Konvertere en fil til .iso
montesi
Er nødt til å laste ned windows xp home edition på nettet, men filen er i et annet format enn iso. Såvidt jeg har skjønt, trenger jeg å brenne nevnte fil som .iso-fil, og starte opp cd-plata i dos.
noen som vet om et slikt program, og om det jeg har tenkt stemmer? :p
ps.har nøkkel klistret under laptop, så den biten skulle gå greit.
G
Gjestemedlem
Mange brenneprogrammer kan srkive CDer fra forskjellige formater, med det hjelper hvis du sier hvilket format den er i nå da. Hvis den kommer i et alternativt format som .bin .nrg . .img eller lignende kan du brenne en CD direkte fra disse og boote med den. Kommer filene i en .zip eller .rar pakke må du pakke opp disse og brenne dem til en bootbar CD. Du trenger ikke gå omveien om .iso filer da heller.
Du trenger sannsynligvis ikke bruke tid på å konvertere fra et annet format til .iso før du brenner.
Et alternativ er å laste ned Daemon Tools og mounte image filen som en viruell CD spiller, hvis ikke brenneprogrammet ditt støtter formatet. Så kan du lese filene herfra på normal måte og evt lage en .iso fil eller nå brenne filene direkte til CD med f.eks. Nero.
eirik
Det er ikke "bare" å kjøpe en innstalasjonscd. Sist gang jeg var i kontakt med Micro$oft skulle de ha 550,- plus frakt for en XP pro.
Ellers ville jeg brukt google og skrevet: Convert * to iso. Virker som regel greit.
Eirik
Hamram
Tubesnake skrev:
Hva slags format er fila i nå?
Et meget betimelig spørsmål... Hvilket format skal du eventuelt endre fra..?
montesi
ja. siden jeg er snekker, sitter jeg ikke foran en pc, og kan derfor ikke svare på hva slags fil det er før kvelden kommer. jepp
det er en mdf-fil.
men da prøver jeg daemon tools, gjør den om til .iso, og kopierer den, for så å brenne den ut på cd. høres dette greit ut..?
edit. daemon tools og imgburn vil ikke åpne mdf-fila(659mb), men nabo fila som heter mds, men som er på ca 1kb! kan dette være forno?
G
Gjestemedlem
det er en mdf-fil.
Mdf er en index fil for Mds-filen, så når du velger .mdf i daemon tools så monterer den mds-filen som den skal. Samme gjelder i brenneprogrammer. Samme vil du se med .bin og .cue filer der .cue er indeksfilen til .bin imaget.
Mdf/Mds (Media Descriptor Image) er laget i Alchohol 120% som et et kombinert brenneprogram/Virtuell CD driver (som DT)
Når du har montert den i DT kan du gå inn i et hvilket som helst brenneprogram og bruke kopier CD funskjonen der og velge den virtuelle stasjonen fra DT som kilde og en ekte CD som mål. Eventuelt velge filene og folderne der og brenne dem til CD. Men da må du passe på at du lager en bootbar CD.
Et godt gratis brenneprogram som skal støtte disse filene direkte er ImgBurn
Prøv gjerne det først. Det er også bra til å lage dine egne image filer med.
Veggen
En annen mulighet er å laste ned testversjonen av Alcohol 120% som fungerer i 30 dager. Da kan du brenne mdf filen direkte derfra.
http://www.alcohol-soft.com/
Ellers er jeg enig i Gjestemedlems utmerkede råd, Daemon tools er glimrende.
montesi
Du mener vel at jeg skal åpne mds-fila, og da vil mdf-fila automatisk følge med. prøvde å mounte den nå, da kom det opp et windows-vindu(!), som lurte på om jeg bla.a ville installere windows.. hm..
får prøve å konvertere tenker jeg
montesi
stoppet mitt i prosessen i imgburn. YES !
kan man brenne ned på dvd i stede for cd tru..?
edit. nei, det gikk ikke.. flott
Veggen
Høres ut som du har det moro ja ;)
mdf/mds filer er laget med Alcohol 120%, så det burde ihvertfall fungere.
montesi
Jepp. Da er jeg på andre siden.. 8)
Takk for all hjelp. Sliten etter tre kvelder med styr..
G
Gjestemedlem
Det er jo bare et tegn på at det virker som det skal da... Grunnen til at dette vinduet spretter opp er jo at det er en en windows installasjons CD som er mountet, og at du har på innstillinger for automatisk å starte opp CDer som blir satt i spillerne enten de er vrituelle eller virkelige. Når du mounter en slik imagefil tror windows at du har koblet på en ny CD spiller på maskinen din og at det står en CD i denne.
Så hvis du ikke klarer å brenne filen direkte kan du gjøre som jeg beskrev over og gå inn i brenneprogrammet og velge kopier CD etter at du har montert den da, og kopiere den virtelle CDen over til en av plastik.
montesi
Jeg brant ut programvare og win xp(mdf- og mds-filene) over på en dvd-disk, da cd-brenning ikke fungerer noe særlig på maskinen min noe lenger. Deretter åpnet jeg dvd`n på moderns data. Kopierte over
virtuell cd på plastikk-cd på moderns data, og satt den inn i maskinen min igjen..
Brukte imgBurn mener jeg å huske.
