Kopiering
Audio Aktøren
Hei !
Er det noen som har tips angående kopiering fra LP og CD til PC.
Kvalitet er viktig.
Audio Aktøren
Spørsmålet var mere tenkt på utstyr og i forhold til LP. Har ikke problemer med å brenne en CD plate.
P
Parelius
Hva har du av utstyr (RIAA og ADC f.eks.) nå? Greit å vite.
Audio Aktøren
Har selfølgelig RIAA hvordan skulle jeg ellers ha spilt platene. Koblingen fra RIAA og PC er det som er saken.
Dr.No
Legg plata på en snurrende tallerken og ta og løft og senk armen med fingrene.. Vel den delen tror jeg vi hopper over..
Seriøst: Koble "tape out" på forsterkeren til lydkortets linje inn. Eventuelt "linje ut" fra forforsterker hvis du trenger mer nivå. Eller finnes jo RIAA forsterkere med USB osv.
Bruker du bærbar PC har de sjelden stereo "line inn", og man bruker da gjerne et USB lydkort. De helt billige eksterne lydkortene gir idag glimrende kvalitet, etter min mening, jeg tenker på de i 500 kroners klassen og over.
Resten kan du? Vel, jeg tar med det viktigste, slik jeg ser det. Opptaket gjøres med et av de mange programmer som finnes for dette formål, og som viser opptaksnivået. Dette siste er viktig fordi signalet må ikke overstyres/klippes. Jeg bruker det enkle Total Recorder, men det finnes også div gratisprogrammer. Legg nivået så høyt du kan uten at det overstyres/klippes, for digitalformatet er dårligst når nivået er på sitt laveste og best når det er høyt. (motsatt analoge opptak og ørene våre).
Åpne den resulterende wav fila i et redigeringprogram hvis du ønsker å dele opp, klippe bort,manuelt fjærne de værste hakkene, filtrere, equalize, legge på ekko (desverre kan ikke ekko fjernes, en stor og upåaktet tragedie og et godt argument for tørrere opptak). Programmer som Goldwave, Audacity o.l. er relativt enkle i bruk. Utstrakt forekommende knitring kan fjernes automatisk med diverse funksjoner/programer, med vekslende resultat. Jeg unngår dem helst. Brenn. No
P
Parelius
Du kunne foretatt RIAA-korrigeringen på maskinen, til dømes.
Selv tar jeg ut signalet fra pre og kjører det inn i en M-Audio Firewire Audiophile lydkort (ADC), som kobles opp til maskinen via FW.
Problemet med denne, er at jeg ikke har styring med innsignalet på M-Audio boksen, slik at det i visse tilfeller (kommer litt an på PU) er litt vanskelig å ta TAPE OUT fra pre - det gir overstyring. Ellers bruker jeg Audio Hijack Pro, men her er jo mulighetene mange. Importerer deretter til iTunes, og har det hele liggende på en ekstern HD.
Ellers gav vel No en grei redegjørelse.
(Jeg bruker Mac)
Psyklisten
Dette er ihvertfall enkelt. NUMARK TTXUSB
The TTXUSB stands alone among professional turntables because it was exclusively designed for the modern DJ, with a silicon rubber base that absorbs vibration and dampens low end feedback, and an interchangeable tone arm system that adapts to any DJ style. The TTXUSB, like its predecesor, features user-variable torque. The TTXUSB also delivers versatility and control thanks to an illuminated output bay, a built-in BPM counter, and interchangeable S-shaped or straight tonearms. Best of all, the TTXUSB's built-in USB connector simplifies connection to a computer for fast, professional grade vinyl-to-digital transfer.
As an added benefit, vinyl-to-digital conversion takes just a few mouse clicks thanks to the bundled EZ Vinyl Converter software; a new program available exclusively to Numark that quickly converts vinyl tracks directly to iTunes.
Additional features include digital outputs for direct sampling, Key Lock and ±50% pitch control for unprecedented mixing options. The TTXUSB remains ahead of the game and delivers a new standard in turntables by expanding the possibilities of vinyl.
theStig
Jeg tar opp direkte fra spilleren via mic-input på mitt lydkort. Jeg gjør dermed RIAA korreksjonen digitalt i software etterpå. Det er spesielt viktig å ha nok headroom når en gjør dette, for diskanten er 20 dB høyere fra pick-upen direkte enn fra en RIAA. Det er fort gjort at korte transienter klippes litt.
P
Parelius
Hvilket lydkort bruker du, theStig? (eksternt også?)
(Du har sikkert nevnt det før, men jeg er for lat til å lete.)
pks
Rme fireface 800! svarer for han jeg.
PK
