Koble til sub
Neuro
Her kommer enda en tråd om hvordan man skal koble til en sub.. Jeg har søkt mye rundt om både på forumet og google, og tror jeg begynner å forstå greia, hehe. Men jeg er skikkelig amatør på dette, så vil helst ikke gjøre noe feil. :)
Jeg har kommet fram til jeg først og fremst vil prøve å koble til med høynivå. Suben, en SVS -SB-1000, har mulighet for dette, så jeg tenker å dra kabler fra høyttalerne til suben. Men hvordan gjøres dette, helt konkret? Det høres ikke trygt ut å koble til 2 sett med kabler til den samme terminalen, risikerer man ikke kortslutning om de rører hverandre?
Mine høyttalere (Dali Ikon 6 mk2) har doble terminaler (bi-wire?). Jeg bruker kun det ene paret for å koble til forsterkeren. Kan jeg bruke det andre paret for å koble til suben?
lovemusikk
Ja, du kan bruke høyttaler tilkoplingene eller høyttaler utgangene på forsterker.
Ellers se bruksanvisning for sub så blir det riktig.
Var en egen original ledning som følgte med min sub (3 ledere) som da ble koblet inn på forsterkerens høyttaler utganger på 3 plasser. Se bruksanvisningen til subben din. Da blir det riktig.
Når du har koblet dette:
Pass på så ikke samme ledningen(e) kommer borti minus og pluss.
Bruk et lys eller lommelykt baki forsterkeren så du ser skikkelig før du slår den på igjen.
niels
Nadadouro, Portugal
De kortslutter jo bare om du kobler pluss på minus. Du tar et sett billige kabler, kobler et sett fra PLUSS på høyttalerne til PLUSS Hi-Level INN på subben, da kobler du et sett fra MINUS på høyttalerne til MINUS på subben, enkelt…og ja, jeg håper virkelig kablene rører ved hverandre på høyttalerne ellers får du jo ikke lyd i subben.
Du kan bruke det andre sett med terminaler på høyttalerne, bare ikke ta av bøjlen imellom HI og LOW.
Som det er skrevet, er du i tvil se manualen, det er derfor den er skrevet.
Neuro
Takk for tilbakemelding. Kjempeflott at jeg kan bruke høyttalerterminalene.
Alternativet er å bruke preout fra forsterker, men det virker som at flere mener det er enklere å integrere suben hvis man bruker høynivå (REL foretrekker vel dette), og så skader det heller ikke at høyttalerkabler er billigere enn en egen subkabel.
Neuro
Kjekt å vite at det ikke er fare for kortslutning om kablene er i kontakt, så lenge de er koblet riktig.
Leste for øvrig manualen før jeg opprettet tråden, men jeg stusset på det med å koble to sett med kabler på samme terminal. Men nå har jeg fått svar på det jeg lurte på, takk for det.
EHED
Nordby
Bare så du gjør det riktig:
Koble + og - fra ene høyttaleren inn på det ene settet med + og - på sub og + og - fra den andre høyttaleren til + og - på det andre settet på sub og kablene skal ikke røre hverandre mellom + og - noe sted :)
Ketil
Bare vær oppmerksom på at hvis forsterkeren din er ekte balansert kan du ikke koble minus fra utgang på forsterker inn på minus på sub. Du må da koble minus til et jordingspunkt på chassiset på forsterkeren.
Neuro
Hvorfor det? Ser du har samme forsterker som jeg har, ECI-5 MKII, så den er vel balansert.
Koblingen blir sånn: Forsterker > høyttalere > sub. Sub er altså ikke i direkte kontakt med forsterkeren.
niels
Nadadouro, Portugal
Det er når man bruker Neutrik kablen med REL subwoofere, da kobler man high level til forsterkerens høyttaler terminaler men er forsterkeren balansert må man koble den sorte minuskablen til en skrue på forsterkerens chassis istedet for til den ene sorte høyttaler terminal.
Har subben jordet nettkabel må du kanskje koble som Ketil skriver eller spørre SVS.
Din SVS har sikkert ikke en sånn kabel, se side 10 i din manual og bruk et ekstra sett kabler som vist der.
Ketil
Det blir vel ingen forskjell om du kobler minus kabelen på forsterker eller høyttaler terminalen. Poenget med en balansert forsterker er vel at både pluss og minus er aktiv i motsetning til et ubalansert design hvor minus er jord. For å få minus til jord bør du da koble til et punkt på forsterkeren som gir jord, som f.eks kabinettet på forsterkeren.
