Krøll på satelitt dekoder? Legge inn ting manuelt ?
Assi
Hommersåk
Hei,
Min mor har hatt Force tallerken og dekoder i flere år. Dette har stått på Hotbird 13grader øst. Sist uke tok dekoderen kveld, og mor sint som hun ble trykket vilt på alle tastene som fantes på denne kontrollen før hun rev ut kablene og hev dekoderen i gulvet, for å så kaste den i bosset.
Denne erklærte vi død kort tid før mor gikk amok på den.
Idag, har hun vært ute å handlet seg en ny dekoder, denne opererer under dekknavnet Atevio AV700HD. Har koblet den til og brukt x antall timer på å finne kanalene fra østen. Må bare understreke at jeg har null erfaring med satelitt og dekodere generelt, så det gikk med noen timer.
Jeg ble superglad da jeg observerte " Thai TV Global Network " dukket opp under tv kanalene som ble funnet, siden det er denne min mor ser på, og bare denne! Smilende trykket jeg videre etter søket var gjennomført, fant fram Thai kanalen, men får opp et bilde med at her har noe skjedd. Også en hel masse frekvenser og FEC. Jeg har ikke snøring på hva dette betyr, uten om at det er her kanalen mest sannsynligvis gjemmer seg per dags dato.
Det som dukker opp er :
Frequency : 10,815
Polarization : Horizontal
Symbol rate : 27 500
FEC : 5/6
Fant en plass på dekoderen jeg kunne plotte inn noe greier, men jeg kunne ikke plotte inn 10,815 nøyaktig, bare et tall rett under og et ovenfor.
Testet dette og fikk plutselig inn 1000 unødvendige kanaler der fåtall av de fungerte.
Har dere noen tips til en fortvilt sønn av mor?
Er dessverre den eneste sønnen som opererer under dette taket så er nok jeg, eventuelt en parabol montør / feilsøker / supermann som må ta seg av dette.
Takk på forhånd!
Barbaresco
Siden den ikke er satt opp med det eksakte valg av frekvens (det må være eksakt) så må du bla vilt til du finner noe om å legge til frekvens eller legge til kanal, slik at du får til å skrive inn tallet manuelt. Har ikke den tuneren du nevner, så kan ikke bistå detaljert, dessverre.
Alternativet er å kjøpe en brukt Force på Finn, de er ikke dyre nå :)
Assi
Hommersåk
Må altså finne nøyaktig frekvens for at dette skal fungere?
Det skal altså være muligheter for å legge inn en spesefikk kanal oppmot de opplysningene kanalen sender ut?
Mor sa at dekoderen skulle brukes mot en parabol som sto 13grader øst og få inn Thai tv, så det burde fungere med denne dekoderen. Kjedelig å måtte kjøpe en til!
Får teste når jeg kommer meg hjem fra arbeid, om jeg finner ut av det.
Takk for tips! :)
Just4Fun
Sauda
http://www.lyngsat.com/ Her finner du alle data du måtte trenge.
Hvis dekoderen kan gjøre nettverksøk kan det være en løsning, da velger du bare innholdslevrandøren fra en list så skal den automatisk legge inn alle kanaler fra denne.
Uansett, du kan vel levere tuneren inn og bytte den i en annen hvis du ikke får det til.
Assi
Hommersåk
Hvordan fungerer et nettverksøk? Koble den opp mot internett da eller?
Frekvensen der kanalen lå tidligere var 12207mhz, men har skiftet til 10885 mhz eller va det var. Har søkt igjennom flere satelitter, men fant bare kanalen på Hotbird 6-9, så fikk jeg den beskjeden om at jeg måtte retune dekodren til det som sto på skjermen som jeg referte til tidligere.
Er som sagt rimelig grønn på dette. Tenkte å ringe til de som solgte dekoderen til min mor å høre hva de har og si eventuelt.
EDIT:
Det som er i menyen er Dish Setting, Positioner Setting og Service Search.
På dish setting står det på :
Satelitte : 13.0E Hotbird 6 - 9
Frequency : 12207 ( Er her kanalen opprinnelig skal ligge og her jeg fant den " gamle " utgaven av den )
LNB Power : On
LNB Type : Universal
LNB Freq : 9750 - 10600
DiSEqC : Off / Off
Positiner setting : Usuals
Skal jeg velge 10815 mhz, så er ikke dette mulig. Jeg kan velge 10796 før den går videre til 10830mhz, her får jeg ingenting inn.
På Service Settings står følgende på :
Search Mode : Auto
Search type : All service
Network Search : Off ( PRØVER med ON nå ), Usikker på om jeg må gjøre noe i forveien for dette?
Nå resette seg dekoderen, så nå funker ingenting. Skal ikke begynne med dette yrket ihvertfall!
EDIT 2: Nå fikk jeg til å plotte inn manuelt, men ingenting fungerer lengre. Dette blir bare råere!
EDIT igjen : Lever sitt eget liv denne boksen, nå fungerer det faktisk og Thai kanalen er oppe å kjører.
-Assi
