KT88 SE kit
josi
Hei,
Jeg kom over dette kitet på diyAudio, FEATURES & SPECIFICATIONS:
Single-ended class A operation
Multiple output tube selection – KT88, 6550, EL34 (KT88 included with Master kit)
6N1P-EV preamplifier tube (included with Master kit)
5U4-GB rectifier tube (included with Master kit)
Switchable operation mode for output tubes:
Triode mode: 5+ watt output per channel (with KT88)
Ultralinear mode: 10+ watt output per channel (with KT88)
Conservative tube biasing allows for extended tube life without comprising sound quality.
No semiconductor devices are used in the construction of this amplifier.
Prisen for kitet er $849.00 USD + shipping (antatt USD 188). Mer info på disse linkene:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/180897-kt88-se-basic-master-kit.html
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/175786-kt88-se-complete-kit.html
Noen synspunkter? Kanskje forslag til alternativer (må være fullt kit)?
Mvh. josi
Sleiven
josi skrev:
Hei,
Mvh. josi
Alternativet om du er for giddalus til å bygge selv er¨å kjøpe en ferdigbygget DYI fra "SEchoice" eller "MEGtube" på Ebay. Min SET KT88 triode/UL 10/14W kostet omtrent det samme ferdiglaget.
H
http://cgi.ebay.ca/300B-SE-Single-E...737?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0b207451
Sleiven
josi
Takk for innspill, Sleiven. Den ser jo riktig fjong ut den der ;)
Jeg er ute etter et kit fordi jeg vil bygge selv, men uten å bruke mye tid på innkjøp av komponenter. Samtidig håper jeg at et kit øker sjansen for et bra resultat.
Her er en link som inneholder skjema for KT-88 kitet (innlegg #126).
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/175786-kt88-se-complete-kit-13.html
Noen synspunkter?
Utgangstrafoene skal visstnok være gode, er det mulig å si noe fornuftig ut fra dette:
Output Transformer w/mounting bolts & insulators
5000 ohm primary with 6 ohm secondary load
20-20,000Hz flat frequency response across band
120mA, 500V rated primary, 25 watt output
Hadde uansett vært bra med flere utgangsmuligheter enn 6 ohm for at forsterkeren kan tilpasses et større utvalg av høyttalere.
Hilsen josi
josi
Cobra2 skrev:
Ser helt kurrant ut, dette...
Etter bilde:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/175786-kt88-se-complete-kit.html#post2340055
er det 4 & 8 ohm tapping.
Arne K
Hei Arne,
Ja det stemmer nok men bildet er fra en prototype der det ble brukt Hammond trafoer. Det sitter ikke slike i den endelige kit versjonen tror jeg. Jeg skal sjekke ut dette nærmere.
Han har forresten lagt ut byggebeskrivelsen i denne tråden:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/175786-kt88-se-complete-kit-21.html#post2456550
Bildene er heller dårlige for å få plass på diyaudio, men manualen virker grundig nok til at jeg kan få til dette ;)
Noen forslag til gode kit alternativer? Jada, ved at jeg har spurt om det samme før ;D
- josi
