Kopiere en systemdisk
G
Gjestemedlem
Hva er den beste, enkleste og sikreste måten å kopiere en systemdisk på under Windows 7?
Skal flytte systemet fra en litt ustabil SSD til en like stor og forhåpentligvis bedre SSD på samme størrelse. Må få med alt inkludert bootsectoren.
lyntoft!
Kløfta
Jeg vil anbefale en hw løsning, kjøp en sata dock med to spor/slots.
Da får du diskclone på kjøpet til under 500,-
Bruker denslags i jobb, har aldri feilet.
edit: behøver ikke tilkobles pc for clone.
Lindy - Komplett
j
DSP
Hva med win7 sin innebygde backup? Bruker den selv uten problem, samt at den er gratis.
lyntoft!
Kløfta
Grunnen til at jeg anbefaler en hw løsning ligger i at det er dodgy å klone live fra en ustabil disk.
Selvfølgelig.
I tillegg får du en extern usb/Esata tilgang til hvilken som helst kompatibel disk i overskuelig fremtid.
J
N
nb
Du kan også boote fra f.eks en Linux-CD / USB-stick og bruke kloningsverktøy der. Anbefaler ikke å klone en systemdisk mens disken selv kjører systemet, som nevnt over.
lyntoft!
Kløfta
Selvsagt :)
edit: beklager negativt tonefall tidligere...
G
Gjestemedlem
Vil helst klare det uten å kjøpe en ekstern kloner.
Men å boote med en livedisk til Linux før en kopiering gir god mening. Får vel satse på det når disken kommer i posten.
Disken kjører vanligvis greit den, men hvis Windows henger et lite øyeblikk av en eller annen grunn mister den kontakt med disken når den kvikner til igjen. Resultatet er crash til bluescreen og full reboot, hvis jeg bare lar rebooten gå av seg selv så finner ikke bios SSDen i oppstarten engang og jeg må inn å fikle. Skjer omtrent en gang for dagen i snitt. (Hvis jeg avbryter med avpå-knappen så finner bios den i oppstarten) (Helt ny og en uke gammel maskin, har sendt den i retur og de skiftet minne, formaterte diskene og sendte den i retur ... uten at det gjorde noe med feilen).
Så for å slippe å sende maskinen frem og tilbake til reparatøren hele tiden så får jeg en ny og annen disk i posten slik at jeg kan prøve den som systemdisk i stedet og de om det hjelper.
Skal legge ut hele historien hvis ikke det ordner seg og butikken ikke løser problemet og nekter å ta den i retur. Men skal gjøre noen forsøk på å ordne dette først.
zimon
Et program som har fått god omtale på diverse forum er
http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
som du får i gratisversjon til privat bruk
Selv bruker jeg Paragon HD Manager til slikt, <http://www.paragon-software.com/>.
Har kjøpt lisens til denne i flere år (fornyet/oppgradert etterhvert) - og får da også tilgang til en
nedlastbar boot cd (iso fil) med programmet på. Paragon har forøvrig flere gratistilbud til
private brukere her: <http://www.paragon-software.com/free/>.
En Linux Live cd er selvsagt også en mulighet, inludert dedikerte løsninger som
<http://gparted.sourceforge.net/livecd.php> og <http://www.sysresccd.org/Main_Page>.
Selv har jeg i flere år "bygd" min egen Windows cd (som jeg også har Paragon HD manager på)
(må ha en WinXP CD for å lage denne) <http://www.ubcd4win.com/>
Just4Fun
Sauda
Hvis det er en flett ny maskin så er det sansynligvis en gjennopprettings partisjon på den. Litt avhengig av hvordan den er satt opp, kan du gjerne "gjennoprette til ny disk"? Eventuelt be forhandler sende med en USB/CD kopi av W7, du har jo allerede en lisens nøkkel.
N
nb
Slik at han er neste 100% sikker på å ende opp med en dysfuksjonell PC full av bloatware og annen faenskap;)
Jeg ville enten installert fra scratch eller klonet det oppsettet han hadde om det var et fornuftig et.
G
Gjestemedlem
Ulempen er at OS som OEM ikke lenger kommer med medfølgende installasjonsdisk. Da blir det lettest å klone hele disken. Mulig butikken har lagt inn OS på den nye disken, jeg spurte om det, men regner ikke med det.
N
nb
Så lenge du har en lovlig lisens er det bare å ringe Microsoft Norge. Jeg har vært i kontakt med de i lignende saker og de har vært velvilligheten selv med nye lisensnøkler osv. Du kan sikkert få / få laste ned en installasjons-CD av de også.
G
Gjestemedlem
Lisensnøkkelen står på et klistemerke på siden av kabinettet, så det er ikke noe problem med den.
N
nb
Gjestemedlem skrev:
Lisensnøkkelen står på klistemerke på siden av maskinen, så det er ikke noe problem me den.
Nei, men om du ønsker en ren installasjon er det greit å ha noe å installere fra.
Jeg fikk generert ny lisensnøkkel over telefon fordi klistremerket var så slitt at det var umulig å lese den.
Ludo
Sandefjord
På Hiren BootCD finnes det et stort valg at disk-kloningsvertøy deriblant Ghost. Kjør den i normal mode, disk til disk. Det du måtte ha av overskytende plass på den nye diskene blir automatisk lagt til slutten av eksisterende partisjon.
Kakestykke!
Sonny
Det er fullt mulig å kopiere en disk under command og kommandoen xcopy og lage en *. bat fil i Notepad. Som et eksempel kan tekstfilen jeg vedlegger her kopiere alt fra C: til D: med de forutsetningene som ligger i filen.
Du kan også få hjelp til funksjonene til xcopy ved å skrive i command: xcopy /?.
Filen kan se noe slik ut (eksempel):
echo off
cls
echo f. eks egen beskrivelse av hva du gjør i bat filen
echo Under echo ligger tekst som ikke blir en del av programmet.Du kan skrive hva du vil.
Echo den utførende filen er nederst og er kun et eksempel.
echo Beskrivelse av nøklene.
echo E kopierer mapper og under mapper også tomme
echo C fortsetter kopiering selv om det oppstår feil
Echo F Viser kilder under kopiering
Echo Y undertrykker spørsmål om bekreftelse ved overskriving
Echo H kopierer skjulte og systemfiler
pause
xcopy C:\*.* d:\*.* /E/C/F/Y/H
Sonny
Edit: Når jeg sitter på hjemmekontor, har jeg en ekstern HD som jeg bruker xcopy fra en bat fil til å kopiere endrede filer på server over på denne. Når jeg er ferdig for dagen har jeg en tilsvarende fil hjemme som kopierer endrede filer på min PC over på HD. Osv. Fungerer helt perfekt. :)
N
nb
echo off
cls
pause
Sonny
Det funker ikke for å få et helt operativsystem over med bootsektorer og full pakke.
Og skal du kopiere store mengder filer er kommandoen robocopy ca tusen ganger bedre enn xcopy
(robocopy står for "robust copy" - go figure;)
Sonny
Nå skal jeg være litt forsiktig fordi jeg ikke vet 100%, men kan man ikke på forhånd formatere ekstradisken som en systemdisk?
Sonny
Edit: Jeg kan faktisk ikke huske å ha sett en fullstendig vellykket kopiering av et komplett system til ny disk som har fungert......................
Ludo
Sandefjord
Sonny
Hæ?? Jeg skal være forsiktig i å kvantifisere hvor mange ganger jeg har gjort det, men det nærmer seg fire-sifret!
marsboer
Phobos
Ehh, hva slags folk er det som jobber med datasystemene du bruker til vanlig??
Dette er jo selve basisen i tanke-prosessen i alle bedrifter som benytter seg av image-basert installasjon av maskiner. Jeg har selv gjort dette hundrevis av ganger, vanligvis via ghost, men også via clonezilla og acronis.
lyntoft!
Kløfta
Krangel og bråk.
Kjapt og enkelt, det er mange som leverer dette:
Lindy Harddisk Docking
42797
USB 2.0 & eSATA Docking & Cloning Station for 2.5" & 3.5" SATA Hard Drives
larger image Dual bay hard drive docking station with stand-alone cloning feature!
This handy cloning station is ideal for system builders/integrators, computer technicians and IT departments. As well as acting as an external hard drive for 2.5" and 3.5" SATA hard disks it is also a convenient cloning station. It easily makes bit by bit clones (including Operating System and Partitions) of source HDDs onto target HDDs making it perfect for upgrading to larger capacity HDDs!
The docking functionality allows bare HDDs, up to 2TB in capacity, to be connected to a computer via eSATA (3Gbps) or USB 2.0 (480Mbps). Data recovery and backups are done without the hassle of installation. The dual bay design allows two hard drives to be connected simultaneously, so that data can be copied between multiple drives of different types as 2.5" and 3.5" SATA drives are supported natively.
Specifications:
Standalone cloning functionality, no computer required
Full bitwise cloning including MBR and EISA partitions
Dual Bay design accepts either 2.5" or 3.5" SATA disk drives
High speed USB 2.0 and eSATA interfaces
Power supply and connection cables included
Compatible with Windows ME/2000/XP/Vista/7 and Mac OS 8.6 & above
Supports SATA HDD capacities up to 2TB
High speed data transfer: up to 480Mbps (USB 2.0), 3Gbps (eSATA)
Connects to the computer via USB Type A or eSATA connection
USB and eSATA cable lengths: approx. 1m
External power adapter: 100 - 240V AC, 12V DC 2A & 5V DC 2A
Mr-T
Ludo skrev:
Sonny
Jeg tipper vi har et større femsifret antall maskiner i firmaet jeg jobber for som er klonet opp fra et image. Og det funker selvsagt.
Sonny
Er det ikke en forskjell om vi snakker om installering av en image, speildisk og kopiere alt til en annen disk som da skal erstatte den opprinnelige?
Sonny
Sonny
Jeg bl. a IT anvarlig der jeg jobber, men jobben min går ut på IKT - ikke skru - derfor har jeg hendene i lomma og får et firma til bytte av maskiner og utstyr. Vi har ikke opplevd et vellykket HD skifte uten å måtte installere fra grunnen av. Om vi benytter de riktige folkene kan man jo selvfølgelig spørre seg om.
Sonny
xerxes
Holmestrand
Mr-T skrev:
Ludo skrev:
Sonny
Har jobbet med diskimage og kloning i årevis. Har aldri hatt noe problem med det. Benyttet kloning som egen backup for eksempel. Ved bytte til større disk har jeg lagt tilbake image og endret størrelse på filsystem og/eller lagt til nye partisjoner etterpå. Kan ikke huske at dette har medført problemer noen gang.
zimon
Sonny
Noe forskjell er det vel .....
image fil (billedfil): En sektor for sektor kopi leses av disken (eller en partisjon) og lagres i en såkalt image fil. Filen må lagres et sted (f.eks. på en ekstern HD, minnepinne eller brennes til ørten DVDer ol) før den i neste runde leses og skrives over til den nye disken. Data lagres m.a.o. i en fil for gjenbruk, og den disken data blir skrevet til vil bli oppstartbar dersom kildedisken var det.
Speildisk eller diskkloning: En sektor for sektor kopi leses av disken (eller en partilsjon) og skrives umiddelbart over til en ny disk. Data lagres ikke i en fil for gjenbruk altså, men disken data blir skrevet til vil bli oppstartbar dersom kildedisken var det.
Kopiere: Da mener man vel som oftest filkopiering, som han med xcopy over her ville gjøre. Men da får vi ikke med oss bootsector, partisjonstabeller m.m. Måldisken blir derfor ikke lik (ikke speilbilde av) kildedisken, og derfor heller ikke oppstartbar (bootbar) selv om kildedisken var det. Btw: Mener å huske at xcopy har problem med noen skjulte filer/system filer, men det kan nå være det samme. Xxcopy er forøvrig et gratis og presumptivt bedre kommandolinjeprogram enn MS sitt eget xcopy. Xxcopy ble utviklet til FreeDos i første omgang, og har senere "levd sitt eget liv" http://www.xxcopy.com/xcpymain.htm.
Selv fortrekker jeg den første av disse metodene, disk image, for da beholder jeg en (eller flere) image filer - og har da en kopi av disken som jeg når som helst kan gjenopprette til samme eller nye disker av samme størrelse eller større.
xerxes
Holmestrand
..og der tryna systemet mitt like godt. Da får jeg teste Marsboers forslag.
RJEL
Servicemann
Jeg har brukt driveimage.xml.
Også "reinstallert" med oppstart cd Bart XP og kopiert tilbake Image`t jeg lagde først.
Fungerer utmerket.
Det fine med Bart XP er at du starter opp XP på en CD. Harddisker i maskinen er ikke i bruk.
Men du får tilgang til diskene, nettverkskort, usb, det aller meste. Du kan til og med surfe på nettet fra cd`en.
G
Gjestemedlem
marsboer skrev:
Clonezilla
http://clonezilla.org/clonezilla-live.php
Jeg pleier å klone til et share på nettverket og deretter klone tilbake senere. Jeg er litt usikker på hvordan ulike diskstørrelser håndteres siden jeg aldri har forsøkt dette.
Clonezilla funket utmerket. Laget en boot-dvd og kopierte direkte mellom de to diskene. Hele operasjonen gjort på under 6 minutter. (mellom to 60Gb SSDer)
Håper dette byttet fikser problemene. (Byttet fra Corsair Force 3 til Force GT)
Takk til alle for hjelp og innspill.
xerxes
Holmestrand
Da har jeg startet restore av CloneZilla-image.
Så får vi se ....
