jeg klarer å la være å høre på musikk, :D
draapen
Gøy...du får legge ut noen bilder hvis du har sansen for sånt,bilder er moro ;)
Slik skal det være,skal være vanskelig å gå fra anlegget...det blir liksom,bare en plate til og så en til og plutselig er det midt på natta ;D
mell22
Samme hendte meg en del i begynnelsen; sikringen opplever den feite ringkjernetrafoen som et apokalyptisk svart hull pga høy oppstartsstrøm og går i knestående!
Vurderte også å få lagt 16A, men etterhvert gikk det seg til! Nå knekker den nesten aldri sikringa lenger.
LydMekk
10A er svært ukurant når vi snakker hifi og forsterkere. Ikke bruk mindre enn en 16A kurs. Da slipper man slikt som nevnt tidligere. Oppstartpulsen er ofte større enn 10A ved påslag.
the_eye
2300watt ukurant? :eek:
brukte min sv233 på 10A, ingen problem med oppstartsstrøm eller annet.
Skink_123
Virker som elektrikeren må ta en tur innom da ja :) Må jo slå av alt annet på denne kursen. Kom akkurat inn døra nå og skulle skru på, og poff, så ble det mørkt ;o) Men det gikk i går, rart :)
