Kopper i bomull?
sjokolade7
Hardanger
Hva menes det om kopper i bomull? Er det vel så greit som med sølv, eller vil oksidering være ett problem? Er Jupiters løsning grei nok eller vil man ha bedre material? Skeptikere er jeg lei :p (jeg mener faktisk det er dere som er på den religiøse siden av debatten) så det så. Men når det er sagt så er vel selv skeptikerne enig i at bomull har noe for seg.
Lurer altså på å teste ut kopper i bomull som signal og høyttaler kabling.
LMC
Drøbak
kommer til å irre som F! og i motsetning til sølvoksyd, leder ikke irret kobber ¨særlig bra og fører til forvrengning
må i så fall "forsegles" med feks linolje...
men hvorfor bruke en dårligere leder som er mere kompleks å implementere? eneste jeg kan komme på er pris.....
Leif
Reaksjoner: HCS
Billa
Her blir det sikkert diskusjon, men du kan lese litt om denne:
DOXA - PRODUCTS - CABLES - INTERCONNECT
Den eneste kobber kabelen som står igjen i mitt anlegg (mange har kommet og gått) er en tidlig versjon av en Doxa kobber RCA kabel. Andre kobber kabler jeg har testet blir litt "loudness - preget", men det finnes sikkert mange gode erfaringer der ute også.
sjokolade7
Hardanger
kopper lyder annerledes enn sølv så jeg er nysgjerrig på lyden, kanskje linolje vil fungere
Pilsern
"Model i-3 is the top interconnect from Doxa. Here you get an state of the art interconnect at surprising low cost. This cable is hand made by us inhouse. Special care has to be taken when using silver as conductor..."
Single Core pure grade copper with meticulously calculated dimension"
Ser ikke ut som Doxa helt vet selv om det er sølv- eller kobber-kabler..
Billa
Tror det er kobber i de to rimeligste, mens den "beste" har sølv.
Det er kobber i min.
Billa
kobber passer om lyden fra anlegget er litt slank
Prøv og rapporter!
Audiomix
Forsølvet kobber. Det beste av de to. Ingen problemer.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Finn en stor ringkjerne trafo å ta av lakkisolert kabel, så slipper du irre problemer og stinkende linojle.
LMC
Drøbak
den teflon isolerte de selger på Elfa låter piss
noen tilskriver det "crossover" distortion i overgangen mellom de ulike metallene idet signalet beveger seg ut mot periferien av kabelen med stigende frekvens...skinner effekt...
Leif
whistler
Rent teoretisk virker det optimalt, men lydmessig funker det etter min mening ikke veldig bra. Ser at mange mener at sølv låter "lyst". Rent, glødet sølv låter ikke lyst, men svært nøytralt og åpent. Tipper at utsagnet kommer av at man har hørt kabler med forsølvet kobber, og trodd at det har vært rent sølv.
U
Utgattmedlem 762
Da har du nok misforstått begrepene religiøsitet og skepsis littegrann. Religiøs tro er tro uten bevis, eller at man tror på ting som ikke lar seg bevise. En skeptiker derimot, er kjennetegnet ved at han/hun krever bevis for å tro på noe, altså at det man tror på er evidensbasert (også kjent som viten).
Jeg tror at jeg hører en reell forskjell når det lar seg bevise, i motsetning til visse som hører forskjeller på tja...et Youtube-klipp der hele poenget med klippet var at det ikke eksisterte noen forskjell, for eksempel.
Det var alt, bare fortsett.
Syncrolux
Jeg leste spørsmålet litt som at man leter etter en kopp (tekopp, kaffekopp) laget av bomull. Omtrent som heklede suppetallerkner av lin. Sikkert pent å se på, men ikke praktisk.
Hvis man har noen som er gode til å strikke så er det lett å lage seg kabelstrømper av nær sagt hvilket som helst garn. Og mange fine farger å velge mellom! :)
Skogrand Cables
Bomull er bra - ptfe er bedre da det er enklere å få lederne til å holde konsekvent avstand. Oksidering er ikke relevant så lenge du klarer å lage en kabel som ikke tilfører ny oksygen. Husk å puss lederne med stålull før du forsegler dem - puss samme vei, ikke frem og tilbake.
Billa
Kan ikke små biter av stålull sette seg i lederen???
Har du prøvd fin rubbing egnet for stålrekker eller annet metal uten kjemikalier, altså ren "cut"?
Jeg spør fordi jeg planlegger å rubbe mine neste sølvkabler.
whistler
Hvis man absolutt må bruke stålull, er det i så fall "0000"-graden som gjelder. Så vidt jeg vet, er det den fineste graden.
Billa
Hvis man absolutt må bruke stålull, er det i så fall "0000"-graden som gjelder. Så vidt jeg vt, er det den fineste graden.
Whistler, du har jo testet mye gjennom lengre tid. Opplever du forbedringer ved pussing / finsliping av lederens overflate eller er vi langt inn i fantasy land her????
whistler
Nå har jeg stort sett benyttet lakkisolerte sølvledere, så det har ikke vært noe problem.
Hvor mye forbedring man vil oppleve avhenger jo evt. av lederens tilstand når du får den fra produsent.
Har ikke gjort mange tester på dette foreløpig, men jo, som perfeksjonist jeg har trua på at en glatt og ren overflate er det optimale.;)
Skal teste ut en del forskjellige poléringsmetoder i forbindelse med kommende kabler dersom jeg ikke er fornøyd med produsentens poléring. Har registrert at Dulelund sitt flatsølv er ekstremet ruglete. (Antagelig fordi de ikke driver industriell fremstilling, men heller et avansert nivå av DIY uten tilgang til egnet maskineri.) Vil ikke tro at det er optimalt.
Balle Clorin
Hvor for pakke koppper inn i bomull.? blir de lettere å drikke av da::)
kortvarig
Banned
Danmark
Fordi man skal have en isolering, og bomuld , silke eller papir isolerer udmærket, papir er stadigvæk suverænt ved meget høje spændinger.
På gamle lamper osv kan man stadigvæk se bomuld, også på strygejerns-ledning ses det af og til kombineret med gummi, så det virker helt ok, og er samtidig godt for lyden.
Og ekstra godt hvis man gennemvæde det med linolie , det virker dæmpende på lederen og gør at statisk elektricitet ikke kan opbygges , og man for en bedre isolering..
Medlem-
Hei bommull på strykejernskabel er fordi att husmoren ikke skal svi hull på ledningen med det varme strykejern.:rolleyes:
Aurora
Ytterst i havgapet...
Bomull på strykejernsledning er for å minske friksjon slik at ledningen skal gli lett over kanten på bord eller brett, og stoffet som strykes, og ikke subbe eller dra med seg stoffetr, som gummi eller myk PVC ville gjort
Balle Clorin
Jepp, men la det være klart at skjortene påvirkes sterkt av kobberet i strykejernskabelen, draget på damene blir også klart dårliger med syntetetisk isolasjon på kabelen.
