Koble 2 forsterke på samme høyttaler
Stei
Jeg har Tannoy Turnberry og Manley Stingray som brukes til å lytte på musikk.
Til TV og video har jeg en surround forsterker fra NAD som jeg kun har koblet 2 andre høyttalere til. Disse 2 høyttalerne ønsker jeg å fjerne pga plass. Lyden på TV-en er elendig, så jeg må bruke eksterne høyttalere. NAD forsterkeren må jeg bruke for å downsize surround signalet fra BlueRay spilleren fra 5.1 til stereo når jeg ser på film.
Så spørsmålet er, kan jeg koble NAD forsterkeren på Tannoy høyttalerne samtidig som Manley forsterkeren også er tilkoblet? Er det evt noen farer med dette? Og evt hvordan skal jeg koble det? Kan kabler fra begge forsterkerne kobles på samme kontakt på høyttaleren?
Med håp om gode og forklarende svar, på forhånd takk :)
Ulf-B
Dette må du IKKE gjøre. Du vil få strøm på avveie fra den ene forsterkeren inn i den andre forsterkerutgangen, og kan riskere store skader på begge forsterkerne. Dette selv om du slår av den forsterkeren som ikke brukes. Dette henger sammen med at utgangsimpedansen på slike effekttrinn kan være veldig lav - og dermed riskerer du noe i nærheten av kortslutningsstrøm i begge forsterkerne - og det er ikke bra.
Du må bruke en svitsjeboks som fysisk bryter kontakten til den forsterkeren som ikke brukes - det er det eneste sikre. Forutsetter at du ikke har noen home-theatre inngang på den ene av de to forsterkerne dine.
Stei
Det var et klart svar, takker og bukker :)
Class
Vestfold
Har du sjekket om du kan sette downmix i BD spilleren? Min billige Panasonic BD har den innstillingen. Da kan du kvitte deg med NAD-en også om jeg forstår deg rett.
Stei
Hei Class
Så ikke denne før nå, bedre sent enn aldri 8)
Skal sjekke om jeg kan downsize på BD spilleren, godt forslag!
