Konstant brum trafo/høytt
jaeger
Har konstant brum fra trafo på integrert forsterker. Brum også ut i høyttalere. Ingen forandring ved justering av volum.
Har 400V i hus. Nylig sjekket alle kretser for jordfeil. Også prøvd annen kurs, samt lagt ut alle kurser og kun kjørt med en dedikert kurs til forsterker.
Testet den i et annet hus. Voila. .. stille.
Må jeg evt prøve ut filter? Eller kan jeg ringe nettleverandør å få analyse. Kan det være noe problem hos naboen?
Tips mottas med takk.
skorob
Brumunddal
Koble utstyret ifra jord! Sjekk om det blir stille da... Durer det ut til høyttalerene når du fra kobler alt av RCA og XLR signalkabler?
jaeger
Det brummer ved frakobling av alt annet enn strømkabel ja.
jaeger
Har også byttet strømkabel uten hell.
Bartesam
Hus
Ville sjekket glattingskondensatorene i strømforsyninga for tørrloddinger, men siden den er stille i et annet hus, så er feilen hjemme hos deg. 400 V i det huset du prøvde i også? :)
jaeger
230 V hvor den var støyfri.
Den integrerte dacen har også problemer med coax inn hos meg, noe jeg tror kan være pga støyen.
Bartesam
Hus
Ved 400V har du fas + 0-leder for å få 230V ut. 0-leder er terminert sammen med jord, så det vil være full spenning til jord på ene fasen. Mulig dette har noe å si for brummen du hører ???
Audiomix
Du har kanskje fått svar?
Det er ingen som har noe annet enn 230V/50Hz i sine kontakter.
Med 400V som du sier ville du brent alt som ble koblet til. I hvert fall blåst alle sikringer.
Alt du sier tyder på at det er en feil eller to i forsterkeren.
jaeger
Jada. Jeg har målt 236V så den er grei.
Problemet var at den var støyfri når jeg tok den med tilbake til selger.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Imagine
osøyro
Jeg har trafo brumming og knitring i frontene kun når jeg by passer forsterkeren , om til effektforsterker og dette kun med strøm kabel i , hva er det som gjør det tro , i selve forsterkeren er det tyst , samme med di andre inngangene. Er kun av inngangen hos meg og det er mest trafo brum i bassene og små knitringen i det øvre registeret. Dette gjelder den nye exposure 3010s2 dac jeg kjøpte. Det blir det samme om jeg har rca kablene i , og det blir ikke høyere brumming eller knitring når jeg skrur opp på multi forforsterkeren.
Edit det er koblet opp likt som alle andre forsterkere jeg har hadd , og jeg har ikke hadd trafo brum og knitring i dem , enaste som er forskjell her er at jeg bruker bnc plugg på rca kablen som går fra sonos til dacen , men dette skal ikke gjøre slik at du får trafo brum.
Imagine
jaeger
Prøv å ta ut kontakt til kjøleskap og annet du kan mistenke for interferens.
Du kan jo også prøve " trikset mitt" (Elkjøp padde fjerner støy) som ble godt forklart av andre dyktige folk her på forumet.
Det tok ihvertfall lille brummet jeg hadde, -du kan jo være like heldig
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/80539-billig-elkja-p-padde-fjerner-sta-y.html
Thomas btw?
Prøvd å legge ut alle kurser og dra ut alle støpsler i gjeldende kurs. Har også testet padde uten hell.
Geiren
Foten av Jotunheimen
Imagine
Jeg tror du har fått deg en jordlup nå Imagine. ;D Jeg fikk samme problemet når jeg kjørte bypass på min amp. Brum og knitring. Prøv og ta vekk en og en signalkabel til det forsvinder, og jobb deg ut fra der. Har du et voltmeter med ohm på kan du måle deg fram til jordlupen din..husk og sjekk subbane også..
rellingsen
Rogaland
Imagine, du kunne prøvd å isolere fjernsynet ditt fra jord, for en test ihvertfall... 3 runder el.tape rundt støpselet ;) sikkert ikke lov, men anbefaler å teste
MORNING STAR
Hei hjaeger
Begynn i den mest "banale" ende, nemlig signalkablene, er det god nok kontakt på RCA kontaktene, hvis dårlig forbindels eller brudd inni utstyr på ytterkappa, så får du brum.Du nevnte coax, sjekk den også, senter pin i rca og coax er signalførende og brudd her danner ikke brum.
Sjekk ogsp RCA hunnene i utstyret ditt.
Gjør dette først før du går videre.
Imagine
osøyro
Imagine
Jeg gjorde det ganske enkelt i går jeg dro ut alle kontaktene og da mener jeg strøm , slik at bare exposure 3010 s2 dac hadde strøm igjen , dro ut også andre kontakter som fryser , kjøleskap , mikrobølg ovn , pcer , men det er akkurat det samme her så jeg trur nok av inngangen på denne kanskje ikke skal være slik den er , når jeg spiller fra sonos og ut fra dac inngangen ingen ulyder og høre fra exposure samme med alle andre inngangene ingen ulyder , det er bare når jeg skal bruke av inngangen , det er brumme lyd og knitring lel om den står alene i strøm kontakten uten rca kablene.
Imagine
jaeger
Hei hjaeger
Hei. Det du nevner har jeg gjort. Brum også når kun strømkabel og høyttalere koblet til.
skorob
Brumunddal
Har du prøvd å "blende" jord da ? Dvs tape over jordbiten på kontakta eller noe lignende. Må bruke godt med tape, eller "rett" tape for at den ikke skal få jordkontakt :).
Imagine
osøyro
Jeg fikk mindre trafo brum på av inngangen med annen strøm kabel jeg har kjøpt , når jeg hadde på den som var med ble det verre pokker nå er jeg oppgitt , rart jeg skal få trafo brum kun på av inngangen og ikke noe støy på di andre inngangene :confused:
Imagine
joha
Imagine
Har du snakka med sjappa der du kjøpte den? Jeg ville leverert den inn til sjekk. Prøv den først hos en kompis, hvis samme problem der, rett tilbake til butikk!
Bartesam
Hus
Hvis forsterken er koblet opp mot en FM tuner eller TV som er tilnyttet signaler utenfra kan det skape jordloop. Viktig med galvanisk skille på TV der :)
Imagine
osøyro
Imagine
Ja har kontakt med audio aktøren di venter mail fra en som jobber på exposure , for di skal sjekke av inngangen på en samme forsterker og opplever di samme støyen på av inngangen , er det sikkert en serie feil på denne type forsterker. Men det er bare av inngangen og ikke andre innganger eller utganger , min er såpass ny at vist dette er feil nå får di sende en ny til meg jeg betalte nesten 22000 kr for denne forsterkeren , og jeg har aldri opplevd noe trafo brum på tidligere forsterkere jeg har hadd , og alt er koblet opp akkurat på samme måte.
Imagine
xerxes
Holmestrand
Det er slik dette skal være. Så nei, det har ikke noe med brum gjøre.
jaeger
Prøvde å blende jord nå med en modifisert padde uten jord. Same same desverre
skorob
Brumunddal
Imagine
Imagine
Prøvd å fjerne all form for jording mot stikkkontakt? om du har jordet stikk da :).
Har selv opplevd det du opplever, brum på noe utstyr.. ikke på annet.
jaeger
Jeg har en FM tuner i forsterkeren. Tror den sitter på dackortet. Litt usikker på det, men får kanskje åpne opp å fjerne riia kortet eller dackortet...
Imagine
osøyro
Imagine
Imagine
bruker jordet rense padde men den er i u jordet stikk kontakt igjen , har til og med prøvd og ta strøm kontakten alene i u jordet stikk kontakt ingen hjelp.
Imagine
Holmium
Har vel vært innom det i tråden, med coax til TV og Internett kan være en årsak.
Slo inn godt på mine tidligere AW60.
jaeger
Godt tips dette, men har forsøkt å dra ut disse også.
oks81
Hjemme
Kanskje DC på nettilførsel? Da finnes det vel DC-feller. Prøv å søke litt om det.. :)
Armand
DC på nettet skaper i utgangspunktet bare mekanisk brumming i trafo og burde ikke være hørbart i høyttalerne. Men hvis alt annet er utelukket kunne det jo være fristende å prøve....
jaeger
Skal prøve å ta ut Dackort og riakort i morra. Om ikke det virker går turen ut for å låne strømrens :)
jaeger
Har tatt ut dackort og riiakort idag. Det eliminerte ikke noe støy.
Neste nå blir nok å prøve å fjerne eventuell DC.
Kan jeg utelukke feil på delefilter eller noe i høyttalerne?
oks81
Hjemme
Ja, du kan utelukke feil med høyttalerne!
jaeger
Tar opp denne tråden igjen etter litt feilsøking.
Siden sist sjekket for jordfeil i huset. Har også prøvd med DCfilter fra Sjostrom uten hell. Forstsatt støy på utg.
Målte chassi på forsterker mot jord i veggen på litt under 1V. Kan det være en liten jordeil i forsterker som lager støy?
