kvalitetsdriverk til å kun sende ut 44.1 digitalt via rca coax, hva vil jeg ha?
Skink_123
Om jeg ønsker et kvalitetsdriverk som kun skal brukes til å sende ut 44.1 digitalt, hva er det jeg vil ha da.
Innspill mottas med takk!
GFE
dCS Scarlatti ;D
Skink_123
dCS Scarlatti ;D
Hva ligger denne på i pris? Planen er å sette en boks i mellom transport og D/A konverterer for å gjøre visse digitale endringer for høyttalerne mine. DLP 600 heter den og er konstruert for formålet, men fungerer kun med 44.1 Hittil har jeg kun hatt transporter som har sendt ut 48 eller 96 ut digitalt!
GFE
Skink_123 skrev:
dCS Scarlatti ;D
Hei,
Helst en spøk fra min side, transporten er så dyr at de som velger denne sikkert går for den komplette dCS løsningen.
Trodde vel at de fleste cd spillere som kan og er god som transport bruker 44.1, 48/96 trodde jeg var dvd baserte transporter, muligens jeg tar feil her men tror det er slik.
Synes egentlig at du nesten må sette opp en max pris for å få gode forslag, idag strides det jo mye om man bør bruke cd transport som jeg har valgt eller pc basert også, men ønsker ikke å bidra til å blåse liv i denne diskusjonen, regner med at du selv ønsker noe "fysisk" å sette cd plater inni.
Geir
Skink_123
GFE skrev:
Skink_123 skrev:
dCS Scarlatti ;D
Hei,
Geir
Når du nevner det så har jeg kun prøvd DVD/blu ray og sacd spillere. Har ikke slått meg at jeg må se på en dedikert cd spiller for å få 44.1 ut.
Pris? Tja, helst så billig som mulig, men da med god kvalitet. Ser kansje for meg en transport som iallefall gir mye for penga, gjerne litt etter der ytelsen faller betraktelig i forhold til pris. Hva det koster er ikke så farlig, en kan spare.
Er du heeelt sikker på at den boksen ikke svelger 48kHz også? Tilogmed Audio Note greier jo det.
Ketil
Ps Audio sin Perfect Wave Transport kunne være verdt å nærmere på. Den kan bestilles fra GoldenAgeMusic. Her vil du også dra nytte av den norske kronekursen i forhold til den svenske, så den vil komme på ca 28 500 med frakt.
Denne mener jeg også skal kunne oppgraderes til nettverksspiller når det kommer ny firmware til den en gang ut på høsten.
Skink_123
Hvorfor denne istedenfor en burmester eller wadia? =)
Ketil
Det PS Audio hevder de har gjort med PWT er noe av det samme som med Power Plant Premier. Litt av idéen med PPP er at man ikke prøver å fikse på strømsignalet som kommer ut av veggen, men at man genererer et helt nytt strømsignal.
Det PS Audio hevder er at PWT genererer et helt nytt digitalt signal ved hjelp av noe de kaller en Digital Lens. Dette skal gjøre at uavhengig av hvilket digitalt signal PWT behandler så vil det regenereres ved hjelp av Digital Lens på samme måte som PPP regenererer strømsignalet fra veggen. I tillegg legger PS Audio stor vekt på at de bruker asynkron overføring såkalt I2S. Så veldig revolusjonerende er vel kanskje ikke dette da min egen Hegel CDP4A bruker den samme type overføring mellom drivverk og DAC.
PWT er også en memory player, noe som betyr at musikken mellomlagres i en buffer før det sendes til DAC. Hvis man tar ut cd mens man spiller vil den altså spille videre fordi musikken er lagret internt. Dette skal gjøre at jitter kan reduseres.
Hvorvidt dette betyr at den er bedre enn drivverk fra Burmester eller Wadia skal jeg ikke si, men hvis den kan gjøre noe lignende innen det digitale som PS Audio har gjort innen strømrensing med PPP ville ihvertfall jeg sett nærmere på den.
Dersom den er så god, og den kan settes til 44.1 utgående uavhengig av inngående, kan den være veldig fin.
Men en hvilken som helst CDspiller med en fornuftig konstruert digitalutgang vil sikkert funke aldeles utmerket.
GFE
Hei,
Synes det virker som et interesant prinsipp, godt forklart av deg også.
Er enig med deg vedrørende powerplant og strømrensing, slik sett så flyter de nok litt på dette for andre produkter også, men bevares det kan være et nytt gullegg.
Geir
