Kun lyd fra diskant i den ene høyttaleren
PowerMetal
Hei folkens, jeg har et par Vienna Acoustics Bach Grand (ca 7-8 år gamle?). For litt siden så sluttet høyre høyttaler å spille musikk i bass/mellomtone-elementet. Det høres ut som at det kommer lyd i fra diskanten, selv når jeg skrur forsterkeren ned til 0. Venstre høyttaler spiller helt som normalt.
Er det noen som tror de vet hva som er galt? Jeg vil tro at kanskje det er noe galt med delefilteret eller internkablingen inn til høyttalerelementet. Hvordan bør jeg gå frem for å finne ut hva som er feil (har ikke noe utstyr).
ragwo
Mud-fi freak
El-returen
Du kan skru løs elementene og bakpanelet for å se om begge elementene er koblet til. Når elementene alt er ute kan du koble mellomtonen direkte til forsterkeren og spille på lavt volum for å sjekke at elementet virker som det skal.
t-roten
London
Gode råd fra Ragwo
Som en start, bytt om på høyttalerkablene bak på forsterkeren for å sjekke at alt er vel med forsterker hvis du ikke allerede has gjort dette.
Jeg gjetter på at du har en løs kabel eller loddepunkt inne i høyttaleren
PowerMetal
Takk for bra tips. Jeg hadde faktisk ikke testet å bytte høyre og venstre kabel på forsterkeren. Har byttet om, og da flytter problemet seg til den andre høyttaleren. Har prøvd med 2 forskjellige høyttalerkabler med samme resultat, for å utelukke at det ikke er kabelen. Prøvde fra DAC og fra en annen kilde, og det er virker som det er selve forsterkeren og ikke den innebygde DACen som er problemet. Nå har problemet gått fra noe som bare hørtes ut som diskant til veldig svak lyd i den ene høyttaleren.
Jeg får sende en mail til OHC. Det er en Marantz PM7005 som jeg kjøpte der for under 1 år siden. Er det et vanlig problem selv for nye forsterkere?
Vidar Øierås
Det er nok ikke et vanlig problem. Høyttalerne kan jo være tungdrevne, eventuelt ha impedansvariasjoner som ikke forsterkeren tåler så godt.
Vidar
roadrune
Stord
Nyere Denon (og dermed sikkert Marantz som er søsken) har en halvgjemt justering for impedans i en lettere skjult meny. Standard er 8ohm, kan endres til 4 eller 6 ohm.
Sjekk manualen dersom du har høyttalere som ikke er 8ohm.
Audiomix
Ta kontakt med selger og si at du kommer tilbake med forsterkeren.
Dette er GARANTI.
Ikke kluss det til selv.
PowerMetal
Da kan jeg gi en oppdatering her.
Jeg tok med forsterkeren til OHC og leverte den inn til reparasjon/reklamasjon. Fikk høre at det ville ta 2-3 uker. Etter 3 uker fikk jeg en sms om at den var ferdig fikset. Hentet den etter et par dager. I rapporten fra reparasjonen stod det at feil var bekreftet og "loddet over volum board og pre-amp trinn". Nå har jeg spilt i en uke uten noen problemer :)
