Komplementær
karl
Kan noen forklare hva komplementær og kvasi-komplementær kopling betyr?
Kjell_Kranzberg
Det handlar om hur utgångstransistorerna är kopplade.
Komplementärt:
En (eller flera) NPN och PNP transistorer.
De bör vara matchade mot varandra.
Det är vanligt med komplementär utgång då förstärkaren drivs av symmetrisk spänningsmatning - alltså plus, minus och "mittnolla", samt jord.
NPN-transistorn brukar sitta på "plussidan"; PNP transistorn på "minussidan". Mellan dem tas signalen ut (och därifrån går även återkopplingen tillbaka till ingångssteget, t ex ett differentialstegs "andra" transistor).
Där signalen tas ut är det likspänning "noll", alltså ingen, eftersom plus och minus tar ut varandra. Där ligger alltså mittnollan.
Utgångskondensator behövs ej.
Ex på denna koppling: TR 2075.
Kvasikomplementär koppling har två (eller flera) utgångstransistorer av samma typ; ofta NPN.
Kopplingen är vanlig i förstärkare med asymetrisk spänningsmatning, en pluspol och en minuspol som också är jord. Exenpel på denna kopplng: Tandberg TR 200.
Utgångskondensator behövs.
Dock finns det förstärkare med kvasikomplementär koppling, alltså två NPN-transistorer, och symetrisk spänningsmatning. Vissa säger att det är lättare att konstruera på så vis. Man behöver inte vara så noga med matchningen. Dålig matchning ger övergångsdistorsion.
HK 630, från första delen av 70-talet är ett ex.
Det finns även konstruktioner med asymetrisk spänningsmatning med komplementärt transistorpar.
TR 220 är ett sådant exempel.
Fram till ca mitten av 70-talet var kvasikomplementär koppling med asymetrisk spänningmatning och utgångskondensatorer det vanligast i förstärkare. Under sista hälften av 70-talet blev den komplementära kopplingen med symeterisk spänningsmatning den vanligaste, och är det fortfarande.
Den asymetriska kopplingen liknar kopplingar med rör och det finns många som menar att återgivningen från dessa, alltså från de asymetriska kopplingarna, låter mjukare och mer avslappnade.
En dåligt konstruerad komplementärkoppling med symetrisk spänningsmating kan låta kvass p g a övergångsdistorsion.
Här nedan ses nederst ett ex på komplementär koppling och symmetrisk spänningsmatning; därovan kvasikomplementär koppling med 2N3055 och asymetrisk mating.
karl
Mange takk til Hr. Kranzberg!
