Kondensatorer
Las
Hei.
Jeg skal lage en strømforsyning til en Monica 2 DAC. Lurer på hvilke glatte-kondensatorer dere vil anbefale, og hvor jeg får kjøpt dem. Er det lydmessig forskjell på kondensatorer i strømforsyningen?. Hvor mange mikroF bør jeg ha? Kan godt være litt overkill :)
Diy Duke
Jensen 4 pol et oplagt valg, Oscon og muligvis Black Gate efter hvilken lyd du søger. Hvordan er reguleringen og hvor meget plads er til rådighed?
DIY_dude
OSLO
Jeg er fan av Rubycon ZL/ZA. De er kjempegode i strømforsyning, og har bra specs.
Du får dem på www.referenceaudiomods.com. Du kan jo parallellkoble noen
små kondiser for lavere ESR.
Hvor mye strøm trekker denne monica dacen din?
Las
Jeg bruker "kassen" til en stor Denon forsterker, så jeg har god plass :) . Reguleringen sjer via en LM317. Det er en fordel hvis lyden heller litt mot varm og bløt/fyldig. Jeg må nesten spør hva som er forsjell på 4-polt og 2-polt?.
Ja, planen var å paralellkoble flere små kondensatorer. Jeg er usikker på hvor mye strøm den trekker. Finner ikke noe info om det. Men den skal ha 12 VDC.
Det var enorm prisforskjell på Jensen og Rubycon!
Diy Duke
Mener ikke det lønner sig at investere i super kondensatorer med den regulering ,den ødelægger det hele. :-\
Las
Ok, jeg fikk den anbefalt. Hva anbefaler du?
DIY_dude
OSLO
Jeg ville anbefalt å kjøpe en helt annen dac. Du får aldri super lyd fra en Monica-dac, selv med ny strømforsyning. Spar heller pengene til en annen dac.
Rubycon er forresten ikke "varme" i lyden. De er helt nøytrale. Hvis du vil ha varm lyd er det kanskje bedre med Black Gates, men jeg vil ikke anbefale disse. De er for dyre, og de har for kort levetid.
Diy Duke
Shunt regulatorer evt. fra Tentlabs.
Las
Hvilken DAC er det du tenker på, er det DIY? Monica DAC'en er allerede innkjøpt (med gainstage). Jeg har hørt den før, og synes det låt meget bra på en over middels bra strømforsyning. Den slo en CD-spiller til 15000,- .
Det virker som disse Rubycon kondensatorene blir det mest realistiske valget, spesielt hvis jeg skal ha flere i parallell. Planen er å kjøre separat strømforsyning på digital og analog delen, så det blir en del kondensatorer.
Ok, takk for tips!
Vennligst forklar... Kort levetid? Men endel black gates er dyre - det er riktig.
Lydmessig finner jeg black gates gjennomsiktige, transparente, dynamiske og ærlige. Ikke varme. Har bare erfaring med bg - std, pk, fk, wkz, n og nh. Alle i forskjellige plasseringer i kjeden.
Det er foresten rubycon som produserer "black gate".
Sanyo wx er også glimrende kondiser. Har en frodig lydsignatur og fungerer aldeles flott. I tillegg er de rimelige og fåes på elfa.
Monica dacen er også en helt ok dac. Til prisen er den veldig bra.
DIY_dude
OSLO
Sist jeg så i databladet var de spesifisert med en levetid på 1000 timer. Det er for dårlig. Har vært mye diskusjon rundt dette på forskjellige internettforum. Synes selv at Black Gates er veldig gjennomsiktige som koblingskondensatorer, men har hørt en del negativt om de i strømforsyninger og derfor har jeg forsøkt å unngå dem. Hvis du har testet og funnet at de er bra så skal jeg ikke gi noen grunn for å betvile det.
ZA/ZL-serien er uansett billigere og bedre spesifisert. Det er mange diy'ere som har trykket dem til sitt bryst. Reference Audio Mods skryter uhemmet av disse kondisene.
LydMekk
Dette med 1000 timer på BG er bare tull. Har en modda DVD på 5. året med BG overalt, både power og på alle print. Står på døgnet rundt. Perfekt lyd idag. Ca. 14600 timer hittil...
Spec for «levetid» på kondiser tar utgangspunkt i «worst case» arbeidsbetingelser, dvs. maks arbeidstemperatur, maks spenning og maks ripple, og etter endt levetid så skal kondisen fortsatt være innenfor en viss margin av opprinnelig spec (et vist avvik vs. ny), levtid i denne sammenheng betyr ikke at kondisen opphører å fungere etter endt levetid. I praksis bruker vi ikke kondiser under slike betingelser. Arbeidstemperatur er den viktigste faktoren ift. levetid. For vanlige el-lytter dobbler forventet levetid hver gang arbeidstemperaturen redusers med 10 grader (trur eg det var). «Long life» el.lytter har ofte spec på levetid høyere enn 2000 timer ved 105 grader, gjerne opp mot 5K-10K timer. En kondensator kan godt fungere noen tusen timer etter ent levetid, men sannsynligvis ikke til samme spec som levetiden er beregnet ut i fra. Dersom bruksområdet er «ukritisk» så kan den godt fortsette å fungere intill en «fatal» feil oppstår.
Diy Duke
Ja de camouflerer lyden fra dine multicorekabler og evt. hidsig signalkilde. De er ikke neutrale de farver/camouflerer ligesom rør.
