Langrenn. tips & triks
room
Kulturhovedstaden
Langrenn er jo populært om dagen så jeg gikk inn på hjemmesiden til den lokale sportsbutikken som jeg vet er dyktige på langrenn. Fant disse tipsene..:
1. Ulike typer ski:
Langrennski
Egner seg best til trim og konkurranse i oppkjørte spor. De klassiske bør være ca 25 cm lengre enn kroppshøyden, mens skøyteski er ca 10 cm kortere enn klasissk lengde. Klassiske ski kan velges til forskjellige fører avhengig av spenn. Mykere spenn passer til tørrsmørning (finkornet snø), og stivere spenn til klister (grovkornet snø) p.g.a. smørningstykkelse. Skøyteski kan også velges til forskjellige fører og løypeforhold. Generelt kan en si at mykere spenn tas til løsere løyper, og stivere ski til hardere faste løyper. Yngre aktive løpere kan velge såkalte kombiski, som i prinsippet er en klassisk ski, men noe kortere i lengde, og kan brukes til skøyting og klassisk.
Turlangrennski
Denne type ski er som regel bredere og litt innsvingt, noe som gjør skien lettere å svinge. De egner seg til oppkjørte spor, men kan også brukes til lettere bruk utenfor løyper. Noen modeller kan også leveres i smørefri-utgave. Kvaliteten på denne typen ski avhenger mye av vekt og egenskaper (spenn, såler) i skia.
Fjellski
Fjellski er brede og innsvingte ski, oftest med stålkant. Fjellski kan deles inn i to hovedgrupper: for bruk i løyper, og for bruk mest utenfor løyper. Denne type ski er en kraftigere ski, som tåler mer belastning som for eksempel utforkjøring på skareføre eller løssnø med kanskje en sekk evt. pulk i tillegg. Skiene kan kombineres med en kraftigere støvel og binding for litt mer ekstrem bruk. Noen modeller leveres også med smørefri såle.
Barneski
For de minste er det viktig med myke og innsvingte ski med turskibredde. De skal føye seg lett i terrenget og være lette å svinge. Det er viktig at de også er myke i tupp og bakski. Barneskiene skal ikke tas ut så lange som voksne ski, men ca 0-20 cm lengre enn kroppshøyden ansees som riktig. Dette avhenger av alder og ferdighet. Husk at det er viktigere at de vokser ut av skilengden enn inn i den!
2. Noen gode råd for behandling og smøring av turski
Festesone:
1.Bruk sandpapir og "rubb" fra hælen til 30-40 cm foran bindingen. (Korning 80#-120#)
2.Det er en fordel å varme inn et tynt lag med en kaldere festevoks eller grunnvoks, for å bedre smøringsfeste, noe som bedrer slitasjeevnen.
3.Kork deretter godt ut med høy hastighet på korken.
4.Ta med skiene ut og smør på festevoks i forhold til dagens temperatur. Legg flere tynne lag og kork for hvert lag.
Glidsone:
1.For å forbedre gliden varmes en universal glider (parafin) inn i glidsonen med et smørejern (strykejern e.l.)
2.Skrap godt av med en plastsikling (skrape) og børst deretter med en stiv børste til all glider blir borte fra sålen.
ALTERNATIVT
1.For å forbedre gliden korkes/gnis en universal glider (parafin) inn i glidsone.
2.Gni glideren blank med en kork.Festesmurning:Til festesmurning anbefaler vi et begrenset utvalg. Det er likevel viktig å skille mellom nysnø (finkornet) og gammel snø (grovkornet)
NYSNØ OG FINKORNET SNØ:
Lufttemperatur Anbefalt smurning
-2° og kaldere Blå ekstra
0° til - 2° VF 40/Violett spes.
+/-0° VF 50
0° og varmere VF 60
GROVKORNET SNØ
Følgende klister anbefales
K 130 Rødt (vått føre)
K 22 Universal klister
K 110 Blått klister (isføre)
I isete og harde løyper vil festesmurningen ofte slites lettere av. For å unngå dette kan en rubbe sålen, for så å legge blått klister som "grunnklister"
RENSING AV SKIENE:
1.Skrap først av alt overflødig voks/klister.
2.Legg på skirens.
3.La skiene stå i 3 minutter.
4.Tørk godt av med en papir eller Swix Fiberlene
5.Rubb før ny smørning legges på.
SKIENE ER NÅ RENE OG KLARE FOR NESTE TUR - GOD TUR!3. Pålegging av festevoks (finkornet snø):
Pålegging av festevoks og klister gjøres på samme måte for alle typer ski. Riktignok er fastsetting av festesonen noe mer nøye på ski til konkurransebruk. Dette kan enten gjøres med "skitester" i butikken eller å stå på et plant gulv. Hensikten med begge deler er å "laste" skiene med ca halv kroppsvekt for å finne ut hvor stor del av skiene som er i kontakt med snøen når du glir med omtrent lik vekt på begge ski. Den delen som ikke er i kontakt med underlaget er omtrent identisk med smøresonen. Husk at skiene tåler mer festevoks/klister under midten enn i ytterkanten av festesonen.
1.Rubb festesonene med sandpapir. Vær forsiktig med rubbing av kombiski.
2.Finn riktig voks i forhold til dagens temperatur.
3.Varm inn første lag med et smørejern.
4.Legg tynne lag med dagens festevoks. (2-3 lag holder som regel).
5.Kork/jevn ut smøringen mellom hvert lag. Ikke overdriv! (Det skal ikke bli blankt).
6.Juster med evt. ett lag ekstra festevoks av samme type eller legg en varmere voks dersomtilstrekkelig feste ikke oppnås.
7.For bedre slitestyrke varmes blå festevoks eller grunnvoks inn i tynt lag med smørejern før dagens smørning.
4. Klister (grovkornet snø):
1.Rubb festesonen.
2.Finn riktig klister.
3.Varm opp klistertuben i hånden eller med annen varme.
4.Legg klisteret i fiskebensmønster.
5.Start med mindre klister foran og bak i festesonen.
Dersom det er dårlig feste, bruk varmere klister eller forleng festsonen.
6.Kork ut eller bruk håndflaten for å jevne ut klisteret.
7.For korte turer eller ekstra feste kan sprayklister benyttes. For å få god slitestyrke legges et tynt lag med blått klister i bunnen med et smørejern.
5. Preparering av spesiallangrennsski
Spesiallangrennsski er nesten alltid strukturert. De vanligste struktureringsformene er steinsliping eller rilling. Disse krever en litt annen etterbehandling før de er klare til bruk. Slik sliping av såler for å bedre gliden kan gjøres både på nye og brukte ski hos Bjørn Myhre Sport AS i Krokstadelva.
Steinslipte ski finnes i mange varianter for forskjellig temperatur og smøreforhold. Strukturen kan vanligvis deles inn på følgende måte:
Struktur Finkornet snø Grovkornet snø
X-FIN 0°C og kaldere -2°C og kaldere
FIN +2°C til -2°C 0°C til -6°C
MEDIUM +6°C til 0°C +4°C til -4°C
GROV +4°C og varmere 0°C og varmere
Etterbehandling kan gjøres på følgende måte:
•Fibertex (grå) dras ca. 20 ganger frem og tilbake. Tørk av løst støv med et papir.
•Belegget settes inn med myk voks. (I glidsone) Varm så opp voksen på ny etter avkjøling. - Gjentas 3-4 ganger.
•Voksen sikles (skrapes) av med en plastsikling og børstes av med en kombi- eller bronsebørste.
•Legg så på en hard voks (kald glider, f.eks swix CH 6). Bruk ikke mer varme på jernet enn at glideren akkurat smelter. La skiene bli avkjølt og sikle av. Glideren vil da "sprute" av og ta med seg de siste små hårene i belegget som har reist seg opp i glideren under avkjølingen.
•Børst av med kombibørste 20 til 30 ganger.
•Gjenta punkt 4. og 5. en gang til.
•Skiene er nå rene og klare for mettingsprosessen. Til denne brukes en mykere glider. Glideren varmes opp til glideren flyter, 4-5 ganger, for så å sikle av og børste med kombibørste. Det er viktig å hele tiden ha nok glider mellom skisålen og strykejernet.
Skiene er klare for dagsaktuell voks og til bruk på snø.6. Skistaver
Fjellstaver
Staver til bruk på fjellet bør være solide og med stor trinse slik at staven får god bæreevne. Håndtak i skinn er å foretrekke. Stavens lengde bør være slik at staven rekker midt på skulderen når en står på gulvet.
Turstaver
Turstaver lages normalt i glassfiber eller aluminium. Det er her viktig at trinsen ikke blir for liten, men heler ikke så stor som en fjellstav har. Turstavens lengde er ca 30 cm kortere enn kroppslengden, eller til midt på skulderen.
Konkurransestaver
Konkurransestaver må være lette, stive og samtidig sterke. Denne kombinasjonen gjør at staver i karbon eller annet composit materiale foretrekkes. Jo lengre staven er, jo viktigere er det at det er en stiv stav, slik at den ikke bøyer for mye når en tar i. De fleste staver på dette nivået har et håndtak som gjør at en "stropper fast" hånden. Dette for at en ikke skal glippe staven og tape tid. Det er ofte små trinser. Lengdene for klassiske staver er fra 25-30 cm lavere enn kroppshøyden, eller tilsvarende midt på skulderen. For skøyting er det lengre staver, fra 15-20 cm lavere eller til et sted mellom hake og munn.
7. Bindinger
Fjellbindinger (75 mm)
Bindinger av typen 75 mm er en binding som er stødig og ment til bruk i fjellet. Den har sin styrke i at den sjelden blir ødelagt eller at den ikke fungerer. Passer ikke overens med andre typer bindinger med bøyle.
Fjellbindinger (Back Country)
Av bindinger finnes det såkalte BC-typer. Disse er ment å settes på bredere ski til bruk på fjellet. Denne typen binding har et bedre "grep" på skistøvelen slik at det blir en kraftigere kombinasjon av ski og støvel som gir god stabilitet i vanskelig terreng. Dette er den eneste bindingen med bøyle som ikke går overens med barne-/tur- og konkurranse bindingene.
Turbindinger
Den store forskjellen med turbinding er at en slipper å bøye seg ned for å ta av og på seg skistøvelen. Dette med litt hjelp av en stav, det andre beinet eller lignende. Turbindingen er nesten like solid og stødig som en konkurransebinding, og har en myk flex. Støvler som passer turbindingen kan også brukes på konkurransebindingen.
Konkurransebindinger
Konkurransebindinger finnes med enten klassisk (myk) eller med skøyte (hard) flex. Den klassiske og skøytebindingen kan være helt identisk, med unntak av flexens hardhet. Det er derfor bare å bytte flex, for å få en evt. klassisk til skøyte binding og motsatt. En må bøye seg ned til bindingen for å sette fast eller ta løs støvelen fra bindingen.
8. Skistøvler
Fjellskistøvler (75 mm)
Støvelen er lik som på BC, men har ulik såle. Den er som regel stivere og karftigere.
Fjellskistøvler (til Back Country bindinger)
En støvel til bruk på BC bør være en kraftigere skinnstøvel eller andre materialer som er varme- og vannavstøtende. Støvlene må være stabile. Gjerne bredere i lesten. Stødighet rundt ankelpartiet er også viktig.
Turskistøvler
På samme måte som fjellskistøvlene bør disse være varme-/vannavstøtende. En skinnstøvel vil være et godt alternativ. Denne støveltypen har ikke de samme bruksområdene som fjellskistøvelene har, og er derfor lettere og litt mindre stabile rundt ankelpartiet. Den er derimot mer fleksibel i sålen og bør være lettere bøyelig ved fotens bøyepunkt.
Barneskistøvler
Denne typen brukere vil bruke støvelen overalt og når som helst. Det er derfor viktig med en støvel som sitter godt og er myk nok i sålen. Ved bruk over tid (4-5 timer om dagen) vil en støvel med for stiv såle kunne føre til gnagsår på helen. Tilsvarende hvis skoen kjøpes for stor. En bør likevel påse at skoen ikke er for trang og at en har litt å vokse i. Støvelen må også være varm og tåle mye fuktighet.
Konkurranseskistøvler
Klassiske: Den klassiske skistøvelen må være lett og særdeles stabile. Skoen må sitte godt rundt foten, men ikke klemme slik at foten "sovner" eller begynner å fryse. Sålen må være så myk at skoen enkelt bøyes og bøyen må være der hvor foten naturlig bøyes i foten. Støvelen kan har litt høyde over ankelpartiet, enten av neopren eller lignende, slik at den isolerer og blir snøtett.
Skøyte: Siden skøyting også innebærer bevegelse sideveis må støvelen være sideveis stabil. Sålen må være stiv for å sikre dette. Støvelen er bygget opp over ankelen slik at den blir stødigere. Selv om den er bygget ekstra opp, må de være lett fremoverbevegelige. Støvelen bør være så lett som mulig. Kombi: En kombistøvel er en kombinasjon av skøyte og klassisk og finnes i flere varianter; høyere og lavere versjoner. Dette er en støvel som brukes av spesielt yngre løpere. Den passer likevel godt til for eksempel turrennløpere på grunn av den støtten den gir. Det kanskje viktigst for alle typer er at sålen må være fleksibel og at den bøyer seg der hvor foten bøyer seg ved tåballen. Felles er og at alle skistøvler må ha en særlig god passform i helen slik at de verken ganger eller glipper.
Todd
og kanskje det viktigste tipset og som gir størst effekt - TREN!
room
Kulturhovedstaden
Sant det Todd, men bakglatte ski og feil spenn i skia kan drepe en hver lyst til å trene..
Andre må gjerne spe på med sine egne erfaringer..
room
Kulturhovedstaden
Anbefalt lengde på skistaver:
LØPER: STAVER:
CM Cm
150 120
152 122
155 125
157 127
160 130
161 132
165 135
167 137
170 140
172 142
175 145
178 147
180 150
182 152
185 155
187 157
190 160
192 162
195 165
For skating: +10cm
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Bydelen for okser i Oslo
Mitt beste tips for den jevne mosjonist er Swix teipsmøring (starterteip). Har brukt det de siste årene og aldri sett meg tilbake. Fungerer på det meste untatt klisterføre og skikkelig råtten snø! Varer ca 40 mil pr teippakke.
OU812
BT
Hvordan unngår man is i rubben?
room
Kulturhovedstaden
Kan det være for kaldt for rubbing hvis det iser?
Mulig det er en balansegang her som er vanskelig og finne ut hvor går..
ptb
Først og fremst:
a) Gå i en butikk der personalet har peiling, slik at du får riktige ski tilpasset din vekt og ditt ambisjonsnivå!
Passer ikke skia, så er det "trøbbel" uansett > enten dårlig gli, eller glepptak.
Det er dessverre alt for få som jobber i sportsbutikker som har tilstrekkelig kunnskap - eller bryr seg. Selvom de har målejigg, så kan de ikke bruke den ordentlig osv. En fordel nå med enkelte av kjedene (G-Sport, xxl) er at du får byttet også brukt utstyr. Så har de solgt noe som ikke passer, så kan man bytte. Mao - du kan teste skiene i praksis. Men, det samme gjelder egentlig også hos noen av de mer spesialiserte butikkene. Har de solgt deg noe som ikke passer, så tar de ansvar.
b) Har du ambisjoner utover en og annen appelsintur ei og anna helg > Meld deg på et smørekurs. Det avholdes jevnlig rundt omkring og er som regel da gratis. Du får med deg mye mer når du ser/lærer i praksis, enn å lese.
Alternativt kan Swix School anbefales (www.swix.no). Her ligger det videos av "alt" du trenger å vite.
c) Så er du klar for ut i skogen :)
N
nb
Generelt tips: Gå et annet sted enn alle andre.
I dag var selvsagt en stor utfartsdag i Oslomarka, jeg kjørte inn til Sørkedalen Skole (smekkfullt på parkeringen) og kjørte videre til betalparkeringen ved Skansebakken, der var det plass. Gikk til Heggeliseter og et stykke videre innover (dette sorterer vel under Vestmarka/Krokskogen). Flotte løyper, selvsagt fantastiske forhold selv om det godt kunne ha vært litt mildere men viktigst av alt: Svært lite folk. Gikk mutters alene deler av turen, ingen barnefamilier man må forsere i slalomstil, lite overivrige middelaldrende menn som trener til Birken, lite bikkjer som springer i alle retninger og generelt meget god stemning. Ble fire flotte timer på ski i det fantastiske været.
Får se hvor turen går i morgen.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Høres ut som en flott tur nb, ruslet selv rundt i hjemme sporet på Stovner idag, kaldt og trodt i sporet. Mine Fischer RCS classic er 10år
nå, men syns de faktiskt blitt bedre i sålen de siste årene :) Skall ta en heloverhaling av skiene og vurdere ev nye.
Anonym
OU812
40 mil er vel litt optimistisk?
Jeg bruker Rex sin tape men etter 10-15 mil begynte tapen å bli slitt. Ikke det at det spiller noen rolle for det går jo fort å legge nye tapestriper og det er heller ikke så dyrt.
