Konvertere
K
kathrine
Hei!
Hvordan konverterer men Vista til XP hvis dette da går an.
Er på randen til og knuse den nye PCen jeg har hjøpt ,dette pga Vista.
Noe så drittaktig tungvint har jeg faen meg alldrig opplevd.
Får ikke lastet inn printeren,ikke ditt og ikke datt og det putrer som en gammel dampbåt uten damp.....
Vh
S = sur
furu
Du må ha en XP-lisens for å oppgradere (som de fleste liker å kalle det) til XP. Ta backup og formater hd. Noen leverandører tilbyr bedriftskunder å gjøre dette, til varierende betaling. Så vidt jeg vet så finnes det ikke slike tilbud for privatpersoner.
Jeg var selv rimelig frustret over Vista i begynnelsen. Nå har jeg gjort en del endringer og er faktisk fornøyd. Har en forholdsvis enkel Acer. Svært viktig å oppgradere alle drivere da det har vært mye problemer med dette. Dropp IE og bruk Firefox. Bruker Aero selv, men mange dropper dette fordi det bruker mye kapasitet bare for å se pent ut.
Sjekk denne siden -- http://www.tweakvista.com/VistaPerformanceTweaks.aspx . Finnes mange lignende sider med tips.
tweakMan
Ja, når man starter opp vista så begynner man som regel å grine, etter RIMELIG heftig og målretta justering, går det
drimot så det griner nå da.
Det å lese seg til litt justering på nettet er dritlurt.
Sånn generellt sett kommer jo også snart en SP1 til Vista da, eller er den her tro?
Den fikser driver strulet som du nå opplever..
Her var den! : http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb738089.aspx Obs dette er en BETA sak foreløpig da..
Noe problem har den også.. http://www.hardware.no/artikler/vista_sp1-trobbel/48870 ... :'(
Dog man kan altså få Vista til å kjøre deloppgaver som en emulering av da f.eks XP...
Vidar P
Kristiansund
Gleder meg som en unge. Den skulle komme ila mars ble det sagt tidligere. Håper den fikser det månedlige totalhavariet som krever reinstallasjon av fabrikkbildet også :)
Mvh Vidar P
tweakMan
Uffda, får du totalhavari?
Jeg bruker Raxco defragger (Perfectdisc 8 ) og da kjører maskinen totalt stabilt! Bare opera krasjer av og til da. Ikke noe annet!
AVG 7.5 og Spybot og that's it altså!! (Jo, ja og så MÅ du få slått av shadowcopy!!! det er bare noe tull!!!)
Ellers har jeg "Paragon drive backup 8.51 Personal" som backup løsning.
Vidar P
Kristiansund
Eller har jeg "Paragon drive backup 8.51 Personal" som backup løsning.
Hei,
ja den har havart 3 ganger siden jul nå. Jeg har en ny (jula 07) Dell XPS1530 laptop via trådløsnett hjemme fra en stor stasjonær Dell på hjemmekontoret. Den stasjonære kjører XP og er alltid stabil. Laptop'en kræsjer som sagt, uten at jeg har skjønt hvorfor, men den har iallefall Vista. Det som skjer er at den i Windows plutselig slutter å fungere... dvs den virker noen minutter etter chkdsk og oppstart men så fryser den; når jeg kjører systemgjenoppretting så funker ikke det heller; systemet blir ikke gjenopprettet.
Heldigvis har Dell et "fabrikkbilde" som er tilgjengelig via F5 ved oppstart; og da blir den "som ny" igjen. Det innebærer reformatering av harddisk og gjenoppretting av maskinen slik den var ved levering.
Jeg håper (og tror kanskje) at det er en Vista-bug som kræsjer med et eller annet, og at SP1 vil fikse det :)
Mvh Vidar P
tweakMan
Nei, det dette er... er måten fabrikkoppsettet formateres på ved installering.
Jeg har hatt samme greia som du beskriver selv.. chkdsk greide heller ikke å fikse min maskin. Man skriver forresten "chkdsk /f" for at den faktisk skal fikse noe, ellers diagnostiserer den bare..
Jeg har en Asus F5R med Vista home tror jeg det er.
Jeg formaterte HELE skiten med en linux cd... altså intern HD ble totalt sletta.
Problemet du KAN ha, må jo si det sånn da er att den lille partisjonen som ligger helt igrunnen.. den er på
alt fra 0 til mja 6 gigs... den blir noe tull med og da greier ikke maskinen å kjøre..
Jeg laget 2 partisjoner på min HD. (Med Paragon drive backup sin linux boot cd.. Som medfølger, men må brennes ut før man begynner på dette jeg skriver om...) - Jeg lagra alt av filer og slik på en ekstern liten HD og da..
C disk som skal innstalleres på, på ca 80 gigs.. denne ligger først på disken.
Min HD er på ca 150 formaterte, så de resterende Gigs lot jeg likke brakk... dvs ett RAW område bakenfor der systemet skal inn.
Så installerte jeg Vista igjen via medfølgende cd... den var en sånn rescuedisk men den hadde en komplett vista instasllerinjg alikevell.
Når den oppdager att standardoppsettet er borte blir det slik at installasjonen ikke funker etter at den er kjørt til "restart".
Det man gjør da er å flagge C disken "aktiv" med en f.eks linux cd.
Så kan man fortsette installasjonen..
Du har nå en fungerede vista installasjon, men uten rescue muligeter...
Det første jeg installerte etter oppstart var Paragon drivebackup 8.51 personal...
NÅ FØRST FORMATERER DU DEG EN D DISK MED EN RESTERENDE MENGE HD-PLASS.
Så brukte jeg Paragon til å lage en backup av systemet på D...
Og etter dette, har maskina funka TOTALT stabilt, med unntak av Opera, som tydeligvis er litt ustabil okke som..
Jeg tror nok at disse rescue systemene er meget uperfekte uansett. De er mer trøbbel en funk.. (ntldr fila blir for fort ødelagt...)
Jeg bruker som sagt Raxco Perfectdisc 8 til å foryngre installasjone ca en gang i uken... Den kjører som nyinstallert hele tiden den
maskina jeg taster ifra nå, den gjør det!!!
tweakMan
En annen ting er at jeg har slått av indeksering. og gjør dette manuelt med gjevne mellomrom.
Det er noe som kan virkelig senke hastigheten på vista og bør være avslått som default!
- Det er mulig at SP1 kan fikse ting. Men om det er rescue saken som er trøbbelet, ville jeg prøvd å installere uten rescuesystemet
intakt..
tweakMan
Ok... jeg ser jo da at det jeg har gjordt fordrer noe høy forkunnskap.. eh..
Ok. Men ting man kan gjøre uten å mikse å trikse er:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsid=3945 tweaks..
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=208375 Folk med samme maskin .. og trøbbel..
http://www.dellcommunity.com/suppor....id=Tech_Talk_XPS_Laptop&thread.id=5805#M5805 Dells tanker..
http://askville.amazon.com/Windows-Vista-start-computer/AnswerViewer.do?requestId=8107003 Flere løsninger..
Vidar P
Kristiansund
Imperial; du er et unikum; takker og bukker på det dypest tenkelige innen anstendighet!
Mvh Vidar P
choff
Hei alle som har peiling på data! Jeg har per i dag 3 maskiner som er satt opp som nettverk/deling, der jeg har en maskin som er tilkoblet en 500 gig hardisk med musikk som jeg spiller av via squeeze box, går å tenker på å kjøpe ny berbar, levono eller hva den heter til 4000kr. Jeg har kun XP på de andre maskinene, kan jeg koble en vista pc til det eksisterende, eller må jeg gå for xp, kan nedgradere via levono sine sider???
På forehand takk!
Choff
G
Gjestemedlem
På forehand takk!
Choff
Det skal ikke være noen som helst problemer med å kombinere XP og Vistamaskiner. Så velg Vista hvis du ikke har andre grunner til å ville holde deg til XP.
K
KindOfBlue
Kikk på "filmen" på forsiden av Washington Post i dag. Klikk på panelet om du vil ha lyd.
C-Net kaller Vista "one of the greatest blunders in technology." Og Mr. PC fra Mac-reklamen ønsker å gjøre noe med det.
http://www.washingtonpost.com/
