KT-88 rør i Oslo!
Pengvim
Hvor får man kjøpt KT-88 rør i Oslo? En venn trenger 2stk !
Pengvim
ekvivalenter også akseptabelt. Om noen har noen brukte liggende (som fortsatt funker altså, og er i grei stand) så er det også greit.
Pilsern
Norsk audioteknikk....kanskje
Jeg har en haug brukte liggende, men da må du litt lengre enn til Oslo....
Pengvim
NAT har ikke.
pm sendt
Svein_B
Lillestrøm
Pengvim skrev:
ekvivalenter også akseptabelt. . . .
Har ikke du et par EL34 eller 6550 du kan låne ham da?
(bare pass på at G3 er koblet til katode i sokkelen ved skifte til EL34, pinne 1-8)
Svein.
consen
STORD
Svein_B kommer med et farlig forslag over her. EL34 der det står KT-88?
Noen tror visst at en uten videre kan sette EL34 og KT-88/6550 rør inn i sine forsterkere uten videre. På noen går det, når produsenten har tilrettelagt for det. Men en kan sjekke ut ting med sin forsterker for å finne ut om det går bra.
Du må være litt faglig dyktig for å holde på med dette. Ha minst grunnkurs elektro på skolen eller minst være elektriker. Jeg selv er radio/tv-reparatør med fagbrev og ingeniør i elektronikk. Brynjar Kvanlid på Motron var en av lærerne på ingeniørhøgskolen der jeg utdannet meg.
Jeg diskuterte derfor dette emnet med Brynjar Kvanlig i Motron, og dette er det Brynjar sier om å bruke EL34 og KT-88/6550 om hverandre.
Om du leser dette nøye, gjør de rette målingene på forsterkeren din, kan du jo faktisk i noen tilfeller lage deg en bryter selv som du kan bruke for å kople forsterkeren din i EL34-modus. En lager da en bryter mellom pinne 1 og 8 på rørsokkelen. Og kortslutter disse pinnene med bryteren om en skal bruke EL34. Men en del må undersøkes på forsterkren før du gjør det. Og det skriver han om under her.
Her er det Brynjar Kvanlid i Motron svarte meg om problematikken.
svært mange rør som er mer eller mindre pin kompatible kan settes inn i en
krets om hverandre(med mer eller mindre godt resultat)
6550 og KT88 er begge beamtetroder med nesten lik sokkelkopling. Forskjellen
er at pinne 1 på 6550 ikke er benyttet, mens på KT88 er pinne 1 internt
koplet til metallringen på sokkelen.. Derfor kan en uten videre skifte
mellon disse to rørene. Bias må justeres selvfølgelig, og et godt
autobiasnettverk bør klare å justere seg inn til begge typene.
Når det gjelder EL34 så er det en ren pentode hvor pinne 1 er koplet til
fanggitteret. Hvis en skal sette inn EL34 i stedet for KT88 må man sjekke
sokkelkoplingen til KT88, Hvis pinne 1 på sokkelen er koplet til jord, kan
man ikke kople pinne 1 og 8 sammen. Unntatt er det tilfellet hvor også
katoden på KT88 er jordet
Hvis pinne 1 på KT88 ikke er jordet, kan man kople pinne 1 og 8 sammen og
sette inn et EL34. Bias må justeres, og man vil få lyd.
Jeg anbefaler ikke å sette inn EL34 i stedet for KT88. !!!!
Håper dette som Brynjar Kvanlid her sier, kan hjelpe noen av dere til å kunne lage en slik bryter på sin forsterker og bruke EL34 på den når humøret til det er til stedes. Dette røret sier noen har litt fetere mellomtone.
Konklusjon:
Noen forsterkre som har KT-88 rør eller 6550 rør, kan bruke EL34 rør om en kortslutter pinne 1 og 8. Husk å stille bias på nytt når du skifter rør, gjelder jo uansett, bare det er et rørskifte fra KT-88 til KT-88.
Lykke til.
Jeg står ikke ansvarlig for noe av dette som her står. Det er Brynjar Kvanlid som har gitt denne oppskriften, og han vil sikkert heller ikke stå ansvarlig for at du evt. ødelegger noe utstyr. Jeg fraskriver meg derfor alt ansvar. Alt får gjøres på eget ansvar, og husk å dra ut støpselet før du gjør noe. Strøm kan være dødelig. Husk også at det kan være rest-spenninger igjen inne i en rørforsterker. Noen kondensatorer kan ha opplagret strøm, som kan gi deg et skikkelig støt. Engangshansker kan være lurt å ha på. De beskytter deg litt.
Hilsen Consen
