Knitring fra lydkort
Anonym
Uavhengig av om jeg henter signalet analogt eller digitalt ut fra lydkortet og over til dac så kommer det en knitrelyd av og til, omtrent som vinyl.
Bruker Windows Media Player og Spotify og begge deler er likedan.
Lydkortet er det medfølgende Creative PCFI kortet som står i min Dell XPS maskin.
Har siste versjon driver.
Noen som har noen løsningsforslag?
Fidelio
Høres rett og slett ut som om det er noe galt med kortet. Hvis du har anledning, prøv det i en annen maskin. Windows' veier er uransakelige, mange merkelige feil som kan oppstå.
For øvrig burde du kanskje kjøpe et nytt kort; det du har resampler alt til 48kHz (og så en gang til til det du har satt som samplerate) såvidt jeg vet.
Anonym
Når jeg bruker ekstern dag blir vel ikke et lydkort med digital utgang dyrt?
Hvilket lydkort anbefales for at en novise skal få et stabilt digitalt signal til dac?
nma
Fleste nye lydkort, t.o.m de som er innebygget i hovedkortet har ikke lengre denne problematikken med at alt oversamples til 48khz.
Det er vel mer enn 3-4år siden dette var et problem i lydkort fra Creative.
Driverne til Creative er derimot ikke alltid like gode, og klikkelyder og slikt kan f.eks komme p.g.a PCI latency timings. Dette kan du selv prøve å stille på i BIOS. Eller andre ting..
Fidelio
Du kan bare kjøpe et av de billigste hvis du skal tappe signalet digitalt ut.
Anonym
Men når Man sier det at det ikke lengre er noe problem med at alt oversamples til 48khz har jeg vel ikke noe behov for å bytte kort?
Har en moderne pc, den er ikke mer enn 6-8 måneder gammel og hadde meget gode specs når jeg kjøpte den.
PCI latency times sier meg ikke så mye men jeg får kikke i biosen når jeg kommer hjem.
Fidelio
Har en moderne pc, den er ikke mer enn 6-8 måneder gammel og hadde meget gode spexs når jeg kjøpte den.
Nei hvis kortet er nytt gjør det ikke det. Prøv det i en annen maskin hvis du har muligheten, grei måte å sjekke om noe er galt med det.
atonal
Friedrichstadt
I tillegg til andre gode tips:
Har du forsøkt å fjerne kortet fysisk og sette det inn igjen? Fjern alle rester av programvaren før du setter kortet tilbake, og reinstaller. Har du et annet lydkort som du kan teste og sammenligne med?
Sjekk evt. også med en annen kabel til/fra DAC.
Hva slags DAC har du, er det noen innstillinger i denne som kan være synderen?
Evt. at det kan være noe galt med hovedkortet? Hvis du har et annet lydkort å teste med finner du raskt svaret på det.
trex
Last ned Asio4all og gi blaffen i Creative-driverene. Som Man nevner, Creative har neppe de høyeste utviklerlønningene i verden............
http://www.asio4all.com/
PS! Du har vel ikke noe software EQ eller "sound enhancement" stående på et sted?
I så fall, slå det av. Det forårsaker i mange tilfeller overstyring, med nettopp knitring som resultat.
Bjørn ("Orso")
Jeg har faktisk veldig god erfaring med Creative sine drivere, men da EMU som er proffavdelingen. Men prøv gjerne Asio4All og eventuelt lydkortet i en annen PC.
Hvis ikke det hjelper, så bør du vel vurdere et nytt lydkort. Da ville jeg ha satset på et eksternt USB/firewire lydkort/DAC.
trex
EMU er tydeligvis en separat avdeling, de leverer meget bra software OG hardware, og har et veldig godt rykte i pro-miljøet. Tror nok også de leverer i et segment av markedet hvor man ikke tolerer alt for mange avvik på hverken bokser eller drivere. Da er du fort ute av business.
Så man sparer vel i avdelingen for de som ikke fikler altfor mye med innstillingene. bare det er lyd så.........
Anonym
Takk for gode tips, nå får jeg forske litt utover kvelden.
Har en stasjonær pc i kjellerboden men eneste årsaken til at den ikke er kjørt på dynga er det at den er full av snusk etter en 3-4 års trofast tjeneste. Den kjører med XP så da må jeg evt laste ned andre drivere for å kjøre den.
Bruker samme optisk kabel til dvd spilleren min og der fungerer den knirkefritt så den er ikke synderen.
Som Dac bruker jeg Stello DP200 og den fungerer jo helt fint med de to andre digitale kildene mine. Har prøvd alle de ulike nivåene på upsampling og har også slått av upsampling uten å kunne detektere noen forskjell.
Har slått av alle "lydforbedringsinnstillinger" i lydkortet.
Når det gjelder Asio4all, bør den brukes med Windows Media Player eller bør jeg finne meg en ny avspiller?
Anonym
Til lytting på verandaen bruker jeg laptop sammen med et M-Audio Audiophile USB lydkort og et par hodetelefoner.
Er det dugende hvis jeg evt. ikke får orden på mitt innebygde lydkort?
Fidelio
Hvis du bruker Vista er asio uvesentlig, lyd er implementert helt anderledes i Vista/7 enn det var i XP.
I Vista bruker du en WASAPI-plugin. Foobar med WASAPI er en utmerket, gratisk og uendelig konfigurerbar avspiller. Legge WASAPI-plugin'en i plugin-foldere til foobar og velg denne under "output" i instillinger.
trex
Mener ASIO fortsatt er bedre til avspilling, og HELT vesentlig til innspilling.
Ingen pro hardware eller software produsenter har fjernet ASIO enda. Tvertimot nærmest, men det kan komme av at lav latency er helt essensielt i pro-verden.
Betyr ingenting for avspilling.
Men, man har i hvertfall bedre og flere valg enn tidligere. Og det er bra :).
Anonym
Nå blir det fort for mye for meg å holde styr på når det er snakk om data, iallfall etter å ha sittet 8 timer med SAP først.
Har lastet ned og installert Foobar2000 og WASAPI.dll filen som jeg har plassert i den foobar mappa hvor alle de andre .dll filene ligger.
Hva gjør jeg nå for å bruke den WASAPI saken?
Beklager mine manglende datakunnskaper.
Fidelio
Preferences-Output, velg så WASAPI i "output device". Merk at du vil ikke få lyd fra andre programmer mens f2k er oppe med WASAPI output.
Anonym
Det fungerte brillefint og nå er jeg kvitt knitringen ved avspilling av mine lossles WMA filer, tusen takk.
Men er det noen fix for å få fikset dataen så Spotify også kjører knirkefritt?
Ehh, fant ut nå at den ikke kjører WMA, finnes det en mulighet for å få den til å gjøre det?
Hvis ikke er det ikke noen krise for jeg har ikke begynt å rippe cd samlingen enda
Fidelio
Prøv kontrollpanel, sound, speakers, properties, advanced, og hak av (altså at de er valgt) begge alternativene under "Exclusive Mode".
Sjekk forresten at 24bit, 44.1kHz (hvis du spiller CD-materiale) er valgt på samme tab'en, og at du har valgt 24bit i instillinger i foobar.
nma
Asio4all er ikke en egen dedikert ASIO low-level driver. Den bruker fortsatt den eksisterende driveren, iogmed Asio4All bare legger seg utenpå og "simulerer" et ASIO-grensesnitt.
