Jeg går ut fra du har lest manualen?
All musikk vi normalt lytter til er stereo, derfor har den 2 innganger fra f.eks. pre out left/right på en forforsterker, da vil signalet kombineres til subbens mono signal. Bruker du sub out fra forsterker kan du i andre enden sette på en 2 veis splitter, da setter du disse i left og right inngang på subben, da vil du få litt mer signal inn til subben.
Der er flere muligheter når man kobler til en sub, man gjøre som du har gjort, eller, hvis den har høyttaler terminaler kan du også bruke et ekstra sett høyttaler kabler fra enten din forsterker ELLER fra dine høyttalere til subben. Nå får subben det samme signal som dine høyttalere, og du justerer gain, frekvens og volumen på subben som vanlig.
Har den høyttaler terminaler både inn og ut kan du koble dine høyttaler kabler til subbens "High (Speaker) Level Inn", og da et sett høyttaler kabler fra "High Level Out" til dine høyttalere. Nu vil dine høyttalere ikke motta signaler under frekvensen du har satt på subben.
Noen subs har fast delings frekvens når du bruker Line Inn på subben, så sjekk dette, det er egentlig ikke noe du ønsker, da du ikke så godt kan tilpasse subben til dine høyttalere da.
Vitsen med en sub er at den skal genskape effekter fra film, eller øke dine høyttaleres frekvens område. I det sidste tilfælde ønsker man at subben "forsvinner" i lydbildet, den skal ikke kunne høres, det skal høres ut som om det bare er dine høyttalere der spiller....
Det hørbare område er normalt 20-20.000hz, ser du på subben vil du se at på frekvens justeringen står der sikkert noe a la 50 - 100 hz, det betyr du kan velge hvor subben skal begynne å jobbe. Har du veldig små høyttalere må du kanskje bruke 100 hz, men har du høyttalere der er gode i bassen trenger du kanskje 50 hz.
Så igjen, les manualen, og gjerne også manualer fra andre subs slik du kan se hvordan det fungerer.
