Kople Sub via Pre out ?
juster
Jeg har koplet min aktive sub via forsterkeren pre out, er dette den rette måten å kople på ?
En annen ting jeg lure på er om subben trekker effekt fra forsterkeren når den koples via Pre out ?
Mvh Tom-Erik
OldBoy
Mvh Tom-Erik
Å koble til pre-out er vel fortsatt den vanligste måten å gjøre det på. Jeg har alltid fått råd om at i så fall må man koble både venstre og høyre pre-out til sub, for ikke å miste noe bassinformasjon.
Men en del sub'er kan alternativt kobles til høyttalerutgangen på forsterkeren, enten direkte eller via fronthøyttalerne, ved å bruke sub'ens høynivåinngang. Mange mener at dette gir en bedre integrasjon mellom sub og fronter, og en del sub-produsenter, blant andre REL, anbefaler faktisk en slik tilkobling.
Selv ved den siste måten å gjøre det på, mister man ikke noe effekt til frontene. Høynivåinngangen på sub'en er slik at den bare trekker en ikke-merkbar signalstrøm fra høyttalersignalet. Ikke noe effekt som man kan merke ved praktisk lytting.
mls
Er enig med OldBoy. Hvis du har mulighet til å koble suben på høyttalerutgangene til forsterkeren så bør du prøve det. I mine ører gir det best integrasjon. Prøv og døm selv. :)
juster
Lyder fornuftigt det, å kople via høyttalerne, men i mitt tillfelde blir det vel både upraktisk og dyrt. Bruker bi-amping, og da vil man vel få en forsinkelse i ene ellementet eller ?
Og dyrt med dobbelt sett høyttalerkabel !
Mvh.Tom-Erik
OldBoy
Det blir ingen forsinkelser i høyttalerne. Hvorvidt høynivåtilkobling kan ha betydning for eventuelle tidsforskjeller til sub'ens basselement, kontra å koble via pre-out, skal ikke jeg ha sagt noe om. Men jeg har aldri verken hørt eller lest noe som skulle indikere at dette har noen betydning.
Og med hensyn til høyttalerkabel, kan jeg videreformidle noe jeg selv lærte her på HFS: Man trenger ikke høyttalerkabler for å koble til sub'en via høynivåinngangen. Det går nemlig ikke noe strøm av betydning i denne tilkoblingskabelen til sub'en, bare en aldri så liten signalstrøm.
Men for all del: bruk gjerne pre-out. Det gjør jeg og mange jeg kjenner. Og vi lever godt med det også. Jeg skulle gjerne ha prøvd høynivåtilkobling, men har ikke høynivåinngang på sub'en min.
Lykke til!
soa
Jeg bruker pre out på linjetrinnet ved tilkoblig av min sub. Synes dette er mest praktisk og er det produsenten anbefaler.
K
kbwh
>:D
Den forvrengning effekttrinnet måtte ha er neglisjerbar i forhold til forvrengningen fra suben. "Bedre integrasjon" med høyttalernivåtilkopling er således hififolklore.
Sånn. Der fikk jeg ut litt steam i dag også. ;D
32bit
Kjører min sub på pre-out. Men har lyst å prøve høy nivå inngangene. Noen erfaringer med kabelkvalitet her? Holder det med noen rimelige høyttalerkabler eller? Trenger bare ca 50 cm.
OldBoy
Tenker at du klarer deg bra med 50 cm lampeledning. Fysj, fysj...håper ingen leser dete. Men det koster ikke noe å prøve.
32bit
Hehe. Tenkte og ta vanlige høyttalerkabler og terminere de med gullforgylte spader. Noen som vet av en bra og billig høyttalerkabel for bass?
mls
Ta det du har. Hvis du må skaffe noe kan du bruke noe rimelig suprakabel fra Eltek. :)
Vidar P
Kristiansund
Valentino skrev:
>:D
Da kan du vel sikkert levere en alternativ forklaring på hvorfor hi-level låter bedre hos mange da? Sikkert en ide å høre på ting før man avfeier det som tull :)
Mvh Vidar P
Flageborg
De vet ikke bedre - og REL sier at det - er bare sånn............;)
Vidar P
Kristiansund
Det blir jo som å si at ic fra pre til power, selve effekttrinnet, og høyttalerkablene ikke farger signalet hørbart.
Jeg kan skjønne at headbangere med hang til katastrofefilmer og 18" multiple subwoofere kan synes at en slik farging er neglisjerbar.
Mvh Vidar P
audiomur
Høynivåtilkobling ga best resultat hos meg, og ble kvitt en del støy med den løsningen.
Vidar P
Kristiansund
Samme har jeg opplevd gang på gang også; har ikke noe behov eller kompetanse for å utdype årsaker, men høynivå låter simpelthen bedre hver gang, så jeg antar at det fins en årsak til det :)
Mvh Vidar P
achri-d
Kolsås
Jeg ble fortalt en gang at ved "high-level out" vil subwoofer og hovedhøyttalere automatisk være i fase noe som ikke er tilfelle ved bruk av "pre-out". Etter å ha tenkt litt over det kan jeg ikke skjønne at det er helt riktig, men kanskje nært nok til at det ofte fungerer bedre. Dvs - det må kanskje arbeides mer med instillinger i "pre-out". Mvh.
Edit: Vel, jeg glemte visst å nevne at jeg selv bruker 2 stk AP Luna II med "high-level out" og deling ved 120Hz.
PS. Jeg kjenner ikke den evt tekniske forklaringen og om noen kjenner detaljene ville det vært fint om de kunne gi et innspill. Spesielt vil det være nyttig å vite om det jeg ble fortalt er korrekt, nesten korrekt som jeg tror, eller at det ikke har noen rot i virkeligheten.
audiomur
Mvh Vidar P
Jeg lever også lykkelig i uvitenhet. :)
32bit
Mvh Vidar P
Dette må jeg prøve ut. Vet du har bra peiling. Men har du opplevd noen forskjell på kabling til sub her? Må det en kvalitetskabel til eller?
Vidar P
Kristiansund
Har ikke prøvd annet enn REL's syltynne standard kabel og etpar høyttalerkabler. Ingen forskjell. Det går omtrent null strøm gjennom dette, og siden det sitter et hipass filter i sub'en så vil det ikke være et poeng med HF egenskaper heller. Tror trygt du kan bruke omtrent hva som helst, og at en dyr kabel vil være penger ut av vinduet. Tror jeg.
Mvh Vidar P
32bit
Mvh Vidar P
Jeg glemte og spørre om du var troende eller ikke da? Jeg tror jo på kabelforskjeller. Eller jeg tror på det jeg hører ;)
Mvh Eirik
Vidar P
Kristiansund
Jeg hører forskjeller på kabler ja, ellers takk :) Jeg er ikke blant de som synes forskjellene er veldig avgjørende, men de er der, og kan meget vel tilsi at en kabel er verdt tusener mer enn en annen, i det rette system, med den rette lytter/kjøper. Imo. Så noen kabelmåler er jeg neppe... det overlater jeg til de som tror at måleinstrumenter er et mer effektivt redskap enn ørene.
Like fullt; ikke bruk mye penger på en highlevel kabel til en sub med mindre du kicker på å blåse penger til ingenting.
Mvh Vidar P
K
kbwh
Kan være greit med en kabel som ikke har lederne for langt unna hverandre mhp. støy.
Poseidon
Det er jo krig på det meste og alle får gjøre som de selv føler høres best ut. Det må jo være en grunn til at enkelte suber og da tildels dyre også kommer med XLR kobling for direkte drift.
Mvh,
Cundis
Stockholm
Eirik_S skrev:
Mvh Vidar P
Dette har jeg testa ut litt faktisk, jeg kjøpte en Argon "subkabel" på Hifi-Klubben til et par hundre for et tre meters stereosett. Etter en stund fikk jeg lyst til å sjekke om det var noe hente på å heve kvalitetsnivået på kabelen til suben, og prøvde Harmonic Tech Pro-Silway II. Fikk faktisk et dårligere resultat, med subjektivt opplevd tregere bass.. Nordost Red Dawn og Kimber Silver Streak funka bedre, men virka litt slankere enn 200 kr. kabelen til Hifi-Klubben, så den har fått fast plass i suben.. ;)
Vidar P
Kristiansund
Mvh,
Hvordan gir XLR mer "direkte" drift enn andre tilkoblinger? REL's ubalanserte highlevel inngang er tilfeldigvis via XLR-plugger. Forresten så er det XLR balanserte lavnivåinnganger på mine REL også, de anbefaler allikevel highlevel for vanlig ubalansert drift i bruksanvisningen.
Tror forresten du ser spøkelser på høylys dag her nå; det er ingen kabelkrig i denne tråden som jeg evner å se iallefall :)
Mvh Vidar P
32bit
Nå har jeg forsøkt å koble til suben via høyttalerterminalene.
Konklusjonen er: Før var den bra integrert.... Nå er den integrert :D
Spiller liksom akkurat samme bass som høyttalerne. Så si ikke mulig å høre at en sub er tilkoblet nå.
Kjempefornøyd. Det er slike tips Hifisentralen skal brukes til :)
mls
Som forventet. ;D
