Kombinere ulike størrelser på subwoofere
Galder
Jeg har allerede to Klipsch 12" som jeg har planlagt å ha i fronveggen bak det akustiske lerretet.
Men så er problemet at jeg har funnet ut at jeg kanskje har lyst til å også gå for en større som spiller dypere, så jeg har vurdert en Klipsch 15" (eller bare mer bass).
Og da blir det selvsagt mange spørsmål.. :confused:
Jeg kunne forestilt meg at en 15" midt på i fronten, og så en 12" på siden i front, og deretter en 12" bak på motsatt side av rommet som den andre 12".
Problemet her er at jeg har kun to subwooferutganger på forsterkeren (denon x5200), og det blir jo dumt og enten splitte signalet og kjøre det på 12" og 15" foran, eller begge 12" siden de da har så ulik posisjon. Så alternativet er kanskje å ha begge 12" symmetrisk foran og så 15" bak (kjøre et signal til de symmetriske 12" og et til 15").
Men blir det veldig dumt med tanke på at de er forskjellige størrelser? Er det slik at en absolutt i stedet burde ha en 12" bak bak også?
Retep
Steine galen
Volda
Hiv på en minidsp 2x4 el 4x10 osv, så kan du få så mange subber du vil. Og samtidig kunne eqe de hver for seg.
Kjenner desverre ikke dine 12' fra Klipsch, men mange subber har loop utgang slik at du kan koble de sammen. Rca til sub 1 og så ny Rca mellom sub 1 og 2.
steinost
Lillestrøm
Men hvorfor forskjellige ?
Kan du ikke bare kjøpe flere like, mye enklere.
Stablet du de blir det også bedre, jevn fordeling av subber er det beste.
Galder
Takker for svar :) Det skal ikke være noe problem å koble de sammen ved å bruke en RCA splitter. Jeg tenkte at jeg kanskje ikke trengte tre ulike equalisers hvis jeg satt de pararelle foran (de små) og deretter 15" bak. Men det er det om det blir rart med å ha ulike høytalere som går i ulike dybde, pluss at avstanden er selvsagt helet annerledes, men det er vel kanskje bare greit?
Jeg ville prøve at undgå subwoofere i hjørnerne, fordi det er subwooferen der skal spille og ikke rummet.
Planen var egentlig ikke å ha de helt i hjørnene, men mellom senteren og sidehøytalerne så blir kanskje 1/4 inn på hver side :)
Den bak blir plassert litt mer som på skissen :)
Problemet er at jeg allerede har kjøpt inn utstyret.. Jeg laget en liste og kjøpte inn ting når jeg fant utstyret enten som demoversjoner eller på salg.
Jeg kjøpte faktisk inn en 15" først, som det kom "klikkelyder" fra, usikker på om det var strømforsyningen eller forsterkeren(?), men den ble uansett sendt tilbake, og deretter kom muligheten til å kjøpe to 12" til omtrent samme pris i stedet for, så da gikk jeg heller for det. :)
Retep
Steine galen
Volda
Subbene må/ bør plasseres der de spiller best. En minidsp gjør at du vil få mulighet for bedre kontroll på hver av de. Selv om to like subber på speilvendt i rommet så betyr ikke det at de måler eller spiller likt. Kommer sn på om begge stor mot like lype vegger ol.
steinost
Lillestrøm
Da er det bare å fortsette å kjøpe flere 12":)
Stable de i høyden på hver side, dele de likt inn i rommets høyde bredde er ingen dum løsning.
Ønsker meg egentlig 8 til selv på frontrekka:=)
Mye vill ha mer osv.
Undervurder aldri kapasitet. Er jo gjort noen prøver på dette som er meget vellykket.
Galder
Mye vill ha mer osv. Undervurder aldri kapasitet. Er jo gjort noen prøver på dette som er meget vellykket.
Ok, så det lønner seg og altså holde seg til en størrelser på de. Jeg må selvfølgelig prøve ut litt forskjellige plasseringer, men jeg har for meg at det kan bli bra med en sub bak, i ilegg til de to foran. Men det vil en jo se hvordan blir i praksis :)
Galder
De må selvfølgelig plasseres der hvor de spiller best, men jeg tenkte at de ville spille rimelig lik hvis de var plassert på samme vegg og symmetrisk.
Dette siden rommet er rimelig symmetrisk (det som skiller seg ut vil være dører som da vil få absorbenter på seg (symmetrisk på den andre siden).
Derfor tenkte jeg at de to kunne bruke samme signal, og et signal for en sub bak, siden den vil være helt annerledes selvsagt. Men en burde kanskje ha en slik "minidsp" (jeg får lese litt mer om de) :)
steinost
Lillestrøm
Minst mulig bruk av DSP er jo en fordel.
Er forskjellige str blir det sikkert fort mye å holde styr på.
Tror jeg har 4 eq punkter på oppsettet mitt, etter att alle tiltak var gjort.
Man kan fort drepe godlyd med masse ratting i DSP sies det.
