*Løst* - Målemafia...blablabla
C
Cyber
Jeg satt og lyttet til litt musikk og følte at den ene kanalen spilte høyere enn den andre. Jeg spilte svært lavt med tok en dB-måler og målte med A-vekting rett foran diskanten på ca 20 cm avstand og da fikk jeg ca 1.5 dB til 2 dB høyere nivå på den ene kanalen enn den andre. Jeg tenker at rommets gain kan være årsak til det, men går det en å måle på utgangene til forsterker for å se om det er forskjeller? Evt. andre måter? Jeg har ikke merket dette ved lytting på normale nivåer dog...
Loevhagen
L -> her <- H
Målemafiaen søkes!
Det der er helt vanlig på "svært lave volum" og skyldes konstruksjonen av volumpot.
C
Cyber
Målemafiaen søkes!
Ok. Jeg får prøve på litt mer volum. Nå spiller jeg så lavt at et "tapp" ned på volumet er "stille" så da er nok det saken. Ble litt i stuss her.
EDIT: Trykket opp litt og da utlignet det seg... Man lærer så lenge man lytter...
Takker for kjapp hjelp! ;)
Brasse
Trur det er ganske vanlig på naim-bokser at volumet er litt forskjøvet når volumpotten nærmer seg 0.
Gi den litt guffe og ting er i vater. Løsningen er a) juster ned inngangsnivå slik at volumkontrollen får større spillerom eller b) bruk balansekontrollen. Ganske enkelt :)
coolbiz
Sydvestlandet
Dersom du bytter om på høyre/venstre på inn- og ut-ganger, får du vel en idé om hvor ubalansen kommer fra.
C
Cyber
Fungerer balansen på Nait? Føler ikke det skjer noe her...
C
Cyber
Selvsagt, går litt tregt oppe i dag skjønner jeg... :p
Prøvde ut litt og det er på laveste "tapp" på volumet at det er merkbart, litt opp og så "snapper" det på plass.
Audiomix
For det første er musikk håpløs som kilde hvis du skal måle.
For det andre er en mikrofon veldig mye mer usikker enn et instrument.
Du må benytte en signalkilde og et instrument som kan måle vekselspenning i audioområdet.
Da kan du rimelig sikkert finne ut hvor eventuell ubalnse oppstår.
Tror neppe rommets gain (?) har betydning når du måler så nærme som 20 cm.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Hvis dette oppleves som et problem (noe det i praksis kanskje ikke er), så kan man evt. sette disse Rothwell dempepluggene på signalkabelen. De demper innsignalet, noe som igjen gjør at volumkontrollen på forsterkeren må stå høyere og dermed uten skjevhet i kanalbalansen.
