Lang kabel mellom Imac og DAC
TomVen
Jar
Jeg har tenkt å legge CDene mine på harddisk, men blir svært forvirret av alle mulighetene.
Hovedanlegget mitt står i kjellerstua. Har tenkt å kjøpe en Imac som må stå et godt stykke fra anlegget. Det vil være nødvendig med ca 8 meter kabel fra Imacen til anlegget. Ønsker ikke å legge alt for mye penger i opplegget, og kan tenke meg en Musical Fidelity M1 DAC, med musikken liggende på en harddisk koblet til Imacen, og med fjernstyring via IPad. Ønsker mulighet for hi-res avspilling, og det må derfor være kablet forbindelse mellom Imac og DAC. 8 meter USB-kabel mellom Imac og DAC er imidlertid for mye. Vil det være en mulighet å koble til f eks en Musical Fidelity V-Link med kort USB-kabel til Imacen, og kjøre lang skjermet coax-kabel mellom V-Linken ved Imacen og DACen ved anlegget? Eller finnes det f eks gode USB til ethernet konvertere som kan brukes uten kvalitetstap (langt strekk med ethernet er vel ikke noe problem)? Eller andre gode løsninger??? Takknemlig for svar; synes dette er temmelig uoversiktlige greier:confused:
Audirvana
Jeg vil tro at en optisk kabel fra imacens 2,5mm audio out til DAC-en vil være det beste ja.
Eneste begrensning vil være at Apple ikke støtter mer en 96khz-lyd ut på denne måten. Skal du, for eksempel, spille av 24bit/192khz-filer, må du bruke USB ut.
En åtte meter lang USB-kabel er vel å be om trøbbel?
TomVen
Jar
Takk for rask og fin oppfølging:) Optisk virker som en grei løsning. Men skulle ideelt sett hatt mulighet for å gå helt opp til 192 khz ved avspilling. Er det helt utelukket med de alternativene jeg nevnte (coax eller ethernet)? Men uansett er det vel ikke noe i veien for at jeg laster ned og spiller av 192 khz filer; de kan vel spilles av men med lavere oppløsning? BTW; hvilken medie-spiller anbefaler dere; I-Tunes eller andre? Kommer til å bruke IMacen til litt surfing mens jeg spiller, og det er ønskelig at avspilling har første prioritet i maskinen.
Vermin
Bjerkreim
Takler V-LINK 192 på USB da?
Ingen problem med og spille det av nei, konverterer ned til 96
Bruker optisk fra mac selv, lyden er i spitzenklasse
Horny
Har ca 10 meter USB kabel fra Mac til dac, ingen problemer så lenge det er en forsterker underveis. Heller ikke med høyoppløselig musikk. Altså en fem meter med innebygd forsterker, og en vanlig tre meter for din del. Fås kjøpt på feks Clas ohlson for noen få hundrelapper. Bruker forøvrig også iPad som fjernkontroll.
TomVen
Jar
Mildt sagt interessant!
winkel
Jeg har samme system som deg ,iMac-dac. iMac har kun optisk ut. Hvis du bruker den og har grei kvalitet på kabelen er ikke 8 meter noe problem.
Byttet fra optisk til coax med med en "M2tech usb til coax" omformer, det ble oppgadering i form av oppløsning og ro i lydbilde.
Hadde en coax kabel på 1meter som kostet kr:1500-2000,- , men måtte jeg flytte anlegget og trengte en lenger kabel.
Kjøpte en ny kabel fra "blu jeans Cable" på 5meter,det ble faktisk bedre lyd, mindre skrapt?? Så lang coax er lite problem.
