Kondensator
steinost
Lillestrøm
Skal ha en kondensator som sikring på Mundorf bånddiskantene mine på ca 10 mf.
Kutter da ved ca2000 Hz
Spiller det noen rolle om man kjøper billigste sort til dette?
Steinar.
LMC
Drøbak
oppfattet at det var for en test situasjon...ellers er jeg enig at kvalitet blir viktig
steinost
Lillestrøm
Kun for å få sikret de i første omgang.
Men dette er jo kun for å sikre de, derfor spm om det har noen betydning på lyd.
Skal dele over den frekvensen det er snakk om.
Nei ønsker ikke å lage popkorntråd pga dette. kan ikke forstå hva de skal ha av betydning når de kun skal sikre diskanten fra å bli sprengt i tilfelle av feil.
Her skal det bli deling uten delefilter.
Steinar.
Armand
Det spørs vel litt på hvor høyt man skal spille. Man kan vel få noe kompresjon hvis kondisen ikke klarer høye nok strømmer. Hjemme kjører jeg 10 stk. billige 6,2uF polypropylene i parallell som sikring for mine diskanter. Delefrekvensen blir da langt under den digitale delingen og kombinert effekttålighet blir høy.
Kondensator Polypropylen 6,2uF - Pose med 100stk - DYNABEL AS
Hadde et uhell som knekte en diskant en gang :(
Senere har jeg testet med og uten og hørte ingen umiddelbar forskjell.
Jeg har lekt med tanken om å lage en switch som kunne koble inn og ut disse kondisene fra lytteposisjon men det har aldri blitt noe av...
steinost
Lillestrøm
Når de blir parallel koblet øker da uF ?
Volten blir den samme?
Steinar.
Dyret
Byen med kråke
For å rør litt i gryta skal jeg kaste ut ett utsagn jeg sikkert får mye pepper for :p
Personlig hadde jeg ikke latt strømmen til en så dyt høyttaler gå igjennom meter på meter med aluminiums folie. Når du skal kjøpe "the final kondiss" ville jeg personlig gått for en kopper kondis.
Bare mine 2 sure sent ;)
E.H.
Ja nå ble jeg opprørt gitt:)
Nå har ikke jeg full forståelse for hvordan en kondensator virker, men er det ikke slik at strømmen ikke nødvendigvis går igjennom alle meterne med folie.
Den hopper vel mellom to plater slik jeg forstår det, jeg tror nok det som er mellom platene er vel så interessant.
Men det har vel blitt debattert før tror jeg.
Jeg har syntes jeg har fått bedre lyd ved å bruke fancy kondensatorer før, men hvorvidt det var en reell forbedring kan jeg ikke si.
Hvis noen vil ha fancy kondensatorer til den dyrebare driveren sin, har jeg 8 stk. 22Mfd Jantzen superior, jeg ikke har bruk for lenger:)
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det er nok mildt sagt delte meninger om dette, ja... :) Men dersom Steinost finner prisen akseptabel,så er vel 3x22uF i parallell til hver kanal omtrent passe...
Sjøl hadde jeg nok kjøpt Solen polypropylen i en passende verdi.......
steinost
Lillestrøm
3x22uf blir vell lit lav deling.
10uF blir ca 2000 hz
15uF blir ca 1350 hz
Aurora
Mulig jeg har mosforstått, men var ikke målet her å bruke kondisene som en DC sikring mot diskantene?? Da er det nesten en fordel med så store kondiser som mulig, for å holde påvirkningen lengst mulig unna den egentlige delefrekvensen. Dog alt innen rimelighetens grenser.. :)
EDIT: OK - leste innledninge på nytt... Dersom du også skal bruke kondisen som filter , må du selvsagt har riktig verdi, men bruker ikke du DSP og biamping på dette??
steinost
Lillestrøm
Skal koble den fra ved ca 1000hz har jeg fått beskjed om.
Ja jeg skal bruke DSP og biamping. Bare disse ampene kommer, de har tatt veldig lang tid.
Men 1000 hz blir vel rundt 20 uF.
3 stk på 22 blir vel veldig lavt, men mener du att de er sikkert nok Aurora?
Steinar.
Aurora
Sikkert blir det vel, - like sikkert som en eller to.. :), men du bestemmer jo sjøl.... poenget mitt er vel å holde seg langt nok under den delefrekvensen du skal bruke, slik at denne ekstra kondisen påvirker frekvensgangen i det området du skal bruke. Husk at en enkel seriekondis bare gir deg 6 dB flanker, en eller flere i serie/parallel betyr ikke noe herda de sammen opptrer som en enkelt kondis...
