"Kongen" av Tandberg?
BigSwifty
Holder på med å sette sammen et hytteanlegg. Ht er Tandbergs System 11. Har ært inne på ulike forsterkeralternativer, alt fra en wadia powerdac 151, til nad d3020, til en Tandberg Troll...
Men, har begynt å fundere på om ikke hele anlegget skal være Tandberg.
Men, hvilken? Sølvsuper? Huldra? Rør eller transistor?
Kort sagt - hvilken Tanberg låter best? Ikke så opptatt av radiodelen, men kommer nok til å bli brukt den også, så fm hadde vært greit.
Takknemlig for anbefalinger
Twsts
Bodø
Ja, her kommer du ikke unna Huldra 10 eller TR-1000/TR-1010 om du trenger mer effekt.
Imo desidert den mest vellydende om alt er tipp topp. Om det ikke er gjort service på den de siste 10 åra, så regn med å måtte bytte de største kondensatorne i strømforsyningen og på utgangen - da de tørker ut.
Sølvsuper-serien har sin skjarm, men den var ikke så påkostet den gangen, og låter litt kjedelig i forhold.
Har en TR1010 på kontoret som gir musikkglede hver eneste dag :)
mnUnm
Kvinesdal
BigSwifty
Tror du skal gå for TR200 hvis du allerede har system 11 høyttalere, for de er på ca. 20w og en Huldra 10 eller TR1000 serien vil nok bli feil med over 40w effekt..
Tr200 går billig, og er god på lyd. Eventuellt en Huldra 9 om du vil ha Tandberg anlegg.
Twsts
Bodø
Tr200 er og godt tips! Bygd på samme lest som Huldra 10 og TR1000. :)
Ville styrt unna Huldra 9 pga laber byggekvalitet.
baluba
Kopervik og Bergen
Det er vel bare det at FM-kretsen drifter litt slik at stasjonene må finjusteres etter litt tid som er galt med den, ikke selve forsterkeren. I mine øyne virker Huldra 9 som et godt tilbud som forsterker for de som ønsker vintage Tandberg, siden den er så lavt priset i forhold til annet Tandberg. Jeg liker også det modernistiske designet som var ment å være et svar på Radionette Soundmaster 50, som utmerket seg med et svært moderne design for sin tid. Det er hovedsaklig dette som gjør at Huldra 9 ikke er populær blant Tandberg-samlere, det ser på en måte ikke ut som Tandberg.
ptb
Subjektivt, min anbefaling mht lydkvalitet er "mellom-modellene" TR 1040, 1 gen. 2055 og 2075 MkI.
De er ikke så "laidback", romantiske og varmtklingende som TR-1000, TR 200 og Huldra 10 (som forøvrig finnes i 2 versjoner early/late ved et definert serienr), men heller ikke så "analytisk" lystklingende som den øvrige 2000-serien.
baluba
Kopervik og Bergen
Dette er nyttige opplysninger for de som ikke er kjent med forskjellene mellom Tandberg-forsterkere. For det er relativt store forskjeller.
ptb
^ Samlet på Tandberg receivere en periode, og hadde på det meste 17 stk:cool:
HiFi TA, TR-200, TR-1000, TR-1010, H10, H11, TR-1040, TR-2030, TR-2045, TR-2075mkII, TA-300/M, SS11, SS12
BigSwifty
Hei Karer,
takker for kjappe og gode tilbakemeldinger, som resulterte i en hyggelig handel med en kjekk kar fra Toten. 1 stk fungerende H10 er innkjøpt, med et par ekstra Sys 11 på kjøpet. Greit å ha litt i reserve.
Når det gjelder de andre anbefalingene, er det jo enkelt å prøve seg frem på dette prisnivået. :)
H10 skal fungere, alle lamper lyser osv. Men, det kan vel være lurt å foreta en rens/evt bytte noen deler, som tørker med alderen.Tips? Er det noen gevinst i å bytte ut noen av delene med "moderne", uorginale med andre verdier?
Som dere forstår, den tekniske siden av hifi er ikke min sterke side :)
Tips og triks ønskes velkommen med stor takk.
Også til steder/personer, som kan utføre slikt arbeid.
...og til en god bluetooth mottager, som kan kobles til (wifi finnes ikke på hytta). Har søkt litt, men alt jeg finner er jalla.
mnUnm
Kvinesdal
Hei Karer,
Hvilke høyttalere tenkte du å bruke på H10 ? System 11 er nok noe som lett blir "sprengt" med styrken på utganger i H10. Du må i alle fall ikke skru opp så mye.(greit å ha noen System 11 i reserve da ja.. )
Ville nok gått for noe mer passende høyttalere til H10
Du har i alle fall mye å glede deg til med H10, den er veldig bra i lyd.
Har både TR1010 og TR1055, men de er ikke så varme i lyden som H10.
H10 er nok noe av det beste Tandberg har laget (sen modell vel og merke seg) Tidlige modeller har problemer med stereodekoder kortet som kan lage krøll, da de er løse og dårlige. Senere modeller kom med stereodekoderen i printkortet i stedet for løse deler.
Den radioen du kjøpte, er den koblet om for 240 volt ? Det kan også lønne seg for å hindre sakte utbrenning om du har høy spenning i kontaktene i veggen.
Lurt å sjekke i alle fall.
Twsts
Bodø
For mye effekt? For noe tøv.
Det er jo det volumkontrolleren er til. Man 'sprenger' lettere høyttalere med for lite watt og klipping. Bruk øra. Ingenting å bekymre seg for.
Gratulerer til trådstarter med ny forsterker!:)
Hvis alt virker, så virker det. Kan være som nevnt lengre opp her å bytte de største kondensatorne, for hvis de er orginale har de nok ikke lenge igjen. Ett bilde med lokket av hjelper på :)
Ellers kan du være obs på inngangsvelgeren som er vanlig feil. At de ikke setter seg, eller "popper ut" av seg selv. Da er det rens som gjelder. Hold oljebaserte sprayer unna :)
BigSwifty
System 11 er valgt fordi de ble skrytt opp i skyene av min venn og audioguru Stefano Bertoncello - sjekk ut bloggen hans, twogoodears. Han fikk himmelsk lyd med 11 og en sjukt dyr 300-B forsterker :)
Dette holder nok i massevis til mitt bruk. Når jeg får H10 i hus, skal den prøves, og så leveres til rens og 100.000 kilometer-service.
Heia alle de som hjelper andre her på Sentralen!
PS: siden jeg bruker 2X2.000 watt i hovedanlegget, blir jeg ikke skremt av "for høy effekt" :) :) :)
