Lagring og oppbevaring av LP plater
  • hififruen
    Fersking
    Er den noen som har tips om hvordan man best lagrer og oppbevarer Lp plater ? Evnt hvilke kasser som passer best og hvor man får kjøpt dem... ;)
    Hei, aner ikke men velkommen til HFS skal du være :)
    For min del bruker jeg noen "plast" lagringsbokser. Husker ikke hvor jeg kjøpte dem. Biltema kanskje? Der har de ihvertfall mye forskjellig. Bare få noen med noen mål som passer.
    Palace
    Hagan
    De skal ikke lagres i nærheten av varmekilder som f.eks panelovner, det kan de ta skade av. Utover det kan de lagres i hva som helst.
    Z
    Zomby_Woof
    Snakker vi ren lagring, eller har du tenkt å spille platene også?
    hififruen
    Fersking
    Nei skal ikke spille platene på en stund, de skal lagres til nytt platerom er klart, usikkert enda hvor lang tid det tar til det er ferdig ;)
    Tørt og ikke alt for varmt. IKEA har noen kasser som passer fint Lekman. Platene pakkes akkurat så tett at de ikke kan stå og slingre i kassen.
    Z
    Zomby_Woof
    Da ville jeg sørget for følgende: Stående oppbevaring uten noe plassert oppå, stabil romtemperatur og normal fuktighet. For all del ikke på uisolert loft, kjeller eller utvendig bod. Temperatursvingninger gir nesten garantert kondens, med ødelagte cover som resultat.
    Hva med å bruke en IKEA Expedit?
    Det er noen kroner, men den anbefales av alle jeg vet om som har prøvd. Expedit finnes i et utall størelser og farger. Jeg tror forresten ikke det blir noe dyrere enn bokser til slutt. Og så kan dere jo alltids bruke den når platene skal tas i bruk igjen.
    For det skal de vel?  ;)
    torem
    Bare husk at lp-er er tunge. Spinkle IKEA-hyller kan gi etter..
    Z
    Zomby_Woof
    Det er sant. IKEA lover at de skal holde 30 kg pr. hylle hvis jeg ikke husker feil, og 36 cm vinylskiver veier noe mer.
    Men, som jeg var inne på... Jeg kjenner mange som bruker Expedit, og har enda ikke hørt om noen 'ulykker'.
    knuhe
    Jeg liker nå” iCube” (http://www.i-cubes.co.uk) veldig godt jeg da, men de er kanskje for dyre om det bare er snakk om lagring av LPer. De finnes i flere varianter og leveres i mange farger, svært lekre saker men koster som sagt en del.
    knuhe
    Bestilles direkte fra i-Cubes i UK.
    hififruen
    Fersking
    Takk alle sammen. KJ, Zomby, torem, knuhe; veldig interessante og verdifulle forslag! Hva skulle en gjort uten HFS! :)
    Vi i det mildere(?) kjønn er ikke så bevandret i slike ting som vinyloppbevaring som dere herrerne antakelig er, så det verdsettes med gode innspill! :-*
    Destiny
    Husk at vinylen må stå, vinyl må ikke lagres liggende for da blir lyden flat ;D
    Sitert fra et RoDa utsagn ;)
    Destiny.. :)
    richbecke
    Jeg har ca 1200 lp'er - med yttercover - i en 4x4 roms expedit fra Ikea, ingen problemer med vekten. Hyllene er designet for å tåle mye vekt - de 3 horisontale hyllene har full bredde, og står oppå de vertikale / vangene.
    boheinrich
    Viborg Danmark
    mit bud på en måde at opbevare plader på, er nogle kasser jeg selv samler .materialet jeg bruger er nogle brædder som vi får når firmaet køber rustfrit stål sådan at de ikke bliver ridset,vi har rigtig mange brædder og der er nok til alle arbejdskammerater,på den anden side bliver de heller ikke smidt ud,alle bliver brugt.dem jeg bruger kortet jeg op 30 stk på 330 mm samt 6 stk på 370 mm brættet måler 100 x 19 fyrtræ,bruger vores sav med hårdmetal klinge ,den saver rigtig godt og hurtig,når det er gjort har jeg til 3 pladekasser,har skrevet på brædderne hvor de skal sidde
    det gode ved disse kasser er at de er billige og at lp pladerne ikke står oven på hinanden sådan at de ikke bliver skæve ,og til sidst hvis man har 6 kasser passer det lige med at de kan være oven på en euro palle med ramme på ,
    med mange analoge hilsner
    boheinrich
    L
    larkus
    Bilbao romdeler til kr. 900,- fra Jysk er som skapt for LP-plater.
    larkuz
    Auditor
    Samlingen er pr dato såpass lita at jeg har plass til dem- selvfølgelig stående- under skrivebordet på "kontoret"..ca 200 stk..og det tallet vokser,,
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Expidit er bra, bare man passer på å sette reolen riktig vei slik at de lange hyllene bærer vekta.
    En som gjorde feil slik at bare tappene bar vekta:
    Z
    Zomby_Woof
    Sidestabilisering! Helt uunnværlig, uansett hvilken hylle man har. Jeg har aldri hørt om Expedit som detter rett ned, og mine BBB-reoler i bjørk heltre hadde heller ikke overlevd uten forankring i veggen.
    Handsoer
    Sortland
    Vis vedlegget 198069
    boheinrich
    Praktisk, lettvint, passe rustikt - og ikke minst: lett å lempe i flyttebilen!
    Ikke voldsomt høy WAF derimot......... ;D
    Class
    Vestfold
    Jeg har aldri hørt om Expedit som detter rett ned [...]
    Dette bildet/denne saken har vært postet før. Som det fremgår av bildet var denne satt "feil" vei og det var kun tappene som bar vekten av vinylen.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    EXPEDIT:
    -det er jo det jeg prøver å si.
    Hylla riktig vei, så blir det bra.:)
    Z
    Zomby_Woof
    Helt klart et viktig poeng, antageligvis det viktigste. Men ikke glem sidestabilisering likevel! Det er ikke stor hjelp i riktig vei på hyllene på sikt hvis dytter hylla fram og tilbake sideveis hver gang du blar eller reorganiserer platene. Alt som skal til er et par vinkeljern eller lignende i de øverste hjørnene.
    torem
    Ok, ser at dette er en gammel tråd, men synes innlegget mitt passer inn her :)
    Lurer bare på om det er noen her inne som har prøvd hyllene til Gear4music? Ser ut som de leverer i Norge.
    For meg står det mellom å bestille denne som jeg antar kan stables i høyden:
    https://www.gear4music.no/en/PA-DJ-and-Lighting/Sefour-Vinyl-Carry-Box-to-Hold-240-Records-Tobacco-Walnut/1J2Q
    Eller denne som antageligvis ikke kan stables i høyden siden den klarer maksvekt på 80 kg:
    https://www.gear4music.no/en/PA-DJ-and-Lighting/LP-Cabinet-by-Gear4music-Beech-Wood-Effect/2YDM
    For ordens skyld: Jeg har ingenting med dette firmaet å gjøre, så dette er ikke et forsøk på tekstreklame. Bare greit å vite om noen har prøvd disse hyllene før jeg bestiller.
    Mvh.
    ptb
    ^ Ingen tegn til det her, og som du ser - hyllene er godt lastet. Valgte å sette de den veien der tverrhyllene hviler på midtdeleren. Har også Eket i stua der flere av seksjonene er fullstablet med bøker.
    Men - vær obs på at enkelte type plastcover kan bygge så mye at platene ikke kan stå rett. Jeg måtte bytte ut et par. Mine gatfold-cover subber, men presser ikke.
    Samlebokser osv kan man i hovedsak "glemme".
    Medlem-
    Ikea hyller? Ville kjøpt dyrere audiofile hyller.Platene som står i mine dyre Cremonia hyller låter alltid bedre.Vibrasjoner fra gulvet forplanter seg i vinylen via billighyllene og dette går utover dynamikken spesielt over 16000hz.
    Z
    Zomby_Woof
    Prøver du å trolle vinylsamlere for å kjøpe møbler av møbelkvalitet nå?
    Z
    Zomby_Woof
    Tror kanskje det ble litt lite agn og litt mye krok....
    2xJ
    Det er en av tusen brukere som kommer med litt humor.. og så klager man :confused:
    Skjerpings Zomby ;)
